更新时间:2026-09-20 GMT+08:00
网络配置
网络配置支持为您的集群配置节点默认安全组,扩展容器网段等。
集群网络配置
表1 集群网络配置参数说明
参数名称
参数说明
虚拟私有云
显示集群所在虚拟私有云。
虚拟私有云(Virtual Private Cloud,简称VPC)可以为云服务器、云容器、云数据库等资源构建隔离的、用户自主配置和管理的虚拟网络环境。您可以自由配置VPC内的IP地址段、子网、安全组等子服务,也可以申请弹性带宽和弹性公网IP搭建业务系统。
虚拟私有云网段
显示虚拟私有云网段。
如需扩展虚拟私有云网段,请参见扩展集群VPC网段。
默认节点子网
显示集群的节点子网。
子网是用来管理弹性云服务器网络平面的一个网络,可以提供IP地址管理、DNS服务,子网内的弹性云服务器IP地址都属于该子网。
默认情况下,同一个VPC的所有子网内的弹性云服务器均可以进行通信,不同VPC的弹性云服务器不能进行通信。
不同VPC的弹性云服务器可通过VPC创建对等连接通信。
默认节点子网 | IPv4网段/ IPv6网段
显示集群的节点子网网段。
IPv6双栈
显示是否开启IPv6双栈。
容器网络模型
显示集群的容器网络模型,集群创建成功后,网络模型不可更改。不同网络模型对比请参见容器网络模型对比。
节点默认安全组
显示集群节点默认安全组。您可以选择自定义的安全组作为集群默认的节点安全组,但是需要注意放通指定端口来保证正常通信。
如需要自定义配置安全组规则,修改后的安全组只作用于新创建的节点和新纳管的节点,存量节点需要手动修改节点安全组规则。
DataPlane V2
显示DataPlane V2功能开启状态。VPC网络模型和云原生网络2.0模型的集群支持开启DataPlane V2网络加速模式,开启后,会启用eBPF流量转发路径,实现NetworkPolicy能力,详情请参见DataPlane V2网络加速说明。
IPVS调度策略(使用IPVS服务转发模式的集群支持)
控制节点IPVS负载均衡算法,如果未配置,则默认为Round Robin(轮询)算法。
支持的算法取值如下:
  • rr:表示Round Robin(轮询)算法,即按顺序循环将请求分配给后端服务器,所有服务器权重相等时,请求会被平均分配。
  • lc:表示Least Connections(最少连接)算法,即优先将新请求分配给当前活跃连接数最少的后端服务器。
  • dh:表示Destination Hashing(目标地址哈希)算法,即根据请求的目标IP地址进行哈希计算,分配请求到后端服务器。
  • sh:表示Source Hashing(源地址哈希)算法,即根据请求的源IP地址进行哈希计算,将同一源IP的请求固定分配到同一台后端服务器。
  • sed:表示Shortest Expected Delay(最短预期延迟)算法,分配请求给权重高的服务器,能更早发挥高性能服务器的能力。
  • nq:表示Never Queue(永不排队)算法,当存在后端服务器的活跃连接数为0时,直接将请求分配给该服务器,无需计算公式,减少调度延迟。
v1.28.15-r60、v1.29.15-r20、v1.30.14-r20、v1.31.10-r20、v1.32.6-r20、v1.33.5-r10及以上版本的集群支持该参数。
设置非伪装访问的网段范围(当Pod访问这些指定网段时,将保留Pod的原始IP地址)
(VPC网络模型的集群支持)
VPC网络集群中默认将10.0.0.0/8、172.16.0.0/12、192.168.0.0/16这三个VPC私有网段视为集群私有网段。如果集群所在VPC使用了扩展网段,创建、重置节点等操作也会将扩展网段添加到集群私有网段中。
在Pod中发起访问请求时,如果Pod访问的目的地址在集群私有网段范围内,则节点不会将Pod IP进行网络地址转换,可以借由上层VPC直接将报文送达至目的地址,即直接使用Pod IP与集群私有网络地址进行通信。
v1.23.14-r0、v1.25.9-r0、v1.27.6-r0、v1.28.4-r0及以上版本支持该配置。详情请参见在VPC网络集群中访问集群外地址时使用Pod IP作为客户端源IP。
说明:
如果需要保证节点能正常访问跨节点的Pod,该参数中设置的网段必须包含节点的子网网段。
同理,如果同VPC下的其他ECS节点需要能正常访问Pod IP,该参数中设置的网段必须包含ECS所在子网网段。
Pod访问元数据(CCE Turbo集群支持)
是否允许集群中新建的Pod访问宿主机(弹性云服务器)元数据,例如可用区、企业项目ID等信息,关于元数据类型及查询步骤详情请参见弹性云服务器元数据类型。
v1.23.13-r0、v1.25.8-r0、v1.27.5-r0、v1.28.3-r0及以上版本支持该配置。
  • 如果Pod在开关开启状态下创建,则该Pod能否访问元数据取决于开关状态。
  • 如果Pod在开关关闭状态下创建,或是在历史版本集群中创建,则无论开关状态如何,Pod均无法访问元数据。如需访问元数据,需要在开关开启状态下重建Pod。
网络策略(容器隧道网络模型的集群支持)
是否开启网络策略(NetworkPolicy)能力,修改该配置后将在10秒内生效。v1.25.16-r10、v1.27.16-r10、v1.28.15-r0、v1.29.10-r0、v1.30.6-r0、v1.31.1-r0及以上版本支持该配置。
  • 关闭:不支持使用网络策略(NetworkPolicy)能力,已创建的策略不生效。
  • 开启:在客户配置的服务网段和自建线下网段存在冲突时,新增网关链路调整,可能出现新增网关对应链路的建链不成功。
    例如,集群通过云专线访问云外地址时,云外交换机不支持ip-option,开启网络策略可能导致网络无法访问。
服务配置
表2 服务配置参数说明
参数名称
参数说明
服务转发模式
显示集群的转发模式,集群创建完成后,服务转发模式不可修改。当前支持IPVS和iptables两种转发模式,具体请参见nftables、iptables与IPVS如何选择。
IPv4/IPv6 服务网段
集群中的每个Service都有自己的地址,在CCE上创建集群时,可以指定Service的地址段(即服务网段)。服务网段不能和子网网段重合,而且服务网段也不能和容器网段重叠。服务网段只在集群内使用,不能在集群外使用。
服务端口范围配置
NodePort端口范围,默认范围为30000-32767,支持的修改范围为20106-32767。修改后需前往安全组页面同步修改节点安全组30000-32767的TCP/UDP端口范围,否则除默认端口外的其他端口将无法被外部访问。
说明:
端口号小于20106会和系统组件的健康检查端口冲突,引发集群不可用;端口号高于32767会和操作系统的随机端口冲突,影响性能。
容器网段配置(VPC网络模型集群支持)
  • 容器网段:当创建集群时设置的容器网段太小,无法满足业务扩容需求时,您可以通过扩展集群容器网段的方法来解决,详情请参见扩展VPC网络集群的容器网段。
    • 仅支持v1.19.16-r0及以上版本的“VPC网络”模型集群。
  • VPC容器网段预留:开启后,可以在集群所在VPC中预留容器网段的IP地址,避免后续新增子网网段与容器网段发生冲突。
    v1.28.15-r70、v1.29.15-r30、v1.30.14-r30、v1.31.10-r30、v1.32.6-r30、v1.33.5-r20及以上版本的集群支持该配置。
自定义容器网络配置(CCE Turbo集群支持)
如您期望不同的命名空间或工作负载使用不同的子网网段和安全组,可创建一条策略,将子网/安全组信息和命名空间或工作负载进行绑定,详情请参见使用容器网络配置为命名空间/工作负载绑定子网及安全组。
  • 容器子网(Pod CIDR):Pod IP会被约束在特定的网段中,不同命名空间或工作负载之间可实现网络隔离。
  • 关联安全组:支持为同一命名空间或工作负载的Pod设置安全组规则,实现自定义访问策略。
仅CCE Turbo集群支持该配置。v1.23.17-r0、v1.25.12-r0、v1.27.9-r0、v1.28.7-r0、v1.29.3-r0及以上版本的集群支持删除容器子网。
集群容器网络预热配置(CCE Turbo集群支持)
CCE Turbo集群会为每个Pod分配(申请并绑定)一张弹性网卡或辅助弹性网卡。容器场景下Pod支持极速弹性,而网卡创建绑定需要一定时间,影响了大规模批创场景下的容器启动速度。系统默认提供了容器网卡动态预热的能力,在尽可能提高IP的资源利用率的前提下,加快Pod的启动速度。集群预热配置为您的集群设置全局的预热策略,集群节点默认会根据集群预热配置选项进行容器网卡的预热。如您期望为一组节点设置独立的预热策略,建议您配置节点池预热。
仅CCE Turbo集群支持该配置。
是否启用容器网络全预热:
  • 开启:开启容器网络全预热后,您的集群节点会预热申请节点规格上限的网卡数,如s7.large.2机型的节点辅助弹性网卡上限是16个,则系统会动态预热出16个辅助弹性网卡。
  • 关闭:不启用容器网络全预热时,您可以自行定义预热参数。
    表3 容器网卡动态预热参数
    容器网卡动态预热参数
    默认值
    参数说明
    配置建议
    节点最少绑定容器网卡数(nic-minimum-target)
    10
    保障节点最少有多少张容器网卡绑定在节点上,支持数值跟百分比两种配置方式。
    • 数值配置:参数值需为0到65535的整数。例如10,表示节点最少有10张容器网卡绑定在节点上。当超过节点的容器网卡配额时,后台取值为节点的容器网卡配额。
    • 百分比配置:参数值范围为1%-100%。例如10%,如果节点容器网卡配额128,表示节点最少有12张(向下取整)容器网卡绑定在节点上。
    建议nic-minimum-target与nic-maximum-target为同类型的配置方式(同采用数值配置或同采用百分比配置)。
    建议配置为大部分节点平时日常运行的Pod数。
    节点预热容器网卡上限检查值(nic-maximum-target)
    0
    当节点绑定的容器网卡数超过节点预热容器网卡上限检查值(nic-maximum-target),不再主动预热容器网卡。
    当该参数大于等于节点最少绑定容器网卡数(nic-minimum-target)时,则开启预热容器网卡上限值检查;反之,则关闭预热容器网卡上限值检查。支持数值跟百分比两种配置方式。
    • 数值配置:参数值需为0到65535的整数,0表示关闭预热容器网卡上限值检查。当超过节点的容器网卡配额时,后台取值为节点的容器网卡配额。
    • 百分比配置:参数值范围为1%-100%。例如50%,如果节点容器网卡配额128,表示节点预热容器网卡上限检查值64(向下取整)。
    建议配置为大部分节点平时最多运行的Pod数。
    节点动态预热容器网卡数(nic-warm-target)
    2
    表示节点网络接口(NIC)预热的目标值,即在节点启动时预先分配的网络接口数量。
    当“节点动态预热容器网卡数(nic-warm-target) + 节点当前绑定的容器网卡数”大于节点预热容器网卡上限检查值(nic-maximum-target) 时,系统只会预热nic-maximum-target与节点当前绑定的容器网卡数的差值。
    建议配置为大部分节点日常10s内会瞬时弹性扩容的Pod数。
    节点预热容器网卡回收阈值(nic-max-above-warm-target)
    2
    只有当“节点上空闲的容器网卡数 - 节点动态预热容器网卡数(nic-warm-target) ”大于此阈值时,将会触发预热容器网卡的解绑回收。只支持数值配置。
    • 调大此值会减慢空闲容器网卡的回收,加快Pod的启动速度,但会降低IP地址的利用率,特别是在IP地址紧张的场景,请谨慎调大。
    • 调小此值会加快空闲容器网卡的回收,提高IP地址的利用率,但在瞬时大量Pod激增的场景,部分Pod启动会稍微变慢。
    建议配置为大部分节点日常在分钟级时间范围内会频繁弹性扩容缩容的Pod数 - 大部分节点日常10s内会瞬时弹性扩容的Pod数。
