文档首页/ 云容器引擎 CCE/ 用户指南/ 网络/ 容器网络/ Pod网络配置/ 配置网络策略(NetworkPolicy)限制Pod访问的对象
更新时间:2026-10-12 GMT+08:00
网络策略(NetworkPolicy)是Kubernetes设计用来限制Pod访问的对象,相当于从应用的层面构建了一道防火墙,进一步保证了网络安全。NetworkPolicy支持的能力取决于集群的网络插件的能力。
默认情况下,如果命名空间中不存在任何策略,则所有进出该命名空间中的Pod的流量都被允许。
NetworkPolicy的Ingress/Egress对端选择方式有如下3种:
  • namespaceSelector:根据命名空间的标签选择,具有该标签的命名空间都可以访问或被访问。
  • podSelector:根据Pod的标签选择,具有该标签的Pod都可以访问或被访问。
  • ipBlock:根据地址段选择,网段内的IP地址都可以访问或被访问。
    设置ipBlock时,您除了需要考虑业务的端口与网段,还需要额外考虑集群中某些重要组件必须的端口与网段,例如CoreDNS、NodeLocal DNSCache网段等,忽略这些网段可能影响业务稳定性。
网络策略支持的集群对比
集群类型
CCE Standard集群
CCE Standard集群
CCE Turbo集群
网络模型
容器隧道网络模型
VPC网络模型
云原生网络2.0模型
NetworkPolicy能力是否默认开启
默认开启
默认关闭,如需使用NetworkPolicy能力需在创建集群时开启DataPlane V2
数据面实现
openvswitch
eBPF
eBPF
入规则支持的集群版本
所有版本
v1.27.16-r30、v1.28.15-r20、v1.29.13-r0、v1.30.10-r0、v1.31.6-r0及以上集群版本
v1.34.3-r10及以上集群版本
出规则支持的集群版本
v1.23及以上集群版本
入规则支持的选择方式
namespaceSelector
podSelector
namespaceSelector
podSelector
ipBlock
namespaceSelector
podSelector
ipBlock
出规则支持的选择方式
namespaceSelector
podSelector
ipBlock
Pod最多支持多少个NetworkPolicy对象同时控制
15个
无限制,尽量控制在100个以内
无限制,尽量控制在100个以内
支持的操作系统
EulerOS
CentOS
Huawei Cloud EulerOS 2.0
支持Huawei Cloud EulerOS 2.0操作系统。
v1.28.15-r70、v1.29.15-r30、v1.30.14-r30、v1.31.10-r30、v1.32.6-r30、v1.33.5-r20、v1.34.1-r0及以上版本的集群额外支持使用Ubuntu 22.04操作系统。
是否支持IPv6网络策略
不支持
不支持
支持
是否支持安全容器
不支持
支持
不支持
ipBlock限制范围
无约束
不支持配置容器网段、服务网段内的网段以及节点IP
是否支持通过工作负载的标签限制ClusterIP的访问
不支持
支持
支持
是否支持限制100.125.0.0/16内部云服务网段
支持
支持
支持
是否支持SCTP协议
不支持
支持
支持
总是放通节点访问该节点上的Pod
支持
支持
支持
是否支持NetworkPolicy中EndPort配置
不支持
支持
支持
  • 容器隧道网络的CCE Standard集群中,通过原地升级到支持Egress的集群版本,由于不会升级节点操作系统,会导致无法使用Egress,此种情况下请重置节点。
  • 容器隧道网络集群开启NetworkPolicy后,Pod访问服务网段地址时,会在IP数据报文的可选字段里填充Pod源IP,以便目的端Pod上的NetworkPolicy规则可以基于Pod源IP进行网络策略限制。
使用Ingress规则
场景一:限制Pod只能被带有特定标签的Pod访问
图1 podSelector
假设目标Pod具有role=db标签,该Pod只允许带有role=frontend标签的Pod访问其6379端口。设置该网络策略的具体操作步骤如下:
  1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
  2. 在左侧导航栏中选择“策略”,在右侧选择“网络策略”页签,单击右上角“创建网络策略”。
  3. 填写网络策略参数。
    表1 创建网络策略
    参数
    参数说明
    示例
    策略名称
    自定义输入NetworkPolicy名称。
    access-ingress1
    命名空间
    选择网络策略所在命名空间。
    default
    选择器
    输入标签选择要关联的Pod,然后单击“确认添加”,不填写表示关联命名空间下全部负载。您也可以单击“引用负载标签”直接引用已有负载的标签。
    键:role
    值:db
    入方向规则
    开启“控制入方向流量”后,通过入方向规则控制访问选择器所关联负载Pod的流量。若不开启,则不对入方向流量进行控制。若开启后不添加入方向规则,则表示不允许任何入方向流量。
    单击添加入方向规则。
    请参见表2
    出方向规则
    开启“控制出方向流量”后,通过出方向规则控制选择器所关联负载Pod访问外部的流量。若不开启,则不对出方向流量进行控制。若开启后不添加出方向规则,则表示不允许任何出方向流量。
    单击添加出方向规则。
    本示例不涉及
    表2 添加入方向规则
    参数
    参数说明
    示例
    协议端口
    请选择对应的协议类型和端口,目前支持选择全部协议、TCP和UDP协议,不填写端口时默认为全部端口。
    协议:TCP
    端口:6379
    源网段
    v1.27.16-r10、v1.28.15-r0、v1.29.10-r0、v1.30.6-r0及以上版本的集群开启DataPlane V2时支持设置源网段。
    允许转发来自指定网段内(可指定多个例外网段)的流量。指定网段和例外网段用竖线(|)分隔,多个例外网段用逗号(,)分隔。例如 172.17.0.0/16|172.17.1.0/24,172.17.2.0/24 表示允许来自172.17.0.0/16网段的流量访问,其中 172.17.1.0/24 和 172.17.2.0/24 两个网段例外。
    本示例不涉及
    源对象命名空间
    选择允许哪个命名空间的对象访问。不填写表示和当前策略属于同一命名空间。
    default
    源对象Pod标签
    输入Pod的标签来选择允许访问的Pod,然后单击“确认添加”,不填写表示命名空间下全部Pod。
    键:role
    值:frontend
  4. 设置完成后,单击“确定”。
  1. 创建名为access-ingress1.yaml文件。
    vim access-ingress1.yaml
    以下为YAML文件内容:
    kind: NetworkPolicy
      namespace: default
      podSelector:                  # 规则对具有role=db标签的Pod生效
        matchLabels:
          role: db
      ingress:                      # 表示入规则
        - podSelector:              # 只允许具有role=frontend标签的Pod访问
            matchLabels:
              role: frontend
        ports:                      # 只能使用TCP协议访问6379端口
        - protocol: TCP
          port: 6379
  2. 执行以下命令,根据上述的access-ingress1.yaml文件创建网络策略。
    kubectl apply -f access-ingress1.yaml
    预期输出:
    networkpolicy.networking.k8s.io/access-ingress1 created
场景二:限制Pod只能被指定命名空间下的Pod访问
图2 namespaceSelector
目标Pod具有role=db标签,该Pod只允许project=myproject标签的命名空间中的Pod访问其6379端口。设置该网络策略的具体操作步骤如下:
  3. 填写网络策略参数。
    表3 创建网络策略
    参数
    参数说明
    示例
    策略名称
    access-ingress2
    命名空间
    选择网络策略所在命名空间。
    default
    选择器
    键:role
    值:db
    入方向规则
    单击添加入方向规则。
    请参见表4
    出方向规则
    单击添加出方向规则。
    本示例不涉及
    表4 添加入方向规则
    参数
    参数说明
    示例
    协议端口
    协议:TCP
    端口:6379
    源网段
    本示例不涉及
    源对象命名空间
    myproject
    源对象Pod标签
    本示例不涉及
  4. 设置完成后,单击“确定”。
  1. 创建名为access-ingress2.yaml文件。
    vim access-ingress2.yaml
    以下为YAML文件内容:
    kind: NetworkPolicy
        matchLabels:
          role: db
      ingress:                      # 表示入规则
        - namespaceSelector:        # 只允许具有project=myproject标签的命名空间中的Pod访问
            matchLabels:
              project: myproject
        - protocol: TCP
          port: 6379
  2. 执行以下命令,根据上述的access-ingress2.yaml文件创建网络策略。
    kubectl apply -f access-ingress2.yaml
    预期输出:
    networkpolicy.networking.k8s.io/access-ingress2 created
场景三:限制Pod只能被指定命名空间下带有特定标签的Pod访问
图3 podSelector和namespaceSelector结合使用
目标Pod具有role=db标签,该Pod只允许project=myproject标签的命名空间中带有role=frontend标签的Pod访问其6379端口。设置该网络策略的具体操作步骤如下:
  3. 填写网络策略参数。
    表5 创建网络策略
    参数
    参数说明
    示例
    策略名称
    access-ingress3
    命名空间
    选择网络策略所在命名空间。
    default
    选择器
    键:role
    值:db
    入方向规则
    单击添加入方向规则。
    参数设置请参见表6
    出方向规则
    单击添加出方向规则。
    本示例不涉及
    表6 添加入方向规则
    参数
    参数说明
    示例
    协议端口
    协议:TCP
    端口:6379
    源网段
    本示例不涉及
    源对象命名空间
    myproject
    源对象Pod标签
    键:role
    值:frontend
  4. 设置完成后,单击“确定”。
  1. 创建名为access-ingress3.yaml文件。
    vim access-ingress3.yaml
    以下为YAML文件内容:
    kind: NetworkPolicy
        matchLabels:
          role: db
      ingress:                      # 表示入规则
            matchLabels:
              project: myproject
            matchLabels:
              role: frontend
        - protocol: TCP
          port: 6379
  2. 执行以下命令,根据上述的access-ingress3.yaml文件创建网络策略。
    kubectl apply -f access-ingress3.yaml
    预期输出:
    networkpolicy.networking.k8s.io/access-ingress3 created
使用Egress规则
场景一:限制Pod只能访问指定地址
图4 ipBlock
目标Pod具有role=db标签,该Pod只允许访问172.16.0.0/16网段,但不允许访问该网段中的172.16.0.40/32地址。设置该网络策略的具体操作步骤如下:
  3. 填写网络策略参数。
    表7 创建网络策略
    参数
    参数说明
    示例
    策略名称
    access-ingress3
    命名空间
    选择网络策略所在命名空间。
    default
    选择器
    键:role
    值:db
    入方向规则
    单击添加入方向规则。
    本示例不涉及
    出方向规则
    单击添加出方向规则。
    请参见表8
    表8 添加出方向规则
    参数
    参数说明
    示例
    协议端口
    本示例不涉及
    目标网段
    允许将流量转发至指定的一个网段内(可指定多个例外网段)。指定网段和例外网段用竖线(|)分隔,多个例外网段用逗号(,)分隔。例如 172.17.0.0/16|172.17.1.0/24,172.17.2.0/24 表示允许访问 172.17.0.0/16 网段,其中 172.17.1.0/24 和 172.17.2.0/24 两个网段例外。
    172.16.0.0/16|172.16.0.40/32
    目的对象命名空间
    选择允许访问哪个命名空间中的对象。不填写表示和当前策略属于同一命名空间。
    本示例不涉及
    目的对象Pod标签
    允许访问携带此标签的Pod,不填写表示命名空间下全部Pod。
    本示例不涉及
  4. 设置完成后,单击“确定”。
  1. 创建名为access-egress1.yaml文件。
    vim access-egress1.yaml
    以下为YAML文件内容:
    kind: NetworkPolicy
      namespace: default
      policyTypes:                  # 使用Egress必须指定policyType
        - Egress
        matchLabels:
          role: db
      egress:                       # 表示出规则
      - to:
        - ipBlock:
            cidr: 172.16.0.0/16    # 允许在出方向访问此网段
            except:
            - 172.16.0.40/32        # 不允许在出方向访问此网段,except网段需在cidr网段内
  2. 执行以下命令,根据上述的access-egress1.yaml文件创建网络策略。
    kubectl apply -f access-egress1.yaml
    预期输出:
    networkpolicy.networking.k8s.io/access-egress1 created
场景二:限制Pod只能被带有特定标签的Pod访问,且只能访问指定Pod
图5 同时使用Ingress和Egress
目标Pod具有role=db标签,该Pod只允许带有role=frontend标签的Pod访问其6379端口,且该Pod只能访问带有role=web标签的Pod。网络策略中的Ingress和Egress可以定义在同一个规则中,具体操作步骤如下:
  3. 填写网络策略参数。
    表9 创建网络策略
    参数
    参数说明
    示例
    策略名称
    access-ingress3
    命名空间
    选择网络策略所在命名空间。
    default
    选择器
    键:role
    值:db
    入方向规则
    单击添加入方向规则。
    请参见表10
    出方向规则
    单击添加出方向规则。
    请参见表11
    表10 添加入方向规则
    参数
    参数说明
    示例
    协议端口
    协议:TCP
    端口:6379
    源网段
    本示例不涉及
    源对象命名空间
    default
    源对象Pod标签
    键:role
    值:frontend
    表11 添加出方向规则
    参数
    参数说明
    示例
    协议端口
    请选择对应的协议类型和端口,目前支持TCP和UDP协议。不填写表示不限制。
    本示例不涉及
    目标网段
    本示例不涉及
    目的对象命名空间
    default
    目的对象Pod标签
    键:role
    值:web
  4. 设置完成后,单击“确定”。
  1. 创建名为access-egress2.yaml文件。
    vim access-egress2.yaml
    以下为YAML文件内容:
    kind: NetworkPolicy
      namespace: default
      policyTypes:
      - Ingress
      - Egress
        matchLabels:
          role: db
      ingress:                      # 表示入规则
            matchLabels:
              role: frontend
        - protocol: TCP
          port: 6379
      egress:                       # 表示出规则
      - to:
        - podSelector:              # 只允许访问具有role=web标签的Pod
            matchLabels:
              role: web
  2. 执行以下命令,根据上述的access-egress2.yaml文件创建网络策略。
    kubectl apply -f access-egress2.yaml
    预期输出:
    networkpolicy.networking.k8s.io/access-egress2 created
