更新时间:2026-09-20 GMT+08:00
为Pod配置QoS
操作场景
部署在同一节点上的不同业务容器之间存在带宽抢占,容易造成业务抖动。您可以通过对Pod配置带宽限制来解决这个问题。
功能规格
Pod带宽限制功能规格如下:
功能规格
容器隧道网络模型
VPC网络模型
云原生网络2.0模型
VPC网络模型+DataPlane V2
云原生网络2.0模型+DataPlane V2
支持的集群版本
所有集群版本均支持
v1.19.10以上集群版本
v1.19.10以上集群版本
v1.27.16-r30、v1.28.15-r20、v1.29.13-r0、v1.30.10-r0、v1.31.6-r0及以上集群版本
v1.34.3-r10及以上集群版本
Egress带宽限制
支持
支持
支持
支持
支持
Ingress带宽限制
支持
支持
支持
v1.28.15-r80、v1.29.15-r40、v1.30.14-r0、v1.32.9-r0、v1.33.7-r0及以上集群版本支持
支持
带宽限制不支持的场景
无
无
  • Pod访问100.125.0.0/16等云服务网段地址
  • Pod健康检查
本节点Pod间互访
无
带宽限制取值范围
仅支持单位M或G的限速配置,如100M,1G;最小取值1M,v1.28.15-r70、v1.29.15-r30、v1.30.14-r30、v1.31.10-r30、v1.32.6-r30、v1.33.5-r20、v1.34.1-r0以下版本的集群中,最大取值4.29G。
v1.28.15-r70、v1.29.15-r30、v1.30.14-r30、v1.31.10-r30、v1.32.6-r30、v1.33.5-r20、v1.34.1-r0及以上版本的集群中,最小取值1k,最大取值1P。
最小取值1k,最大取值1P
最小取值1k,最大取值1P
  • 只有VPC网络模型开启DataPlane V2网络加速后,将使用eBPF进行带宽限制,其他模式下将使用TBF Qdisc对带宽进行限制。
  • Pod带宽限制仅支持普通容器,暂不支持安全容器。
  • Pod带宽限制不支持HostNetwork类型Pod。
通过控制台设置
通过控制台创建工作负载时,您可在创建工作负载页面的“高级配置 > 网络配置”中设置Pod入/出口带宽限速。
图1 网络配置
通过kubectl命令行设置
您可以通过对工作负载添加annotations指定出口带宽和入口带宽,如下所示。
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
  namespace: default
  labels:
    app: test
  replicas: 2
  selector:
    matchLabels:
      app: test
  template:
      labels:
        app: test
      annotations:
        kubernetes.io/ingress-bandwidth: 100M
        kubernetes.io/egress-bandwidth: 100M
      containers:
        - name: container-1
          image: nginx:alpine
          imagePullPolicy: IfNotPresent
      imagePullSecrets:
        - name: default-secret
  • kubernetes.io/ingress-bandwidth:Pod的入口带宽限制
  • kubernetes.io/egress-bandwidth:Pod的出口带宽限制
如果不设置这两个参数,则表示不限制带宽。
修改Pod出/入口带宽限速后,需要重启容器才可生效。由于独立创建的Pod(不通过工作负载管理)修改annotations后不会触发容器重启,因此带宽限制不会生效,您可以重新创建Pod或手动触发容器重启。
