更新时间:2026-09-20 GMT+08:00
DataPlane V2网络加速说明
创建VPC网络模型和云原生网络2.0模型的集群支持开启DataPlane V2网络加速模式,开启后,会启用eBPF流量转发路径,实现Service、NetworkPolicy、Bandwidth等能力。
DataPlane V2
说明
技术实现
DataPlane V2通过集成开源社区的cilium插件提供Service、NetworkPolicy、Bandwidth等能力。
支持的集群版本
CCE Standard集群(VPC网络模型)(商用):v1.27.16-r30、v1.28.15-r20、v1.29.13-r0、v1.30.10-r0、v1.31.6-r0及以上集群版本。
CCE Turbo集群(商用):v1.34.3-r10及以上集群版本
使用方法
  • 在创建CCE Standard 集群时,在容器网络配置中选择VPC网络模型,开启DataPlane V2选项。
  • 在创建CCE Turbo集群时,在容器网络配置中选择云原生网络2.0模型,开启DataPlane V2选项。
须知:
  • CCE Turbo集群开启了DataPlane V2后,暂不支持安全容器。
  • 开启了DataPlane V2后,不支持关闭。
  • 开启DataPlane V2后,CCE Standard集群的VPC网络模型支持L7网络策略,CCE Turbo集群暂不支持L7网络策略。
  • 开启DataPlane V2后,CCE Standard集群的VPC网络模型默认开启eBPF Bandwidth能力,CCE Turbo集群默认关闭eBPF Bandwidth能力,通过TBF Qdisc实现Bandwidth。
  • 开启DataPlane V2后,默认开启Host-Routing。
  • 开启DataPlane V2后,CCE Turbo集群节点访问本节点上的工作负载,不再通过VPC进行转发,而是节点内部直接转发;此场景工作负载关联的安全组将失效,如有诉求,请通过CiliumNetworkPolicy进行限制。
  • CCE Standard集群中配置了L7网络策略的工作负载,不支持从非伪装网段以外的源地址访问此工作负载对应的NodePort地址。
  • 仅支持新建集群开启DataPlane V2,存量集群不支持开启。
  • 新建集群初始版本为v1.34及以上的集群且开启DataPlane V2时,节点上将不再运行kube-proxy。
  • 如果您的集群中有业务启用了L7网络策略或DNS策略,cilium升级期间,匹配上L7网络策略或DNS策略的流量将会中断,详见社区约束。
支持的操作系统
支持Huawei Cloud EulerOS 2.0操作系统。
v1.28.15-r70、v1.29.15-r30、v1.30.14-r30、v1.31.10-r30、v1.32.6-r30、v1.33.5-r20、v1.34.1-r0及以上版本的集群额外支持使用Ubuntu 22.04操作系统。
性能优化
  • Service网络采用eBPF替换原有的kube-proxy模式,相比于kube-proxy,时延更小,支持Service大规模集群场景。
  • Bandwidth采用eBPF对带宽进行限制。带宽限制更精准,资源消耗更低。
Bandwidth
开启DataPlane V2网络加速后,CCE Standard集群的VPC网络模型将使用eBPF对带宽进行限制,CCE Turbo集群将使用TBF Qdisc对带宽进行限制,详见为Pod配置QoS。
NetworkPolicy
  • 网络策略(NetworkPolicy)的实现和容器隧道网络有差异,详见配置网络策略(NetworkPolicy)限制Pod访问的对象:
    • ipBlock选择器只支持选择集群外的IP地址段,不支持选择集群内的Pod或Node的IP地址。
    • 对ipBlock选择器中的except关键字支持不佳,不建议使用except关键字。
    • 使用Egress类型的NetworkPolicy会导致Pod访问集群中HostNetwork的Pod和集群中节点的IP失败。
资源消耗
每个节点上有常驻进程cilium-agent负责处理eBPF网络加速,每个cilium-agent预计占用内存80MiB,每增加一个Pod,cilium-agent内存消耗预计额外增加10KiB。
组件说明
开启DataPlane V2功能后,会安装以下组件:
容器组件
说明
资源类型
cilium-operator
  • 负责CRD资源的同步。
  • 负责移除节点的污点node.cilium.io/agent-not-ready。
  • 内部资源调谐和回收。
Deployment
yangtse-cilium
  • 负责安装CCE适配cilium的辅助CNI:cilium-cni。
  • 负责部署cilium-agent。
DaemonSet
配置管理
您可以通过ConfigMap自定义配置DataPlane V2的网络组件,具体说明如下:
ConfigMap配置
说明
可配置的组件
优先级
yangtse-cilium-config
DataPlane V2默认配置,如果修改此配置,集群升级修改的配置会被复原,请勿修改。
cilium-agent
cilium-config
cilium社区原生配置,优先级比yangtse-cilium-config低。如有自定义配置DataPlane V2组件的需求,请优先修改此配置。
cilium-agent
cilium-operator
2
目前只有2.1.1及以上插件版本支持自定义配置。
以下为几个自定义配置网络组件的场景示例:
  • 示例一:如果您想修改集群默认的NodePort端口范围,除了在配置中心 > 网络配置 > 服务配置中修改“服务端口范围配置”以外,还需要对cilium的配置进行修改,您可以创建以下cilium社区原生的ConfigMap进行配置。
    apiVersion: v1
    kind: ConfigMap
      namespace: kube-system
    data:
      node-port-range: "30000,32767"
    当您配置好cilium-config,您可以通过执行以下命令滚动重建yangtse-cilium即可生效:
    uuid=$(uuidgen)
    kubectl patch daemonset -nkube-system yangtse-cilium --type='json' -p="[{\"op\": \"add\", \"path\": \"/spec/template/metadata/annotations/change-id\", \"value\": \"$uuid\"}]"
  • 示例二:当cilium-agent异常时,可以给对应的节点自动添加污点,避免Pod调度到此节点,则需要给cilium-operator配置--set-cilium-node-taints=true参数。
    您可以创建以下cilium社区原生的ConfigMap配置:
    apiVersion: v1
    kind: ConfigMap
    data:
      set-cilium-node-taints: "true"
    当您配置好cilium-config,您可以通过执行以下命令滚动重建cilium-operator即可生效:
    uuid=$(uuidgen)
    kubectl patch deployment -n kube-system cilium-operator --type='json' -p="[{\"op\": \"add\", \"path\": \"/spec/template/metadata/annotations/change-id\", \"value\": \"$uuid\"}]"
  • 示例三:当您需要启用cilium-agent的hubble能力,您可以创建以下cilium社区原生的ConfigMap配置,参数配置详情请参见部署Hubble实现DataPlane V2网络可观测性。
    apiVersion: v1
    kind: ConfigMap
    data:
      enable-hubble: "true"
      hubble-disable-tls: "true"
      hubble-listen-address: :4244
      hubble-metrics: dns drop tcp flow port-distribution icmp http
      hubble-metrics-server: :9965
    uuid=$(uuidgen)
版本记录
您可以通过以下命令查看cilium-operator组件的镜像标签来确认DataPlane V2插件的版本。
kubectl get deploy -nkube-system cilium-operator -oyaml | grep "image:" | cut -d ':' -f 3
回显示例如下:
3.1.5
插件版本
商用状态
支持的集群版本
更新特性
社区版本
3.1.11
商用
v1.29
v1.30
v1.31
v1.32
v1.33
v1.34
v1.35
v1.36
  • cilium升级至v1.19.4
v1.19
3.1.9
商用
v1.29
v1.30
v1.31
v1.32
v1.33
v1.34
v1.35
v1.36
  • 支持CCE Standard集群及CCE Turbo集群v1.36版本
  • 开启bpf-lb-sock-hostns-only(bpf-lb-sock-hostns-only=true)
v1.19
3.1.5
商用
v1.29
v1.30
v1.31
v1.32
v1.33
v1.34
v1.35
  • 支持CCE Standard集群VPC路由网络模式
  • 支持CCE Turbo集群v1.34及以上集群版本,CCE Turbo集群暂不支持L7网络策略
  • cilium升级至v1.19.1
v1.19
3.0.1
商用
v1.28
v1.29
v1.30
v1.31
v1.32
v1.33
v1.34
  • cilium升级至v1.18.3版本
  • 支持Ubuntu 22.04操作系统
v1.18
2.1.1
商用
v1.27
v1.28
v1.29
v1.30
v1.31
v1.32
v1.33
  • 此版本只支持CCE Standard集群VPC路由网络模式
  • cilium升级至v1.17.6版本
  • 支持CCE Standard集群v1.33版本
  • 支持自定义cilium参数配置
  • 支持用户配置Hubble可观测
v1.17
2.0.2
公测
v1.27
v1.28
v1.29
v1.30
v1.31
v1.32
  • cilium升级至v1.17.3版本
  • 关闭bpf-lb-sock(bpf-lb-sock=false)
  • 关闭hostFirewall(enable-host-firewall=false)
  • 开启L7网络策略(enable-l7-proxy=true)
  • 开启host-routing(enable-host-legacy-routing=false)
v1.17
1.0.17
受限公测
v1.27
v1.28
v1.29
v1.30
v1.31
v1.32
v1.33
  • 此版本只支持CCE Turbo集群
v1.14
1.0.16
受限公测
v1.27
v1.28
v1.29
v1.30
v1.31
v1.32
v1.33
  • 此版本只支持CCE Turbo集群
  • 支持CCE Turbo集群v1.33版本
v1.14
1.0.15
受限公测
v1.27
v1.28
v1.29
v1.30
v1.31
v1.32
  • 此版本只支持CCE Turbo集群
v1.14
1.0.8
受限公测
v1.27
v1.28
v1.29
v1.30
v1.31
  • 此版本只支持CCE Turbo集群
  • 关闭L7网络策略(enable-l7-proxy=false)
v1.14
插件版本差异说明
插件版本
商用状态
cilium社区版本
差异说明
集群升级
3.1.x
商用
v1.19
  • 支持CCE Standard集群VPC网络模型
  • 支持v1.34及以上CCE Turbo集群
  • 采用veth组网完整兼容cilium
  • 支持L7网络策略(CCE Turbo集群暂不支持)
  • 支持hubble网络可观测
集群升级,cilium插件自动升级到最新版本
3.0.x
商用
v1.18
  • 支持L7网络策略
  • 支持hubble网络可观测
2.x.x
商用
v1.17
  • 只支持CCE Standard集群VPC网络模型
  • 支持L7网络策略
  • 支持hubble网络可观测
1.x.x
受限公测
v1.14
  • 只支持CCE Turbo集群
  • 采用网卡直通组网
  • 不支持L7网络策略
集群升级,cilium插件不会自动升级。由于此版本不支持原地平滑升级到商用版本,如需使用最新的商用版本,请创建最新版本的集群。
