文档首页/ 云容器引擎 CCE/ 用户指南/ 集群/ 购买集群/ nftables、iptables与IPVS如何选择
更新时间:2026-09-20 GMT+08:00
kube-proxy是Kubernetes集群的关键组件,负责Service和其后端容器Pod之间进行负载均衡转发。
CCE当前支持nftables(1.35及以上版本)、iptables和IPVS的服务转发模式,各有优缺点。
特性差异
nftables
iptables
IPVS
定位
新一代高效灵活的kube-proxy代理模式,解决iptables性能瓶颈与扩展难题,适配大规模服务场景,提供统一配置框架整合多协议规则管理。详情请参见nftables简介。
成熟稳定的kube-proxy代理模式,但性能一般,适用于Service数量较少(小于3000)或客户端会出现大量并发短连接的场景。更多说明请参见iptables简介。
高性能的kube-proxy代理模式,适用于集群规模较大或Service数量较多的场景。更多说明请参见IPVS简介。
吞吐量
较大
较小
较大
复杂度
O(1) 或 O(log n),多数情况下nftables的规则处理效率和集群规模无关
O(n) ,其中n随集群中服务和后端Pod的数量同步增长
O(1),多数情况下IPVS的连接处理效率和集群规模无关
负载均衡算法
随机平等的选择算法
随机平等的选择算法
包含多种不同的负载均衡算法,例如轮询、最短期望延迟、最少连接以及各种哈希方法等
ClusterIP连通性
集群内部ClusterIP地址无法ping通
集群内部ClusterIP地址可以正常ping通
说明:
由于社区安全加固,v1.27及以上版本的集群中ClusterIP地址无法ping通。
额外限制
在CCE集群v1.35及以上版本支持
当集群中超过3000个Service时,可能会出现网络延迟的情况。
  • 针对服务转发模式为IPVS的集群,kube-proxy会在ipvs-0的网桥上挂载Service关联使用的ELB IP地址,集群内访问ELB的流量会被ipvs-0网桥劫持。因此存在以下集群内访问ELB异常的场景:
    • ELB Ingress和Service关联使用相同的ELB实例,集群内访问Ingress时会被ipvs-0网桥劫持到Service地址,导致无法访问。
    • 本集群的Service和其他集群的Service关联使用相同的ELB实例,集群内访问其他集群的Service时会被ipvs-0网桥劫持到本集群内的Service地址,导致无法访问。
    • Service配置“区间端口监听”时(例如端口范围为30000-30005),集群内访问仅支持spec.ports中配置的port端口(30000),其余端口(30001-30005)会因为ipvs-0网桥劫持访问失败。
    您可以通过为负载均衡类型的Service配置pass-through能力,这样在集群内部访问Service的ELB地址时可以不经过kube-proxy转发,从而避免该场景异常。
  • 不推荐使用EulerOS 2.5、CentOS 7.6、Ubuntu 18.04的操作系统,详情请参见CCE集群IPVS转发模式下conn_reuse_mode问题说明。
nftables简介
nftables是Linux内核内置的新一代数据包过滤与管理框架,旨在替代传统iptables,解决其性能瓶颈与扩展难题,提供更高效、灵活的网络流量管控能力。它基于Netfilter Hook机制构建,采用统一的配置框架,可整合IPv4、IPv6、ARP等多种协议的规则管理,无需为不同协议单独配置,同时通过哈希表等优化数据结构提升规则匹配效率,适配高并发场景。
nftables模式下,kube-proxy使用nftables替代iptables配置数据包转发与NAT规则。与iptables模式相比,nftables模式具备更简洁的语法、更灵活的规则组织方式,可动态更新规则且无需替换整个规则集,能有效优化大规模服务场景下的规则管理性能,更好地适配Kubernetes集群的扩展需求。详情请参见nftables代理模式。
kube-proxy使用nftables转发模式,需要节点操作系统内核版本>=5.13,nft版本>=1.01。
iptables简介
iptables是一个Linux内核功能,提供了大量的数据包处理和过滤方面的能力。它可以在核心数据包处理管线上用Hook挂接一系列的规则。iptables模式中kube-proxy 在NAT pre-routing Hook中实现NAT和负载均衡功能。对于每个Service,kube-proxy都会添加一个iptables规则,这些规则捕获流向Service的ClusterIP和Port的流量,并将这些流量重定向到Service后端的其中之一。默认情况下,iptables模式下的kube-proxy会随机选择一个Service后端。详情请参见iptables代理模式。
IPVS简介
IPVS(IP Virtual Server)是在Netfilter上层构建的,并作为Linux内核的一部分,实现传输层负载均衡。IPVS可以将基于TCP和UDP服务的请求定向到真实服务器,并使真实服务器的服务在单个IP地址上显示为虚拟服务。
IPVS模式下,kube-proxy使用IPVS负载均衡代替了iptables。这种模式同样有效,IPVS的设计就是用来为大量服务进行负载均衡的,它有一套优化过的API,使用优化的查找算法,而不是简单的从列表中查找规则。详情请参见IPVS代理模式。
