更新时间:2026-09-20 GMT+08:00
为负载均衡类型的Service配置pass-through能力
操作场景
对于负载均衡类型的Service,负责集群内部流量转发的kube-proxy组件默认会将Service绑定的ELB IP地址配置到节点本地的转发规则中,从集群内部访问ELB的地址时,流量就会直接在集群内部转发,而不会经过ELB转发。
如果Service设置了服务亲和为节点级别,即externalTrafficPolicy取值为Local,Service将只会把流量转发给本节点上的Pod。从集群内部(节点上或容器中)访问Pod时,如果客户端所在节点正好没有相应的后端服务Pod,可能会出现访问不通的情况。
解决方案
CCE服务支持pass-through能力,在负载均衡类型的Service中配置kubernetes.io/elb.pass-through的annotation,可以实现集群内部访问Service的ELB地址时绕出集群,并通过ELB的转发最终转发到后端的Pod。
图1 pass-through访问示例
  • 对于CCE集群:
    集群内部客户端访问负载均衡类型Service时,访问请求默认是通过集群服务转发规则(iptables或IPVS)转发到后端的容器实例。
    当负载均衡类型Service配置elb.pass-through后,集群内部客户端访问Service地址时会先访问到ELB,再通过ELB的负载均衡能力先访问到节点,然后通过集群服务转发规则(iptables或IPVS)转发到后端的容器实例。
  • 对于CCE Turbo集群:
    集群内节点访问负载均衡类型Service时,访问请求默认是通过集群服务转发规则(iptables或IPVS)转发到后端的容器实例。
    集群内容器访问负载均衡类型Service时,默认使用pass-through方式,此时客户端会直接访问ELB私网地址,然后通过ELB直接连接容器实例。
约束限制
  • 在CCE Standard集群中,当使用独享型负载均衡配置pass-through后,从工作负载Pod所在节点或同节点的其他容器中访问ELB的私网IP地址,会出现无法访问的问题。
  • v1.19及以上集群版本支持。
  • IPVS网络模式下,对接同一个ELB的Service需保持pass-through设置情况一致。
  • 使用节点级别(Local)的服务亲和的场景下,会自动设置kubernetes.io/elb.pass-through为onlyLocal,开启pass-through能力。
本文以Nginx镜像创建无状态工作负载为例,创建一个具有pass-through的Service。
  1. 使用kubectl命令行工具连接集群。详情请参见通过kubectl连接集群。
  2. 使用Nginx镜像创建无状态工作负载。
    创建nginx-deployment.yaml文件,内容如下:
    apiVersion: apps/v1
    kind: Deployment
      replicas: 2
      selector:
        matchLabels:
          app: nginx
      template:
          labels:
            app: nginx
          containers:
          - image: nginx:latest
            resources:
              limits:
                cpu: 100m
                memory: 200Mi
              requests:
                cpu: 100m
                memory: 200Mi
          imagePullSecrets:
          - name: default-secret
    执行以下命令,部署工作负载。
    kubectl create -f nginx-deployment.yaml
  3. 创建负载均衡类型的Service,并设置“kubernetes.io/elb.pass-through”为“true”。关于负载均衡类型的Service具体创建方法,请参见自动创建负载均衡类型Service。
    创建nginx-elb-svc.yaml文件内容如下,本示例中自动创建了一个名为james的共享型ELB实例。
    apiVersion: v1
    kind: Service
      annotations:
        kubernetes.io/elb.pass-through: "true"
        kubernetes.io/elb.class: union
        kubernetes.io/elb.autocreate: '{"type":"public","bandwidth_name":"cce-bandwidth","bandwidth_chargemode":"bandwidth","bandwidth_size":5,"bandwidth_sharetype":"PER","eip_type":"5_bgp","name":"james"}'
      labels:
        app: nginx
      externalTrafficPolicy: Local
      ports:
      - name: service0
        port: 80
        protocol: TCP
        targetPort: 80
      selector:
        app: nginx
      type: LoadBalancer
  4. 执行以下命令创建服务。
    kubectl create -f nginx-elb-svc.yaml
配置验证
  1. 登录ELB控制台,查看Service对应的ELB(本示例中名为james)。
  2. 单击ELB名称,并切换至“监控”,可以看到ELB的连接数为0。
  3. 使用kubectl命令行登录集群中的任意一个Nginx容器中,然后访问ELB的地址。
    1. 查询集群中的Nginx容器。
      kubectl get pod
      回显如下:
      NAME                     READY   STATUS    RESTARTS   AGE
      nginx-7c4c5cc6b5-vpncx   1/1     Running   0          9m47s
      nginx-7c4c5cc6b5-xj5wl   1/1     Running   0          9m47s
    2. 登录任意一个Nginx容器。
      kubectl exec -it nginx-7c4c5cc6b5-vpncx -- /bin/sh
    3. 访问ELB地址。
      curl **.**.**.**
  4. 稍微等待一段时间,查看ELB控制台的监控数据。
    如果ELB出现新建访问连接,说明本次访问经过ELB转发,与预期一致。
