更新时间:2026-10-12 GMT+08:00
容器网络模型对比
容器网络为集群内Pod分配IP地址并提供网络服务,CCE支持如下几种网络模型,您可在创建集群时进行选择。
  • 云原生网络2.0模型是自研的新一代容器网络模型,深度整合了虚拟私有云VPC的弹性网卡(Elastic Network Interface,简称ENI)和辅助弹性网卡(Sub Network Interface,简称Sub-ENI)的能力,将Pod直接绑定弹性网卡或辅助弹性网卡,使每个Pod在VPC内均拥有独立的IP地址,且支持ELB直通容器、Pod绑定安全组、Pod绑定弹性公网IP等特性,适用于对节点规模、网络性能和安全有较高需求的场景,如高性能计算、游戏等场景。
  • VPC网络模型将虚拟私有云VPC的路由方式与底层网络深度整合,适用于性能要求较高的场景,但节点数量受限于虚拟私有云VPC的路由配额,适合中小规模组网。
    在VPC网络模型中,容器网段独立于节点网段进行单独设置。在Pod IP地址分配时,集群中的每个节点会被分配固定大小的Pod IP地址段,用于给该节点上运行的Pod分配IP地址。由于VPC网络模型没有隧道封装的消耗,容器网络性能相对于容器隧道网络有一定优势。此外,使用VPC网络模型的集群时,由于VPC路由表中自动配置了容器网段与VPC网段之间的路由,可以支持同一VPC内的云服务器从集群外直接访问容器实例等特殊场景。
  • 容器隧道网络模型是在主机网络平面的基础上,通过隧道封装技术来构建一个独立的容器网络平面。CCE集群容器隧道网络使用了VXLAN作为隧道封装协议,并使用了Open vSwitch作为后端虚拟交换机。VXLAN是一种将以太网报文封装成UDP报文进行隧道传输的协议,而Open vSwitch是一款开源的虚拟交换机软件,提供网络隔离和数据转发等功能。
    容器隧道网络虽然会有少量隧道封装性能损耗,但具有通用性强、互通性强、高级特性支持全面(例如NetworkPolicy网络隔离)等优势,适用于大多数性能要求不高的场景。
网络模型对比
表1主要介绍CCE所支持的网络模型,您可根据实际业务需求进行选择。
集群创建成功后,网络模型不可更改,请谨慎选择。
表1 网络模型对比
对比维度
容器隧道网络
VPC网络
云原生网络2.0
适用场景
  • 对性能要求不高:由于需要额外的VXLAN隧道封装,相对于另外两种容器网络模式,性能存在一定的损耗(约5%-15%)。所以容器隧道网络适用于对性能要求不是特别高的业务场景,比如:Web应用、访问量不大的数据中台、后台服务等。
  • 大规模组网:相比VPC路由网络受限于VPC路由条目配额的限制,容器隧道网络没有网络基础设施的任何限制;同时容器隧道网络把广播域控制到了节点级别,容器隧道网络最大可支持2000节点规模。
  • 性能要求较高:由于没有额外的隧道封装,相比于容器隧道网络模式,VPC网络模型集群的容器网络性能接近于VPC网络性能,所以适用于对性能要求较高的业务场景,比如:AI计算、大数据计算等。
  • 中小规模组网:由于VPC路由网络受限于VPC路由表条目配额的限制,建议集群规模为1000节点及以下。
  • 性能要求高:由于云原生网络2.0直接使用VPC网络构建容器网络,容器通信不需要进行隧道封装和NAT转换,所以适用于对带宽、时延要求极高的业务场景,比如:线上直播、电商抢购等。
  • 大规模组网:云原生网络2.0当前默认可支持2000个节点(最大支持20000节点),10万个Pod。
核心技术
OVS
IPVlan,VPC路由
VPC弹性网卡/辅助弹性网卡
适用集群
CCE Standard集群
CCE Standard集群
CCE Turbo集群
容器网络隔离
Pod支持Kubernetes原生NetworkPolicy
否
Pod支持使用安全组隔离
ELB对接Pod
ELB对接Pod需要通过节点NodePort转发
使用独享型ELB时可直接对接Pod
使用共享型ELB对接Pod需要通过节点NodePort转发
Pod IP地址管理
  • 需设置单独的容器网段。容器网段独立于VPC网段,不能与之重叠。
  • 集群创建完成后不支持容器网段扩容。为避免IP地址不足,建议将容器网段掩码最大设置为19位。
  • 支持添加多个容器网段。
  • 集群创建完成后支持添加容器网段,详情请参见扩展VPC网络集群的容器网段。
  • 分配Pod IP地址时,会先从容器网段中为每个节点配置一个固定的子网网段,节点内所有Pod的IP地址从该网段中分配。
  • 直接指定VPC子网作为容器网段。
  • 集群创建完成后支持添加容器网段,详情请参见添加/删除CCE Turbo集群的默认容器子网。
  • Pod IP地址直接在VPC中分配,因此对VPC的地址消耗较高,建议在使用前规划较大的VPC网段。
每个节点上可运行的Pod数量
取决于节点可以创建的最大实例数,由kubelet的配置参数maxPods决定,详情请参见节点最大实例数。
由节点可以创建的最大实例数和每个节点预留的Pod IP数中的最小值决定:
网络性能
基于VxLAN隧道封装,有一定性能损耗。
无隧道封装,跨节点通过VPC路由器转发,性能较好,可媲美主机网络,但存在NAT转换损耗。
容器网络与VPC网络融合,性能无损耗。
组网规模
最大可支持2000节点
受限于VPC路由表能力,适合中小规模组网,建议规模为1000节点及以下。
VPC网络模式下,集群每添加一个节点,会在VPC的路由表中添加一条路由(包括默认路由表和自定义路由表),因此集群本身规模受VPC路由表上限限制,创建前请提前评估集群规模。路由表配额请参见使用限制。
默认支持2000节点,最大支持20000节点
由于云原生网络2.0集群中的容器从VPC网段内分配IP地址,消耗VPC的地址空间,实际支持规模受限于VPC子网网段大小,因此创建前请提前评估集群规模。
IPv4/IPv6双栈
支持创建IPv4/IPv6双栈集群
不支持
支持创建IPv4/IPv6双栈集群
  • 在规划集群VPC网段、容器网段和服务网段时,需要综合考虑业务的当前需求和未来扩展的潜力,避免因IP地址耗尽而导致的业务中断或扩展受限。因此推荐您在创建集群前完成网段规划,详情请参见集群网络地址段规划实践。
  • 如果您需要创建IPv4/IPv6双栈集群,请参见通过CCE搭建IPv4/IPv6双栈集群。
