更新时间:2026-09-20 GMT+08:00
容器隧道网络模型说明
容器隧道网络模型
容器隧道网络是在主机网络平面的基础上,通过隧道封装技术来构建一个独立的容器网络平面。CCE集群容器隧道网络使用了VXLAN作为隧道封装协议,并使用了Open vSwitch作为后端虚拟交换机。VXLAN是一种将以太网报文封装成UDP报文进行隧道传输的协议,而Open vSwitch是一款开源的虚拟交换机软件,提供网络隔离和数据转发等功能。
容器隧道网络虽然会有少量隧道封装性能损耗,但具有通用性强、互通性强、高级特性支持全面(例如NetworkPolicy网络隔离)等优势,适用于大多数性能要求不高的场景。
图1 容器隧道网络
在容器隧道模型的集群中,节点内Pod间通信和跨节点Pod间通信路径不同:
  • 节点内Pod间通信:同节点的Pod间通信通过本节点的OVS网桥直接转发。
  • 跨节点Pod间通信:所有跨节点Pod间的通信通过OVS隧道网桥进行封装后,通过主机网卡转发到另一个节点上的Pod。
优缺点
优点
  • 容器网络和节点网络解耦,不受VPC配额规格、响应速度的限制(如VPC路由条目数、弹性网卡数、创建速度限制)。
  • 支持网络隔离,具体请参见配置网络策略(NetworkPolicy)限制Pod访问的对象。
  • 支持带宽限制。
  • 支持大规模组网,最大可支持2000节点规模。
缺点
  • 由于隧道封装,网络问题排查难度较大,整体性能较低。
  • Pod无法直接利用EIP、安全组等能力。
  • 不支持外部网络与Pod IP直接进行网络通信。
应用场景
  • 对性能要求不高:由于需要额外的VXLAN隧道封装,相对于另外两种容器网络模式,性能存在一定的损耗(约5%-15%)。所以容器隧道网络适用于对性能要求不是特别高的业务场景,比如:Web应用、访问量不大的数据中台、后台服务等。
  • 大规模组网:相比VPC路由网络受限于VPC路由条目配额的限制,容器隧道网络没有网络基础设施的任何限制;同时容器隧道网络把广播域控制到了节点级别,容器隧道网络最大可支持2000节点规模。
Pod IP地址管理
容器隧道网络按如下规则分配Pod IP:
  • 网段独立隔离:容器使用的IP网段(容器网段)和节点自身的IP网段完全分开设置,互不重叠,避免节点与Pod的IP地址冲突,也让两者的网段规划可独立调整。
  • 按“块”给节点动态分配网段:从容器网段中,按固定大小(默认16个IP,即掩码/28)分配Pod IP网段,并这些网段依次分配给集群中的节点。
  • 节点Pod IP耗尽后可继续补充:当分配给节点的Pod IP地址使用完后,会自动从容器网段中再申请一个新的Pod IP网段,避免因IP不足无法创建新Pod。
  • 容器网段循环分配:按容器网段的顺序,将Pod IP网段循环分配给新增节点或存量节点,避免某部分网段被过度占用。
  • Pod从分配给节点一个或多个网段中获取IP:Pod调度到某个节点后,依次循环从分配给节点的一个或多个网段内获取IP地址,确保节点内Pod IP分配有序且不重复。例如分配给节点A的网段为172.16.0.0/28、172.16.1.16/28,172.16.0.0/28网段中的IP用尽后,会继续从172.16.1.16/28网段中分配Pod IP。
图2 容器隧道网络IP地址分配
按如上IP分配,容器隧道网络的集群最多能创建节点数量 = 容器网段IP数量 ÷ 节点从容器网段中一次分配的IP网段大小(默认为16)
比如容器网段为172.16.0.0/16,则IP数量为65536,如果为每个节点分配的容器网段掩码为28,也就是每次分配16个Pod IP,则最多可创建节点数量为65536/16=4096。这是一种极端情况,如果创建4096个节点,则每个节点最多只能创建16个Pod,因为给每个节点只分配了16个IP的网段。另外集群能创建多少节点,还受节点子网的可用IP数和集群规模的影响。
网段规划建议
在集群网络构成中介绍集群中网络地址可分为集群网络、容器网络、服务网络三块,在规划网络地址时需要从如下方面考虑:
  • 三个网段不能重叠,否则会导致冲突。且集群所在VPC下所有子网(包括扩展网段子网)不能和容器网段、服务网段冲突。
  • 保证每个网段有足够的IP地址可用。
    • 集群网段的IP地址要与集群规模相匹配,否则会因为IP地址不足导致无法创建节点。
    • 容器网段的IP地址要与业务规模相匹配,否则会因为IP地址不足导致无法创建Pod。每个节点上可以创建多少Pod还与其他参数设置相关,具体请参见节点可创建的最大Pod数量说明。
容器隧道网络访问示例
在容器隧道网络集群中创建工作负载的访问示例如下。
  1. 使用kubectl命令行工具连接集群,详情请参见通过kubectl连接集群。
  2. 在集群中创建一个Deployment。
    创建deployment.yaml文件,文件内容示例如下:
    kind: Deployment
    apiVersion: apps/v1
      namespace: default
      replicas: 4
      selector:
        matchLabels:
          app: example
      template:
          labels:
            app: example
          containers:
            - name: container-0
              image: 'nginx:perl'
              resources:
                limits:
                  cpu: 250m
                  memory: 512Mi
                requests:
                  cpu: 250m
                  memory: 512Mi
          imagePullSecrets:
            - name: default-secret
    创建该工作负载:
    kubectl apply -f deployment.yaml
  3. 查看已运行的Pod。
    kubectl get pod -owide
    回显如下:
    NAME                       READY   STATUS    RESTARTS   AGE     IP          NODE           NOMINATED NODE   READINESS GATES
    example-5bdc5699b7-5rvq4   1/1     Running   0          3m28s   10.0.0.20   192.168.0.42   <none>           <none>
    example-5bdc5699b7-984j9   1/1     Running   0          3m28s   10.0.0.21   192.168.0.42   <none>           <none>
    example-5bdc5699b7-lfxkm   1/1     Running   0          3m28s   10.0.0.22   192.168.0.42   <none>           <none>
    example-5bdc5699b7-wjcmg   1/1     Running   0          3m28s   10.0.0.52   192.168.0.64   <none>           <none>
  4. 如果使用同一VPC内的云服务器从集群外直接访问Pod的IP,会发现无法访问。
    而在集群内部节点或Pod内,可以使用Pod IP正常访问Pod。例如以下示例中,进入到容器中直接访问Pod IP,其中example-5bdc5699b7-5rvq4为Pod名称,10.0.0.21为Pod IP。
    kubectl exec -it example-5bdc5699b7-5rvq4 -- curl 10.0.0.21
    回显如下,说明可正常访问工作负载应用:
    <!DOCTYPE html>
    <html>
    <head>
    <title>Welcome to nginx!</title>
    <style>
        body {
            width: 35em;
            margin: 0 auto;
            font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;
    </style>
    </head>
    <body>
    <h1>Welcome to nginx!</h1>
    <p>If you see this page, the nginx web server is successfully installed and
    working. Further configuration is required.</p>
    <p>For online documentation and support please refer to
    <a href="http://nginx.org/">nginx.org</a>.<br/>
    Commercial support is available at
    <a href="http://nginx.com/">nginx.com</a>.</p>
    <p><em>Thank you for using nginx.</em></p>
    </body>
    </html>
