更新时间:2026-09-20 GMT+08:00
升级前须知
升级前,您可以在CCE控制台确认您的集群是否可以进行升级操作。确认方法请参见集群升级。
注意事项
升级集群前,您需要知晓以下事项:
  • 请务必慎重并选择合适的时间段进行升级,以减少升级对您的业务带来的影响。
  • 集群升级前,请参考Kubernetes版本发布说明了解每个集群版本发布的特性以及差异,否则可能因为应用不兼容新集群版本而导致升级后异常。例如,您需要检查集群中是否使用了目标版本废弃的API,否则可能导致升级后调用接口失败,详情请参见废弃API说明。
  • 在配置中心修改集群配置后的10分钟内请勿进行集群升级操作,否则可能由于操作冲突导致集群升级失败。
集群升级时,以下几点注意事项可能会对您的业务存在影响,请您关注:
  • 集群升级过程中,不建议对集群进行任何操作。尤其是关机、重启或删除节点等操作,都会导致升级失败。
  • 集群升级前,请确认集群中未执行高危操作,否则可能导致集群升级失败或升级后配置丢失。例如,常见的高危操作有本地修改集群节点的配置、通过ELB控制台修改CCE管理的监听器配置等。建议您通过CCE控制台修改相关配置,以便在升级时自动继承。
  • 集群升级过程中,已运行工作负载业务不会中断,但API Server访问会短暂中断,如果业务需要访问API Server可能会受到影响。
  • 升级到或新创建于v1.28.15-r80、v1.29.15-r40、v1.30.14-r40、v1.31.14-r0、v1.32.9-r0、v1.33.7-r0、v1.34.2-r0及以上版本的CCE集群时,CCE会为您创建CCENodeAgency委托,用于生成节点上的CCE组件使用的IAM临时访问凭据。若集群版本为v1.35.1-r0及以上,需确保账号具备统一身份认证服务(IAM)的委托操作权限,否则委托创建将失败。
  • 集群升级过程中默认不限制应用调度。但下列旧版本集群升级过程中,仍然会给节点打上“node.kubernetes.io/upgrade”(效果为“NoSchedule”)的污点,并在集群升级完成后移除该污点。
    • 所有v1.15集群
    • 所有v1.17集群
    • 补丁版本小于等于v1.19.16-r4的1.19集群
    • 补丁版本小于等于v1.21.7-r0的1.21集群
    • 补丁版本小于等于v1.23.5-r0的1.23集群
  • 集群升级过程中,如果同时升级插件,在集群资源使用率较高的情况下可能会导致插件Pod抢占业务Pod资源,业务Pod被驱逐重建,插件升级完成后将自动恢复。
  • 在将集群升级至v1.28及以上版本时,系统会创建同等数量的新控制节点逐步替换旧节点,升级完成后控制节点的IP地址将发生变更。若您原先直接通过控制节点IP访问集群,请改用集群统一的公网或内网地址进行访问,详见集群连接信息。
  • 集群升级过程中,系统将自动编辑/etc/rc.local文件。此操作可能会触发某些安全程序的相应告警,请您知悉并忽略由此产生的安全告警。
  • 建议您在配置节点池弹性伸缩时,勾选“忽略DaemonSet类容器预分配的CPU与内存”配置,否则Daemonset类插件/组件升级引入的资源申请变更,可能影响节点池自动伸缩能力。例如,集群升级过程中会自动升级ICAgent组件,若您未勾选上述忽略配置,您需注意该组件的资源申请是否增加,并动态调节节点池弹性伸缩策略。
约束与限制
  • 集群升级出现异常时,集群可通过备份数据进行回滚。若您在升级成功之后对集群进行了其它操作(例如变更集群规格),将无法再通过备份数据回滚。
  • 集群升级至v1.21.10-r0、v1.23.8-r0、v1.25.3-r0及之后的版本时,集群中若安装以下插件,需升级至对应版本,详情请参见容器运行时和Kubelet共享磁盘空间说明。
    • CCE节点故障检测插件:需升级至1.18.10及以上版本
    • 云原生日志采集插件:需升级至1.3.0及以上版本
  • 容器隧道网络集群升级至1.19.16-r4、1.21.7-r0、1.23.5-r0、1.25.1-r0及之后的版本时,会移除匹配目的地址是容器网段且源地址非容器网段的SNAT规则;如果您之前通过配置VPC路由实现集群外直接访问所有的Pod IP,升级后只支持直接访问对应节点上的Pod IP。
  • NGINX Ingress控制器插件新版本(参见版本记录)配置优雅退出和ELB删除后端控制器宽限时间,支持无损升级。以下插件版本升级过程可能会出现服务短暂不可用,若集群中已安装下列版本的插件,请选择业务低峰期进行升级,具体版本如下:
    插件版本
    小版本范围
    2.1.x
    x < 32
    2.2.x
    x < 41
    2.4.x
    x < 4
  • 集群升级场景涉及NetworkManager重启,触发DHCP Client主动续租,默认情况下将根据子网DNS配置刷新/etc/resolv.conf,建议您通过VPC控制台修改DNS,详情请参见怎样修改云服务器的DNS服务器地址?。
  • 更多版本升级约束请查看版本差异说明。
版本差异说明
版本升级路径
版本差异
建议自检措施
所有升级路径
请关注Kubernetes API变更,详情请参见废弃API说明。
检查集群中已使用的API版本,避免使用已废弃的API版本或修改为废弃API说明中建议替换的API版本。
v1.28升级至v1.29、v1.31
Kubernetes v1.29中更改kube-proxy启动的行为,允许kube-proxy设置低于节点sysctl设置的参数值。如节点nf_conntrack_max内核参数值设置为1000000,而kube-proxy计算的值为131072,那么此内核参数会使用kube-proxy计算的值131072。社区PR链接为:https://github.com/kubernetes/kubernetes/pull/120448
产生大量链接的节点例如网关节点极可能遇到该问题。请务必确认nf_conntrack_max是否曾使用sysctl修改为较大值(例如4294967295或1000000),该参数在节点升级后会以kube-proxy计算的值为准,被刷新覆盖为一个较小值(10w+或20w+),影响业务高峰期流量。
请使用节点池kube-proxy组件配置conntrack-min替代直接修改OS内核参数nf_conntrack_max,参考节点池配置管理。
v1.23/v1.25
升级至v1.27
容器运行时Docker不再被推荐使用,建议您使用Containerd进行替换,详情请参见容器运行时说明。
已纳入升级前检查。
v1.21/v1.19
升级至v1.23
对于社区较老版本的Nginx Ingress Controller来说(社区版本v0.49及以下,对应CCE插件版本v1.x.x),在创建Ingress时没有指定Ingress类别为nginx,即annotations中未添加kubernetes.io/ingress.class: nginx的情况,也可以被Nginx Ingress Controller纳管。但对于较新版本的Nginx Ingress Controller来说(社区版本v1.0.0及以上,对应CCE插件版本2.x.x),如果在创建Ingress时没有显示指定Ingress类别为nginx,该资源将被Nginx Ingress Controller忽略,Ingress规则失效,导致服务中断。
已纳入升级前检查,也可参照NGINX Ingress控制器插件升级检查进行自检。
v1.19升级至v1.21
Kubernetes v1.21集群版本修复了exec probe timeouts不生效的BUG,在此修复之前,exec 探测器不考虑 timeoutSeconds 字段。相反,探测将无限期运行,甚至超过其配置的截止日期,直到返回结果。 若用户未配置,默认值为1秒。升级后此字段生效,如果探测时间超过1秒,可能会导致应用健康检查失败并频繁重启。
升级前检查您使用了exec probe的应用的probe timeouts是否合理。
CCE的v1.19及以上版本的kube-apiserver要求客户侧webhook server的证书必须配置Subject Alternative Names (SAN)字段。否则升级后kube-apiserver调用webhook server失败,容器无法正常启动。
根因:Go语言v1.15版本废弃了X.509 CommonName,CCE的v1.19版本的kube-apiserver编译的版本为v1.15,若客户的webhook证书没有Subject Alternative Names (SAN),kube-apiserver不再默认将X509证书的CommonName字段作为hostname处理,最终导致认证失败。
升级前检查您自建webhook server的证书是否配置了SAN字段。
  • 若无自建webhook server则不涉及。
  • 若未配置,建议您配置使用SAN字段指定证书支持的IP及域名。
v1.15升级至v1.19
CCE v1.19版本的控制面与v1.15版本的Kubelet存在兼容性问题。若控制节点升级成功后,节点升级失败或待升级节点发生重启,则节点有极大概率为NotReady状态。
主要原因为升级失败的节点有大概率重启kubelet而触发节点注册流程,v1.15 kubelet默认注册标签(failure-domain.beta.kubernetes.io/is-baremetal和kubernetes.io/availablezone)被v1.19版本kube-apiserver视为非法标签。
v1.19版本中对应的合法标签为node.kubernetes.io/baremetal和failure-domain.beta.kubernetes.io/zone。
  1. 正常升级流程不会触发此场景。
  2. 在控制节点升级完成后尽量避免使用暂停升级功能,快速升级完Node节点。
  3. 若Node节点升级失败且无法修复,请尽快驱逐此节点上的应用,请联系技术支持人员,跳过此节点升级,在整体升级完毕后,重置该节点。
CCE的v1.15版本集群及v1.19版本集群将docker的存储驱动文件系统由 xfs切换成ext4,可能会导致升级后的java应用Pod内的import包顺序异常,继而导致Pod异常。
升级前查看节点上docker配置文件/etc/docker/daemon.json。检查dm.fs配置项是否为xfs。
  • 若为ext4或存储驱动为overlay则不涉及。
  • 若为xfs则建议您在新版本集群预先部署应用,以测试应用与新版本集群是否兼容。
      "storage-driver": "devicemapper",
      "storage-opts": [
      "dm.thinpooldev=/dev/mapper/vgpaas-thinpool",
      "dm.use_deferred_removal=true",
      "dm.fs=xfs",
      "dm.use_deferred_deletion=true"
根因:Go语言v1.15版本废弃了X.509 CommonName,CCE的v1.19版本的kube-apiserver编译的版本为v1.15。CommonName字段作为hostname处理,最终导致认证失败。
须知:
为减弱此版本差异对集群升级的影响,v1.15升级至v1.19时,CCE会进行特殊处理,仍然会兼容支持证书不带SAN。但后续升级不再特殊处理,请尽快整改证书,以避免影响后续升级。
v1.17.17版本及以后的集群CCE自动给用户创建了PSP规则,限制了不安全配置的Pod的创建,如securityContext配置了sysctl的net.core.somaxconn的Pod。
升级后请参考资料按需开放非安全系统配置,具体请参见PodSecurityPolicy配置。
1.15版本集群原地升级,如果业务中存在initContainer或使用Istio的场景,则需要注意以下约束:
1.16及以上的kubelet统计QosClass和之前版本存在差异,1.15及以下版本仅统计spec.containers下的容器,1.16及以上的kubelet版本会同时统计spec.containers和spec.initContainers下的容器,升级前后会造成Pod的QosClass变化,从而造成Pod中容器重启。
建议参考表1在升级前修改业务容器的QosClass规避该问题。
表1 1.15版本升级前后QosClass变化
init容器(根据spec.initContainers计算)
业务容器(根据spec.containers计算)
Pod(根据spec.containers和spec.initContainers计算)
是否受影响
Guaranteed
Besteffort
Burstable
是
Guaranteed
Burstable
Burstable
否
Guaranteed
Guaranteed
Guaranteed
否
Besteffort
Besteffort
Besteffort
否
Besteffort
Burstable
Burstable
否
Besteffort
Guaranteed
Burstable
是
Burstable
Besteffort
Burstable
是
Burstable
Burstable
Burstable
否
Burstable
Guaranteed
Burstable
是
废弃API说明
随着Kubernetes API的演化,API会周期性地被重组或升级,部分API会被弃用并被最终删除。以下为各Kubernetes社区版本中被废弃的API,更多已废弃的API说明请参见已弃用 API 的迁移指南。
当某API被废弃时,已经创建的资源对象不受影响,但新建或编辑该资源时将出现API版本被拦截的情况。
表2 Kubernetes社区v1.32版本中废弃的API
资源名称
废弃API版本
替代API版本
变更说明
FlowSchema 和 PriorityLevelConfiguration
flowcontrol.apiserver.k8s.io/v1beta3
(该API从社区v1.29版本开始可用)
flowcontrol.apiserver.k8s.io/v1中的显着变化:
PriorityLevelConfiguration的spec.limited.assuredConcurrencyShares字段已被重命名为spec.limited.nominalConcurrencyShares,仅在未指定时默认为30,并且显式值0不会更改为 30。
表3 Kubernetes社区v1.29版本中废弃的API
资源名称
废弃API版本
替代API版本
变更说明
flowcontrol.apiserver.k8s.io/v1beta2
(该API从社区v1.26版本开始可用)
  • flowcontrol.apiserver.k8s.io/v1中的显着变化:
  • flowcontrol.apiserver.k8s.io/v1beta3中需要额外注意的变更:
    PriorityLevelConfiguration的spec.limited.assuredConcurrencyShares字段已被更名为spec.limited.nominalConcurrencyShares。
表4 Kubernetes社区v1.27版本中废弃的API
资源名称
废弃API版本
替代API版本
变更说明
CSIStorageCapacity
storage.k8s.io/v1beta1
storage.k8s.io/v1
(该API从社区v1.24版本开始可用)
flowcontrol.apiserver.k8s.io/v1beta1
HorizontalPodAutoscaler
autoscaling/v2beta2
autoscaling/v2
(该API从社区v1.23版本开始可用)
表5 Kubernetes社区v1.25版本中废弃的API
资源名称
废弃API版本
替代API版本
变更说明
CronJob
batch/v1beta1
batch/v1
(该API从社区v1.21版本开始可用)
EndpointSlice
discovery.k8s.io/v1beta1
discovery.k8s.io/v1
此次更新需注意以下变更:
  • 每个Endpoint中,topology["kubernetes.io/hostname"]字段已被弃用,请使用nodeName字段代替。
  • 每个Endpoint中,topology["kubernetes.io/zone"]字段已被弃用,请使用zone字段代替。
  • topology字段被替换为deprecatedTopology,并且在 v1 版本中不可写入。
Event
events.k8s.io/v1beta1
events.k8s.io/v1
(该API从社区v1.19版本开始可用)
此次更新需注意以下变更:
  • type 字段只能设置为 Normal 和 Warning 之一。
  • involvedObject 字段被更名为 regarding。
  • action、reason、reportingController 和 reportingInstance 字段 在创建新的 events.k8s.io/v1 版本 Event 时都是必需的字段。
  • 使用 eventTime 而不是已被弃用的 firstTimestamp 字段 (该字段已被更名为 deprecatedFirstTimestamp,且不允许出现在新的 events.k8s.io/v1 Event 对象中)。
  • 使用 series.lastObservedTime 而不是已被弃用的 lastTimestamp 字段 (该字段已被更名为 deprecatedLastTimestamp,且不允许出现在新的 events.k8s.io/v1 Event 对象中)。
  • 使用 series.count 而不是已被弃用的 count 字段 (该字段已被更名为 deprecatedCount,且不允许出现在新的 events.k8s.io/v1 Event 对象中)。
  • 使用 reportingController 而不是已被弃用的 source.component 字段 (该字段已被更名为 deprecatedSource.component,且不允许出现在新的 events.k8s.io/v1 Event 对象中)。
  • 使用 reportingInstance 而不是已被弃用的 source.host 字段 (该字段已被更名为 deprecatedSource.host,且不允许出现在新的 events.k8s.io/v1 Event 对象中)。
autoscaling/v2beta1
autoscaling/v2
PodDisruptionBudget
policy/v1beta1
policy/v1
在 policy/v1 版本的 PodDisruptionBudget 中将 spec.selector 设置为空({})时会选择名字空间中的所有 Pod(在 policy/v1beta1 版本中,空的 spec.selector 不会选择任何 Pod)。如果 spec.selector 未设置,则在两个 API 版本下都不会选择任何 Pod。
PodSecurityPolicy
policy/v1beta1
从社区v1.25版本开始,PodSecurityPolicy资源不再提供policy/v1beta1版本的API,并且PodSecurityPolicy准入控制器也会被删除。
请使用Pod Security Admission配置替代。
RuntimeClass
node.k8s.io/v1beta1
node.k8s.io/v1(该API从社区v1.20版本开始可用)
表6 Kubernetes社区v1.22版本中废弃的API
资源名称
废弃API版本
替代API版本
变更说明
MutatingWebhookConfiguration
ValidatingWebhookConfiguration
admissionregistration.k8s.io/v1beta1
(该API从社区v1.16版本开始可用)
  • webhooks[*].failurePolicy 在 v1 版本中默认值从 Ignore 改为 Fail。
  • webhooks[*].matchPolicy 在 v1 版本中默认值从 Exact 改为 Equivalent。
  • webhooks[*].timeoutSeconds 在 v1 版本中默认值从 30s 改为 10s。
  • webhooks[*].sideEffects 的默认值被删除,并且该字段变为必须指定; 在 v1 版本中可选的值只能是 None 和 NoneOnDryRun 之一。
  • webhooks[*].admissionReviewVersions 的默认值被删除,在 v1 版本中此字段变为必须指定(AdmissionReview 的被支持版本包括 v1 和 v1beta1)。
  • webhooks[*].name 必须在通过 admissionregistration.k8s.io/v1 创建的对象列表中唯一。
CustomResourceDefinition
apiextensions.k8s.io/v1beta1
apiextensions/v1
  • spec.scope 的默认值不再是 Namespaced,该字段必须显式指定。
  • spec.version 在 v1 版本中被删除,应改用 spec.versions。
  • spec.validation 在 v1 版本中被删除,应改用 spec.versions[*].schema。
  • spec.subresources 在 v1 版本中被删除,应改用 spec.versions[*].subresources。
  • spec.additionalPrinterColumns 在 v1 版本中被删除,应改用 spec.versions[*].additionalPrinterColumns。
  • spec.conversion.webhookClientConfig 在 v1 版本中被移动到 spec.conversion.webhook.clientConfig 中。
  • spec.conversion.conversionReviewVersions 在 v1 版本中被移动到 spec.conversion.webhook.conversionReviewVersions
  • spec.versions[*].schema.openAPIV3Schema 在创建 v1 版本的 CustomResourceDefinition 对象时变成必需字段,并且其取值必须是一个结构化的 Schema。
  • spec.preserveUnknownFields: true 在创建 v1 版本的 CustomResourceDefinition 对象时不允许指定;该配置必须在 Schema 定义中使用 x-kubernetes-preserve-unknown-fields: true 来设置。
  • 在 v1 版本中,additionalPrinterColumns 的条目中的 JSONPath 字段被更名为 jsonPath(补丁 #66531)。
APIService
apiregistration/v1beta1
apiregistration.k8s.io/v1
(该API从社区v1.10版本开始可用)
TokenReview
authentication.k8s.io/v1beta1
(该API从社区v1.6版本开始可用)
LocalSubjectAccessReview
SelfSubjectAccessReview
SubjectAccessReview
SelfSubjectRulesReview
authorization.k8s.io/v1beta1
spec.group 在 v1 版本中被更名为 spec.groups(补丁 #32709)
CertificateSigningRequest
certificates.k8s.io/v1beta1
certificates.k8s.io/v1 中需要额外注意的变更:
  • 对于请求证书的 API 客户端而言:
    • spec.signerName 现在变成必需字段(参阅 已知的 Kubernetes 签署者), 并且通过 certificates.k8s.io/v1 API 不可以创建签署者为 kubernetes.io/legacy-unknown 的请求。
    • spec.usages 现在变成必需字段,其中不可以包含重复的字符串值, 并且只能包含已知的用法字符串。
  • 对于要批准或者签署证书的 API 客户端而言:
    • status.conditions 中不可以包含重复的类型。
    • status.conditions[*].status 字段现在变为必需字段。
    • status.certificate 必须是 PEM 编码的,而且其中只能包含 CERTIFICATE 数据块。
Lease
coordination.k8s.io/v1beta1
(该API从社区v1.14版本开始可用)
Ingress
networking.k8s.io/v1beta1
extensions/v1beta1
  • spec.backend 字段被更名为 spec.defaultBackend。
  • 后端的 serviceName 字段被更名为 service.name。
  • 数值表示的后端 servicePort 字段被更名为 service.port.number。
  • 字符串表示的后端 servicePort 字段被更名为 service.port.name。
  • 对所有要指定的路径,pathType 都成为必需字段。 可选项为 Prefix、Exact 和 ImplementationSpecific。 要匹配 v1beta1 版本中未定义路径类型时的行为,可使用 ImplementationSpecific。
IngressClass
ClusterRole
ClusterRoleBinding
Role
RoleBinding
rbac.authorization.k8s.io/v1beta1
(该API从社区v1.8版本开始可用)
PriorityClass
scheduling.k8s.io/v1beta1
CSIDriver
CSINode
StorageClass
VolumeAttachment
storage.k8s.io/v1
  • CSIDriver从社区v1.19版本开始在storage.k8s.io/v1中提供。
  • CSINode从社区v1.17版本开始在storage.k8s.io/v1中提供。
  • StorageClass从社区v1.6 版本开始在storage.k8s.io/v1中提供。
  • VolumeAttachment从社区v1.13版本开始在storage.k8s.io/v1中提供。
表7 Kubernetes社区v1.16版本中废弃的API
资源名称
废弃API版本
替代API版本
变更说明
NetworkPolicy
extensions/v1beta1
(该API从社区v1.8版本开始可用)
DaemonSet
extensions/v1beta1
apps/v1beta2
apps/v1
(该API从社区v1.9版本开始可用)
  • spec.templateGeneration 字段被删除。
  • spec.selector 现在变成必需字段,并且在对象创建之后不可变更; 可以将现有模板的标签作为选择算符以实现无缝迁移。
  • spec.updateStrategy.type 的默认值变为 RollingUpdate (extensions/v1beta1 API 版本中的默认值是 OnDelete)。
Deployment
extensions/v1beta1
apps/v1beta1
apps/v1beta2
apps/v1
(该API从社区v1.9版本开始可用)
  • spec.rollbackTo 字段被删除。
  • spec.selector 字段现在变为必需字段,并且在 Deployment 创建之后不可变更; 可以使用现有的模板的标签作为选择算符以实现无缝迁移。
  • spec.progressDeadlineSeconds 的默认值变为 600 秒 (extensions/v1beta1 中的默认值是没有期限)。
  • spec.revisionHistoryLimit 的默认值变为 10 (apps/v1beta1 API 版本中此字段默认值为 2,在extensions/v1beta1 API 版本中的默认行为是保留所有历史记录)。
  • maxSurge 和 maxUnavailable 的默认值变为 25% (在 extensions/v1beta1 API 版本中,这些字段的默认值是 1)。
StatefulSet
apps/v1beta1
apps/v1beta2
apps/v1
(该API从社区v1.9版本开始可用)
  • spec.selector 字段现在变为必需字段,并且在 StatefulSet 创建之后不可变更; 可以使用现有的模板的标签作为选择算符以实现无缝迁移。
  • spec.updateStrategy.type 的默认值变为 RollingUpdate (apps/v1beta1 API 版本中的默认值是 OnDelete)。
ReplicaSet
extensions/v1beta1
apps/v1beta1
apps/v1beta2
apps/v1
(该API从社区v1.9版本开始可用)
PodSecurityPolicy
extensions/v1beta1
policy/v1beta1
policy/v1beta1 API 版本的 PodSecurityPolicy 会在 v1.25 版本中移除。
