插件概述
CCE提供了多种类型的插件,用于管理集群的扩展功能,支持用户根据特定需求进行选择性扩展,从而增强容器化应用环境的功能和灵活性。
这些插件既包括CCE自研/增强的插件,也涵盖了广泛使用的开源插件。
- CCE自研/增强插件与CCE平台深度集成,针对特定的业务需求和场景进行了优化,能够更好地支持复杂的企业级应用,确保高性能和高可靠性。
- 开源插件则利用广泛的社区支持和成熟的技术,为用户提供丰富的功能选择和灵活的解决方案,满足不断变化的业务需求。
CCE插件采用Helm模板方式部署,修改或升级插件请从插件配置页面或开放的插件管理API进行操作。勿直接后台直接修改插件相关资源,以免插件异常或引入其他非预期问题(例如升级后参数配置被覆盖等)。
插件Pod优先级较高,在集群资源不足时会抢占业务Pod资源,可能导致业务Pod被驱逐重建。
容器调度与弹性插件
插件名称 |
插件简介 |
Volcano调度器提供了高性能任务调度引擎、高性能异构芯片管理、高性能任务运行管理等通用计算能力,通过接入AI、大数据、基因、渲染等诸多行业计算框架服务终端用户。 |
集群自动扩缩容插件Autoscaler,可根据Pod调度状态及资源使用情况对集群的工作节点进行自动扩容缩容。 |
CCE容器弹性引擎插件是一款CCE自研的插件,能够基于CPU利用率、内存利用率等指标,对无状态工作负载进行弹性扩缩容。 |
CCE容器垂直弹性引擎是一款支持应用垂直弹性伸缩(VPA,Vertical Pod Autoscaling)的插件,可以根据容器资源历史使用情况自动调整Pod的CPU、Memory资源申请量。 |
云原生可观测性插件
插件名称 |
插件简介 |
云原生监控插件包含Prometheus-operator和Prometheus组件,提供简单易用的端到端Kubernetes集群监控能力。 |
云原生日志采集插件是基于开源fluent-bit和opentelemetry构建的云原生日志采集插件。云原生日志采集插件支持基于CRD的日志采集策略,可以根据您配置的策略规则,对集群中的容器标准输出日志、容器文件日志、节点日志及K8s事件日志进行采集与转发。 |
CCE节点故障检测插件(node-problem-detector,简称NPD)是一款监控集群节点异常事件的插件,以及对接第三方监控平台功能的组件。它是一个在每个节点上运行的守护程序,可从不同的守护进程中搜集节点问题并将其报告给apiserver。node-problem-detector可以作为DaemonSet运行, 也可以独立运行。 |
CCE容器网络扩展指标是一款容器网络流量监控管理插件。支持流量统计信息ipv4发送公网报文数和字节数、ipv4接收报文数和字节数以及ipv4发送报文数和字节数,且支持通过PodSelector来对监控后端做选择,支持多监控任务、可选监控指标,且支持用户获取Pod的label标签信息。监控信息已适配Prometheus格式,可以通过调用Prometheus接口查看监控数据。 |
Kubernetes Metrics Server是集群核心资源监控数据的聚合器。 |
Grafana是一款开源的数据可视化和监控平台,可以为您提供丰富的图表和面板,用于实时监控、分析和可视化各种指标和数据源。 |
Prometheus是一套开源的系统监控报警框架。在云容器引擎CCE中,支持以插件的方式快捷安装Prometheus。 |
云原生异构计算插件
插件名称 |
插件简介 |
CCE AI套件(NVIDIA GPU)是支持在容器中使用GPU显卡的设备管理插件,仅支持Nvidia驱动。 |
容器网络插件
插件名称 |
插件简介 |
CoreDNS域名解析插件是一款通过链式插件的方式为Kubernetes提供域名解析服务的DNS服务器。 |
NGINX Ingress控制器为Service提供应用层转发功能,包括负载均衡、SSL代理和HTTP路由等,支持集群外部直接访问。 |
节点本地域名解析加速插件(NodeLocal DNSCache)通过在集群节点上作为守护程序集运行DNS缓存代理,提高集群DNS性能。 |
容器存储插件
插件名称 |
插件简介 |
CCE容器存储插件(Everest)是一个云原生容器存储系统,基于CSI为Kubernetes v1.15.6及以上版本集群对接云存储服务的能力。 |
容器安全插件
插件名称 |
插件简介 |
CCE密钥管理插件用于对接数据加密服务(Data Encryption Workshop, DEW)。该插件允许用户将存储在集群外部(即专门存储敏感信息的数据加密服务)的凭据挂载至业务Pod内,从而将敏感信息与集群环境解耦,有效避免程序硬编码或明文配置等问题导致的敏感信息泄密。 |
其他插件
插件名称 |
插件简介 |
Kubernetes Dashboard是Kubernetes集群基于Web的通用UI,集合了命令行可以操作的所有命令。它允许用户管理在集群中运行应用程序并对其进行故障排除,以及管理集群本身。 |
一个基于Kubernetes的扩展套件,主要聚焦于云原生应用的自动化,比如部署、发布、运维以及可用性防护。 |
一个基于开放策略(OPA)的可定制的云原生策略控制器,有助于策略的执行和治理能力的加强,在集群中提供了更多符合Kubernetes应用场景的安全策略规则。 |
Kubernetes Web终端(web-terminal)是一款支持在Web界面上使用Kubectl的插件。它支持使用WebSocket通过浏览器连接Linux,提供灵活的接口便于集成到独立系统中,可直接作为一个服务连接,通过cmdb获取信息并登录服务器。 |
插件生命周期
生命周期是指插件从安装到卸载历经的各种状态。
状态 |
状态属性 |
说明 |
运行中 |
稳定状态 |
插件正常运行状态,所有插件实例均正常部署,插件可正常使用。 |
部分就绪 |
稳定状态 |
插件正常运行状态,部分插件实例未正常部署。此状态下,插件功能可能无法正常使用。 |
不可用 |
稳定状态 |
插件异常状态,所有插件实例均未正常部署。 |
安装中 |
中间状态 |
插件正处于部署状态。 如遇到插件配置错误或资源不足所有实例均无法调度等情况,系统会在10分钟后将该插件置为“不可用”状态。 |
安装失败 |
稳定状态 |
插件安装失败,需要卸载后重新安装。 |
升级中 |
中间状态 |
插件正处于更新状态。 |
升级失败 |
稳定状态 |
插件升级失败,可重试升级或卸载后重新安装。 |
回滚中 |
中间状态 |
插件正在回滚中。 |
回滚失败 |
稳定状态 |
插件回滚失败,可重试回滚或卸载后重新安装。 |
删除中 |
中间状态 |
插件处于正在被删除的状态。 如果长时间处于该状态,则说明出现异常。 |
删除失败 |
稳定状态 |
插件删除失败,可重试卸载。 |
未知状态 |
稳定状态 |
插件模板实例不存在。 |
当插件处于“安装中”或“删除中”等中间状态时,不可进行编辑、卸载等相关操作。
当插件状态处于“未知状态”且对应插件返回信息的status.Reason字段为"don't install the addon in this cluster"时,一般为集群中对应插件的helm release关联secret被误删导致,此类场景可先卸载插件,然后以相同配置参数重新安装插件恢复。
插件相关操作
操作 |
说明 |
操作步骤 |
安装 |
安装指定的插件。 |
升级 |
将插件升级至新版。 |
编辑 |
编辑插件参数。 |
卸载 |
将插件从集群中卸载。 |
回滚 |
将插件回滚至升级前版本。
说明:
插件回滚能力需要插件版本支持,支持的插件及版本如下:
- CoreDNS域名解析:1.25.11及以上版本支持回滚
- CCE容器存储(Everest):2.1.19及以上版本支持回滚
- CCE集群弹性引擎:
- v1.21集群:1.21.22及以上版本支持回滚
- v1.23集群:1.23.24及以上版本支持回滚
- v1.25集群:1.25.14及以上版本支持回滚
- Volcano调度器:1.11.4及以上版本支持回滚
- CCE节点故障检测:1.18.22及以上版本支持回滚
- CCE AI套件(NVIDIA GPU):
- 集群版本≥v1.28时,仅2.7.35及以上的插件版本支持插件回滚(插件升级前版本必须大于2.7.13)。
- 集群版本≤v1.27时,仅2.1.19及以上的插件版本支持插件回滚(插件升级前版本必须大于2.1.8)。
