容器垂直弹性引擎
CCE容器垂直弹性引擎是一款支持应用垂直弹性伸缩(VPA,Vertical Pod Autoscaling)的插件,可以根据容器资源历史使用情况自动调整Pod的CPU、Memory资源申请量。
开源社区地址:https://github.com/kubernetes/autoscaler/tree/master/vertical-pod-autoscaler
功能概述
VPA以容器为单位对资源指标进行聚合计算,根据容器的资源实际使用情况动态调整容器的资源申请值(Requests),同时保证调整前和调整后资源限制值(Limits)与资源申请值(Requests)的比值不变。目前支持CPU与Memory两类资源的垂直伸缩。
详细功能说明如下:
- VPA计算CPU与Memory建议值时需要数依赖Metrics API采集的数据。
- VPA在计算资源建议值时,Memory资源的单Pod最小理论建议值250Mi,Pod内单容器的最小理论建议值为250Mi/Pod容器数目。CPU资源的单Pod最小理论建议值为25m,Pod内单容器的最小理论建议值为25m/Pod容器数目。
- 如果容器初始时同时配置了资源申请值与限制值,VPA计算后给出的建议值会修改该容器的资源申请值,而限制值则根据容器初始创建时申请值与限制值的比例进行计算。
例如,某个容器原来配置了CPU资源申请值为100m与限制值为200m,申请值与限制值的比例为1:2。如果VPA计算后的资源申请值建议为80m,则该容器最终的CPU资源申请值为80m,限制值为160m。
- VPA会尽量让建议值符合其他资源限制要求。但如果VPA建议值与资源限制出现冲突,VPA建议值不会根据资源限制进行调整,可能导致VPA配置值超出其他资源限制要求。
例如,某一个命名空间的内存申请值不能超过2GiB,而VPA的建议值如果比较大,可能导致Pod更新后整个命名空间的资源申请量超过2GiB从而出现无法调度。
前提条件
- 集群版本需满足v1.25及以上。
- 使用VPA需要在集群中安装能够提供Metrics API的插件,您可根据实际需求选择其中之一:
- Kubernetes Metrics Server:提供基础资源使用指标,例如容器CPU和内存使用率。
- 云原生监控插件:使用Prometheus提供基础资源使用指标,需将Prometheus注册为Metrics API的服务,详见通过Metrics API提供基础资源指标。
安装插件
- 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
- 单击左侧导航栏的“插件中心”,在右侧找到容器垂直弹性引擎插件,单击“安装”。
- 在安装插件页面,根据需求选择“规格配置”。
- 选择“系统预置规格”时,您可根据集群Pod数量选择“小规格”、“中规格”或“大规格”,系统会根据不同的预置规格配置插件的实例数及资源配额,具体配置值请以控制台显示为准。
- 选择“自定义规格”时,您可根据需求调整插件实例数和资源配额。实例数为1时插件不具备高可用能力,当插件实例所在节点异常时可能导致插件功能无法正常使用,请谨慎选择。
- 设置插件实例的部署策略。
- 调度策略对于DaemonSet类型的插件实例不会生效。
- 设置多可用区部署或节点亲和策略时,需保证集群中存在满足调度策略的节点且拥有足够的资源,否则插件实例将无法运行。
表1 插件调度配置 参数
参数说明
多可用区部署
- 优先模式:优先将插件的Deployment实例调度到不同可用区的节点上,如集群下节点不满足多可用区,插件实例将调度到单可用区下的不同节点。
- 强制模式:插件Deployment实例强制调度到不同可用区的节点上,每个可用区下最多运行一个实例。如集群下节点不满足多可用区,插件实例将无法全部运行。节点故障后,插件实例存在无法迁移风险。
节点亲和
容忍策略
容忍策略与节点的污点能力配合使用,允许(不强制)插件的 Deployment 实例调度到带有与之匹配的污点的节点上,也可用于控制插件的 Deployment 实例所在的节点被标记污点后插件的 Deployment 实例的驱逐策略。
插件会对实例添加针对node.kubernetes.io/not-ready和node.kubernetes.io/unreachable污点的默认容忍策略,容忍时间窗为60s。
详情请参见设置容忍策略。
- 单击“安装”。
组件说明
容器组件 |
说明 |
资源类型 |
vpa-admission-controller |
Pod创建时,将容器的资源申请量调整为VPA生成的建议值。 |
Deployment |
vpa-recommender |
采集容器的CPU、Memory的实际资源指标,根据实际资源使用率生成容器资源申请量配置建议值。 |
Deployment |
vpa-updater |
驱逐实际资源申请量与VPA建议值有偏差的Pod,触发Pod重建以使得资源建议值生效至新建的Pod。 |
Deployment |
