更新时间:2025-12-08 GMT+08:00
云原生监控插件
插件简介
云原生监控插件(原名kube-prometheus-stack)通过使用Prometheus-operator和Prometheus,提供简单易用的端到端Kubernetes集群监控能力。
开源社区地址:https://github.com/prometheus/prometheus
约束与限制
  • 在默认配置下,插件中的kube-state-metrics组件不采集Kubernetes资源的所有的labels和annotation。如需采集,您需要手动在启动参数中开启采集开关,并同时检查名称为kube-state-metrics的ServiceMonitor中采集白名单是否添加相应指标,详情请参见采集Pod所有labels和annotations
  • 自3.8.0版本起,自定义指标采集将默认不再采集kube-system和monitoring命名空间下的组件指标,若您有相关负载在这两个命名空间下,建议使用Pod MonitorService Monitor的方式采集。
  • 自3.8.0版本起,默认不再采集etcd-server、kube-controller、kube-scheduler、autoscaler、fluent-bit、volcano-agent、volcano-scheduler、otel-collector的指标,您可按需开启。
    开启方式:前往“配置项与密钥”页面并切换至monitoring命名空间,单击名为persistent-user-config的配置项的“编辑YAML”按钮,按需移除customSettings字段下serviceMonitorDisable或podMonitorDisable中的配置或置为空数组。
       customSettings:
          podMonitorDisable: []
          serviceMonitorDisable: []
权限说明
云原生监控插件中的node-exporter组件会监控Docker的存储磁盘空间,需要读取宿主机的/var/run/docker.sock的获取Docker的info的数据。
node-exporter运行需要以下特权:
  • cap_dac_override:读取Docker的info的数据。
安装插件
云原生监控插件当前根据数据存储配置自适应选择部署模式(3.7.1及以上版本插件支持),具体如下:
  • 原agent模式:关闭本地数据存储,且监控数据上报至AOM服务监控数据上报至第三方监控平台至少开启其中之一。
  • 原server模式:开启本地数据存储,同时支持开启监控数据上报至AOM服务监控数据上报至第三方监控平台
  1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
  2. 在左侧导航栏中选择“插件中心”,在右侧找到云原生监控插件,单击“安装”
  3. 在安装插件页面,根据需求选择“数据存储配置”,至少需要开启一项。
    • 监控数据上报至AOM服务:将普罗数据上报至 AOM 服务。开启后,可选择对应的AOM实例。采集的基础指标免费,自定义指标将由AOM服务进行收费。对接AOM需要用户具备一定权限,目前仅在admin用户组下的用户支持此操作。
    • 监控数据上报至第三方监控平台:将普罗数据上报至第三方监控系统,需填写第三方监控系统的地址和Token,并选择是否跳过证书认证。
    • 本地数据存储:将普罗数据存储在集群中的PVC存储卷里,选择用于存储监控数据的磁盘类型和大小。存储卷不随插件卸载而删除。开启本地数据存储时,将部署全量组件,详情请参见组件说明
      若monitoring命名空间下已存在可使用的PVC(名称为pvc-prometheus-server-0),将使用该存储作为存储源。
  4. 根据需求选择“规格配置”
    • 插件规格
      • 选择“系统预置规格”时,系统会根据不同的预置规格配置插件的实例数及资源配额,具体配置值请以控制台显示为准。
      • 选择“自定义规格”时,您可根据需求调整插件实例数和资源配额。实例数为1时插件不具备高可用能力,当插件实例所在节点异常时可能导致插件功能无法正常使用,请谨慎选择。
    • 普罗高可用:高可用会在集群中将Prometheus-server、Prometheus-operator、thanos-query、custom-metrics-apiserver、alertmanager、kube-state-metrics组件按多实例方式部署。
    • 采集分片数(选择非“本地数据存储”时支持设置):当Prometheus的数据量很大时,您可以通过设置该参数,将数据分片到指定数量的Prometheus实例上存储和查询。增加分片数量可以使每个分片承担的数据量更少,从而增加指标的采集吞吐上限,但也会消耗更多的资源。默认采集分片数根据集群规模自动生成,建议每50个节点配置一个采集分片,如果您需要增加分片数量,提高采集性能,需要考虑资源占用的影响,根据具体的监控场景进行权衡和调优。为确保系统稳定性,建议将控制节点内存使用率控制在50%以下。
  5. 设置插件支持的“参数配置”
    • 自定义指标采集:以服务发现的形式自动采集应用的指标。开启后需要在目标应用添加相关配置,详情请参见使用云原生监控插件监控自定义指标
    • 采集周期:设置采集时间间隔周期。
    • 数据保留期(选择“本地数据存储”时支持设置):监控数据保留的时长。
    • node-exporter监听端口:该端口使用主机网络,用于监听并暴露所在节点的指标供普罗采集;默认为9100,若与您已有应用的端口冲突,可按需修改。
    • 调度策略:可单独配置插件各个组件的节点亲和性和污点容忍能力。可以配置多个调度策略,不配置亲和节点键和容忍节点污点键则默认不开启对应的调度策略。
      • 作用范围:可选择调度策略生效的插件实例,默认对全部实例生效。当指定组件实例名称时,将覆盖全部实例所配置的调度策略。
      • 亲和节点标签键:填写节点标签键,为插件实例设置节点亲和性。
      • 亲和节点标签值:填写节点标签值,为插件实例设置节点亲和性。
      • 容忍节点污点键:目前仅支持污点键级别的污点容忍策略,组件可以调度到拥有该污点键的节点。
  6. 完成以上配置后,单击“安装”
    插件安装完成后,根据您的使用需求,可能还需进行以下操作:
    • 如需使用自定义指标创建弹性伸缩策略,请确认云原生监控插件的数据存储配置为开启本地数据存储的模式,然后参考以下步骤:
      1. 采集应用上报的自定义指标至Prometheus,详情请参见使用云原生监控插件监控自定义指标
      2. 将Prometheus采集到的自定义指标聚合到API Server,可供HPA策略使用,详情请参见使用自定义指标创建HPA策略
    • 如果您需要使用该插件为工作负载弹性伸缩提供系统资源指标(如CPU、内存使用量),请确认云原生监控插件的数据存储配置为开启本地数据存储的模式,然后开启Metric API,详情请参见通过Metrics API提供基础资源指标。配置完成后,可使用Prometheus采集系统资源指标。(该操作可能与Kubernetes Metric Server插件产生冲突,不推荐)
组件说明
安装云原生监控插件创建的Kubernetes资源,全部都创建在monitoring命名空间下。
表1 云原生监控插件的组件列表
容器组件
说明
支持的部署模式
资源类型
prometheusOperator
(负载名称:prometheus-operator)
根据自定义资源(Custom Resource Definition / CRDs)来部署和管理Prometheus Server,同时监控这些自定义资源事件的变化来做相应的处理,是整个系统的控制中心。
所有模式
Deployment
prometheus
(负载名称:prometheus-server)
Operator根据自定义资源Prometheus类型中定义的内容而部署Prometheus Server集群,这些自定义资源可以看作是用来管理Prometheus Server集群的StatefulSets资源。
所有模式
StatefulSet
alertmanager
(负载名称:alertmanager-alertmanager)
插件的告警中心,主要用于接收Prometheus发送的告警并通过去重、分组、分发等能力管理告警信息。
本地数据存储开启模式
StatefulSet
thanosSidecar
仅在高可用模式下部署。和prometheus-server运行在同一个Pod中,用于实现普罗指标数据的持久化存储。
本地数据存储开启模式
Container
thanosQuery
仅在高可用模式下部署。PromQL查询的入口,能够对来自Store或Prometheus的相同指标进行重复数据删除。
本地数据存储开启模式
Deployment
adapter
(负载名称:custom-metrics-apiserver)
将自定义指标聚合到原生的Kubernetes API Server。
本地数据存储开启模式
Deployment
kubeStateMetrics
(负载名称:kube-state-metrics)
将Prometheus的metrics数据格式转换成K8s API接口能识别的格式。kube-state-metrics组件在默认配置下,不采集K8s资源的所有labels和annotation。如需采集,请参考采集Pod所有labels和annotations进行配置。
说明:
该组件如果存在多个Pod,只会有一个Pod暴露指标。
所有模式
Deployment
nodeExporter
(负载名称:node-exporter)
每个节点上均有部署,收集Node级别的监控数据。
所有模式
DaemonSet
仅云原生监控插件开启本地数据存储时,可通过Metrics API提供基础资源指标。
容器和节点的资源指标,如CPU、内存使用量,可通过Kubernetes的Metrics API获得。这些指标可以直接被用户访问,比如用kubectl top命令,也可以被HPA或者CustomedHPA使用,根据资源使用率使负载弹性伸缩。
插件可为Kubernetes提供Metrics API,但默认未开启,若要将其开启,需要创建以下APIService对象:
apiVersion: apiregistration.k8s.io/v1
kind: APIService
  labels:
    app: custom-metrics-apiserver
    release: cceaddon-prometheus
  group: metrics.k8s.io
  groupPriorityMinimum: 100
  insecureSkipTLSVerify: true
  service:
    namespace: monitoring
    port: 443
  version: v1beta1
  versionPriority: 100
可以将该对象保存为文件,命名为metrics-apiservice.yaml,然后执行以下命令:
kubectl create -f metrics-apiservice.yaml
执行kubectl top pod -n monitoring命令,若显示如下,则表示Metrics API能正常访问:
NAME                                                      CPU(cores)   MEMORY(bytes)
custom-metrics-apiserver-d4f556ff9-l2j2m                  38m          44Mi
卸载插件时,需要执行以下kubectl命令,同时删除APIService对象,否则残留的APIService资源将导致Kubernetes Metrics Server插件安装失败。
kubectl delete APIService v1beta1.metrics.k8s.io
使用自定义指标创建HPA策略
云原生监控插件为开启本地数据存储时,才能使用自定义指标HPA功能,您可在user-adapter-config配置项中配置HPA弹性策略需要的自定义指标。
使用Prometheus监控自定义指标时,应用程序需要提供监控指标接口,详情请参见Prometheus监控数据采集说明
以下案例中使用使用云原生监控插件监控自定义指标中的nginx指标(nginx_connections_accepted)作为配置示例。
  2. 在左侧导航栏中选择“配置与密钥”,并切换至“monitoring”命名空间,在“配置项”页签找到user-adapter-config配置项(或adapter-config),并单击“更新”
  3. “配置数据”中单击config.yaml对应的“编辑”按钮,在rules字段下添加自定义指标采集规则。修改完成后单击“确定”保存配置。
    如果您需要增加多个采集规则,可在rules字段下添加多个配置,关于采集规则配置详情请参见Metrics Discovery and Presentation Configuration
    自定义采集规则示例如下:
    rules:
    # 匹配指标名称是nginx_connections_accepted的指标,必须确认指标名称,否则HPA控制器无法获取到指标
    - seriesQuery: '{__name__=~"nginx_connections_accepted",container!="POD",namespace!="",pod!=""}'
      resources:
        # 指定Pod和命名空间资源
        overrides:
          namespace:
            resource: namespace
          pod:
            resource: pod
      name:
        #使用nginx_connections_accepted"
        matches: "nginx_connections_accepted"
        #使用nginx_connections_accepted_per_second来代表该指标,该名称即在HPA的自定义策略中的自定义指标名称
        as: "nginx_connections_accepted_per_second"
        #通过计算表达式rate(nginx_connections_accepted[2m])来代表是每秒的请求接收量
      metricsQuery: 'rate(<<.Series>>{<<.LabelMatchers>>,container!="POD"}[2m])'
  4. 重新部署monitoring命名空间下的custom-metrics-apiserver工作负载。
  5. 在左侧导航栏中选择“工作负载”,找到需要创建HPA策略的工作负载单击“更多>弹性伸缩”。您可在“自定义策略”中选择上述参数创建弹性伸缩策略。
  2. 在左侧导航栏中选择“工作负载”,并切换至“monitoring”命名空间,在“无状态负载”页签单击进入kube-state-metrics负载,选择“容器管理”页签,在右侧单击“编辑”按钮,进入“升级工作负载”页面。
  3. 在容器配置的“生命周期”中,编辑启动命令。
    采集labels时,在原有的kube-state-metrics的启动参数最后添加:
    --metric-labels-allowlist=pods=[*],nodes=[node,failure-domain.beta.kubernetes.io/zone,topology.kubernetes.io/zone]
    如需采集annotations时,则在启动参数中以相同方法添加参数:
    --metric-annotations-allowlist=pods=[*],nodes=[node,failure-domain.beta.kubernetes.io/zone,topology.kubernetes.io/zone]
    编辑启动命令时,请勿修改其他原有的启动参数,否则可能导致组件异常。
  4. kube-state-metrics将开始采集Pod和node的labels/annotations指标,查询kube_pod_labels/kube_pod_annotations是否在普罗的采集任务中。
    kubectl get servicemonitor kube-state-metrics -nmonitoring -oyaml | grep kube_pod_labels
更多kube-state-metrics的启动参数请参见kube-state-metrics/cli-arguments
