更新时间:2025-12-08 GMT+08:00
Grafana
插件简介
Grafana是一款开源的数据可视化和监控平台,可以为您提供丰富的图表和面板,用于实时监控、分析和可视化各种指标和数据源。
安装插件
  1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
  2. 单击左侧导航栏的“插件中心”,在右侧找到Grafana,单击“安装”
  3. 设置插件的“规格配置”,您可根据需求调整插件实例的CPU配额和内存配额。
  4. 设置插件支持的“参数配置”
    表1 Grafana插件参数配置
    参数
    参数说明
    开源社区版本
    选择需要安装的开源社区版本,v1.3.1及以上版本的插件支持该参数。插件安装后,开源社区版本不可修改,若要修改,需要卸载插件重新安装。
    存储卷声明类型
    安装Grafana需创建存储卷用于存储本地数据,卸载插件时Grafana的存储卷不会删除。
    • 选择“云硬盘”类型时,需选择“云硬盘类型”,不同局点支持的云硬盘类型可能不同,请以控制台选择项为准。
      创建云硬盘会收取存储费用,并占用云硬盘的配额。
    容量 (GiB)
    云硬盘的大小默认为5GiB。您可以在创建完成后对存储卷进行扩容,详情请参见相关操作
    数据源对接AOM
    将普罗数据上报至 AOM 服务。开启后,可选择对应的AOM实例。采集的基础指标免费,自定义指标将由AOM服务进行收费。对接AOM需要用户具备一定权限,目前仅在admin用户组下的用户支持此操作。
    公网访问
    1.2.1及以上版本的插件支持开启公网访问,开启后需要选择一个负载均衡器作为Grafana服务入口。仅支持选择集群所在VPC下的负载均衡实例。如果使用独享型ELB,该实例还需要包含网络型规格。
    须知:
    开启公网访问将会把Grafana服务暴露至公网,建议评估安全风险并做好访问策略的管控。
  5. 设置插件实例的部署策略。
    表2 插件调度配置
    参数
    参数说明
    节点亲和
    • 不配置:插件实例不指定节点亲和调度。
    • 指定节点调度:指定插件实例部署的节点。若不指定,将根据集群默认调度策略进行随机调度。
    • 指定节点池调度:指定插件实例部署的节点池。若不指定,将根据集群默认调度策略进行随机调度。
    • 自定义亲和策略:填写期望插件部署的节点标签实现更灵活的调度策略,若不填写将根据集群默认调度策略进行随机调度。
      同时设置多条自定义亲和策略时,需要保证集群中存在同时满足所有亲和策略的节点,否则插件实例将无法运行。
    容忍策略
    容忍策略与节点的污点能力配合使用,允许(不强制)插件的 Deployment 实例调度到带有与之匹配的污点的节点上,也可用于控制插件的 Deployment 实例所在的节点被标记污点后插件的 Deployment 实例的驱逐策略。
    插件会对实例添加针对node.kubernetes.io/not-readynode.kubernetes.io/unreachable污点的默认容忍策略,容忍时间窗为60s。
    详情请参见设置容忍策略
  6. 单击“安装”。
    待插件安装完成后,选择对应的集群,然后单击左侧导航栏的“插件中心”,可筛选“已安装插件”查看相应的插件。
组件说明
表3 Grafana组件
容器组件
说明
资源类型
grafana
提供Grafana的数据可视化能力。
Deployment
使用说明
如需通过公网访问Grafana图表,您需要为Grafana容器实例绑定LoadBalancer类型的服务。
  1. 登录CCE控制台,选择一个已安装Grafana插件的集群,在左侧导航栏中选择“服务”
  2. 单击右上角“YAML创建”,为Grafana创建一个公网LoadBalancer类型Service。
    apiVersion: v1
    kind: Service
      name: grafana-lb     #服务名称,可自定义
      namespace: monitoring
      labels:
        app: grafana
      annotations:
        kubernetes.io/elb.id: 038ff***     #请替换为集群所在VPC下的ELB实例ID,且ELB实例为公网访问类型
      ports:
        - name: cce-service-0
          protocol: TCP
          port: 80     #服务端口号,可自定义
          targetPort: 3000     #Grafana的默认端口号,无需更改
      selector:
        app: grafana
      type: LoadBalancer
  3. 创建完成后在浏览器访问“负载均衡公网IP地址:服务端口”,访问Grafana并选择合适的DashBoard,即可以查到相应的聚合内容。
