通过静态存储卷使用已有云硬盘
CCE支持使用已有的云硬盘创建存储卷(PersistentVolume)。创建成功后,通过创建相应的PersistentVolumeClaim绑定当前PersistentVolume使用,适用于已有底层存储的场景。
前提条件
- 您已经创建好一个集群,并且在该集群中安装CCE容器存储(Everest)。
- 您已经创建好一块云硬盘,并且云硬盘满足以下条件:
- 已有的云硬盘不可以是系统盘或共享盘。
- 云硬盘模式需选择SCSI(购买云硬盘时默认为VBD模式)。
- 云硬盘的状态可用,且未被其他资源使用。
- 云硬盘的可用区需要与集群节点的可用区相同,否则无法挂载将导致实例启动失败。
- 若云硬盘加密,所使用的密钥状态需可用。
- 对于已开通企业项目的企业客户账号,仅支持选择集群所属企业项目和default企业项目下的云硬盘。
- 不支持使用已进行分区的云硬盘。
- 仅支持使用ext4类型的云硬盘。
- 如果您需要通过命令行创建,需要使用kubectl连接到集群,详情请参见通过kubectl连接集群。
约束与限制
控制台方式使用已有云硬盘
- 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
- 静态创建存储卷声明和存储卷。
- 在左侧导航栏选择“存储”,在右侧选择“存储卷声明”页签。单击右上角“创建存储卷声明 PVC”,在弹出的窗口中填写存储卷声明参数。
参数
描述
存储卷声明类型
本文中选择“云硬盘”。
PVC名称
输入PVC的名称,同一命名空间下的PVC名称需唯一。
创建方式
- 已有底层存储的场景下,根据是否已经创建存储卷可选择“新建存储卷 PV”或“已有存储卷 PV”来静态创建PVC。
- 无可用底层存储的场景下,可选择“动态创建”,具体操作请参见通过动态存储卷使用云硬盘。
本文示例中选择“新建存储卷 PV”,可通过控制台同时创建PV及PVC。
关联存储卷a
选择集群中已有的PV卷,需要提前创建PV,请参考相关操作中的“创建存储卷”操作。
本文示例中无需选择。
云硬盘b
单击“选择云硬盘”,您可以在新页面中勾选满足要求的云硬盘,并单击“确定”。
PV名称b
输入PV名称,同一集群内的PV名称需唯一。
访问模式b
云硬盘类型的存储卷仅支持ReadWriteOnce,表示存储卷可以被一个节点以读写方式挂载,详情请参见存储卷访问模式。
回收策略b
您可以选择Delete或Retain,用于指定删除PVC时底层存储的回收策略,详情请参见PV回收策略。
a:创建方式选择“已有存储卷 PV”时可设置。
b:创建方式选择“新建存储卷 PV”时可设置。
- 单击“创建”,将同时为您创建存储卷声明及存储卷。
您可以在左侧导航栏中选择“存储”,在“存储卷声明”和“存储卷”页签下查看已经创建的存储卷声明和存储卷。
- 创建应用。
- 在左侧导航栏中选择“工作负载”,在右侧选择“有状态负载”页签。
- 单击页面右上角“创建工作负载”,在“容器配置 > 容器信息”中选择“数据存储”页签,并单击“添加存储卷 > 已有存储卷声明 (PVC)”。
本文主要为您介绍存储卷的挂载使用,如表1,其他参数详情请参见工作负载。
表1 存储卷挂载 参数
参数说明
存储卷声明(PVC)
选择已有的云硬盘存储卷。
云硬盘存储卷无法被多个工作负载重复挂载。
挂载路径
请输入挂载路径,如:/tmp。
数据存储挂载到容器上的路径。请不要挂载在系统目录下,如“/”、“/var/run”等,会导致容器异常。建议挂载在空目录下,若目录不为空,请确保目录下无影响容器启动的文件,否则文件会被替换,导致容器启动异常,工作负载创建失败。须知:挂载高危目录的情况下 ,建议使用低权限账号启动,否则可能会造成宿主机高危文件被破坏。
子路径
请输入存储卷的子路径,将存储卷中的某个路径挂载至容器,可以实现在单一Pod中使用同一个存储卷的不同文件夹。如:tmp,表示容器中挂载路径下的数据会存储在存储卷的tmp文件夹中。不填写时默认为根路径。
权限
- 只读:只能读容器路径中的数据卷。
- 读写:可修改容器路径中的数据卷,容器迁移时新写入的数据不会随之迁移,会造成数据丢失。
本例中将磁盘挂载到容器中/data路径下,在该路径下生成的容器数据会存储到云硬盘中。
由于云硬盘为非共享模式,工作负载下多个实例无法同时挂载,会导致实例启动异常。因此挂载云硬盘时,工作负载实例数需为1。
- 其余信息都配置完成后,单击“创建工作负载”。
工作负载创建成功后,容器挂载目录下的数据将会持久化保持,您可以参考验证数据持久化中的步骤进行验证。
kubectl命令行方式使用已有云硬盘
- 使用kubectl连接集群。
- 创建PV。当您的集群中已存在创建完成的PV时,可跳过本步骤。使用Yaml文件创建PV时,建议不要引入未在文档中声明的参数(如status、spec.claimRef以及annotation.everest.io/set-disk-metadata等),否则可能造成PV异常。
- 创建pv-evs.yaml文件。
apiVersion: v1 kind: PersistentVolume metadata: annotations: pv.kubernetes.io/provisioned-by: everest-csi-provisioner everest.io/reclaim-policy: retain-volume-only # 可选字段,删除PV时可保留底层存储卷 name: pv-evs # PV的名称 labels: failure-domain.beta.kubernetes.io/region: <your_region> # 替换为您待部署应用的节点所在的区域 failure-domain.beta.kubernetes.io/zone: <your_zone> # 替换为您待部署应用的节点所在的可用区 spec: accessModes: - ReadWriteOnce # 访问模式,云硬盘必须为ReadWriteOnce capacity: storage: 10Gi # 云硬盘的容量,单位为Gi,取值范围 1-32768 csi: driver: disk.csi.everest.io # 挂载依赖的存储驱动 fsType: ext4 # 与磁盘原文件系统保持一致 volumeHandle: <your_volume_id> #云硬盘的volumeID volumeAttributes: everest.io/disk-mode: SCSI # 云硬盘的磁盘模式,仅支持SCSI everest.io/disk-volume-type: SAS # 云硬盘的类型 storage.kubernetes.io/csiProvisionerIdentity: everest-csi-provisioner everest.io/crypt-key-id: <your_key_id> # 可选字段,加密密钥ID,使用加密盘的时候填写 everest.io/enterprise-project-id: <your_enterprise_project_id> # 可选字段,企业项目ID,如果指定企业项目,则创建PVC时也需要指定相同的企业项目,否则PVC无法绑定PV。 persistentVolumeReclaimPolicy: Delete # 回收策略 storageClassName: csi-disk # 存储类名称,云硬盘必须为csi-disk表2 关键参数说明 参数
是否必选
描述
否
可选字段
目前仅支持配置“retain-volume-only”
everest插件版本需 >= 1.2.9且回收策略为Delete时生效。如果回收策略是Delete且当前值设置为“retain-volume-only”删除PVC回收逻辑为:删除PV,保留底层存储卷。
是
集群所在的region。
是
创建云硬盘所在的可用区,必须和工作负载规划的可用区保持一致。
fsType
是
设置文件系统类型,默认为ext4。
volumeHandle
是
云硬盘的volumeID。
获取方法:在云服务器控制台,单击左侧栏目树中的“云硬盘 > 磁盘”,单击要对接的云硬盘名称进入详情页,在“概览信息”页签下单击“ID”后的复制图标即可获取云硬盘的volumeID。
是
云硬盘类型,全大写。- SAS:高I/O
- SSD:超高I/O
否
当云硬盘是加密卷时为必填,填写创建云硬盘时选择的加密密钥ID。
获取方法:在云服务器控制台,单击左侧栏目树中的“云硬盘 > 磁盘”,单击要对接的云硬盘名称进入详情页,在“概览信息”页签下找到“配置信息”,复制密钥ID值即可。
否
表示云硬盘的企业项目ID,仅限于已开通企业项目的企业客户账号使用。
获取方法:在云服务器控制台,单击左侧栏目树中的“云硬盘 > 磁盘”,单击要对接的云硬盘名称进入详情页,在“概览信息”页签下找到“管理信息”中的企业项目,单击并进入对应的企业项目控制台,复制对应的ID值即可获取云硬盘所属的企业项目的ID。
是
集群版本号>=1.19.10且everest插件版本>=1.2.9时正式开放回收策略支持。
支持Delete、Retain回收策略,详情请参见PV回收策略。如果数据安全性要求较高,建议使用Retain以免误删数据。
Delete:
- Delete且不设置everest.io/reclaim-policy:删除PVC,PV资源与云硬盘均被删除。
- Delete且设置everest.io/reclaim-policy=retain-volume-only:删除PVC,PV资源被删除,云硬盘资源会保留。
Retain:删除PVC,PV资源与底层存储资源均不会被删除,需要手动删除回收。PVC删除后PV资源状态为“已释放(Released)”,不能直接再次被PVC绑定使用。若希望继续使用该底层存储资源,需先删除PV,再新建PV、PVC和底层存储关联。
storageClassName
是
云硬盘存储对应的存储类名称为csi-disk。
mountOptions
否
挂载参数,具体请参见设置云硬盘存储挂载参数。
- 执行以下命令,创建PV。
kubectl apply -f pv-evs.yaml
- 创建pv-evs.yaml文件。
- 创建PVC。
- 创建pvc-evs.yaml文件。
apiVersion: v1 kind: PersistentVolumeClaim metadata: name: pvc-evs namespace: default annotations: everest.io/disk-volume-type: SAS # 云硬盘的类型 everest.io/crypt-key-id: <your_key_id> # 可选字段,加密密钥ID,使用加密盘的时候填写 everest.io/enterprise-project-id: <your_enterprise_project_id> # 可选字段,企业项目ID,如果创建PV时已指定企业项目,则创建PVC时也需要指定相同的企业项目,否则PVC无法绑定PV。 labels: failure-domain.beta.kubernetes.io/region: <your_region> # 替换为您待部署应用的节点所在的区域 failure-domain.beta.kubernetes.io/zone: <your_zone> # 替换为您待部署应用的节点所在的可用区 spec: accessModes: - ReadWriteOnce # 云硬盘必须为ReadWriteOnce resources: requests: storage: 10Gi # 云硬盘大小,取值范围 1-32768,必须和已有PV的storage大小保持一致。 storageClassName: csi-disk # StorageClass类型为云硬盘 volumeName: pv-evs # PV的名称
- 执行以下命令,创建PVC。
kubectl apply -f pvc-evs.yaml
- 创建pvc-evs.yaml文件。
- 创建应用。
- 创建web-evs.yaml文件,本示例中将云硬盘挂载至/data路径。
apiVersion: apps/v1 kind: StatefulSet metadata: name: web-evs namespace: default spec: replicas: 1 # 使用云硬盘的工作负载副本数必须是1 selector: matchLabels: app: web-evs serviceName: web-evs # Headless Service名称 template: metadata: labels: app: web-evs spec: containers: - name: container-1 image: nginx:latest volumeMounts: - name: pvc-disk #卷名称,需与volumes字段中的卷名称对应 mountPath: /data #存储卷挂载的位置 imagePullSecrets: - name: default-secret volumes: - name: pvc-disk #卷名称,可自定义 persistentVolumeClaim: claimName: pvc-evs #已创建的PVC名称 --- apiVersion: v1 kind: Service metadata: name: web-evs # Headless Service名称 namespace: default labels: app: web-evs spec: selector: app: web-evs clusterIP: None ports: - name: web-evs targetPort: 80 nodePort: 0 port: 80 protocol: TCP type: ClusterIP - 执行以下命令,创建一个挂载云硬盘存储的应用。
kubectl apply -f web-evs.yaml
验证数据持久化
- 查看部署的应用及云硬盘文件。
- 执行以下命令,查看已创建的Pod。
kubectl get pod | grep web-evs
预期输出如下:web-evs-0 1/1 Running 0 38s
- 执行以下命令,查看云硬盘是否挂载至/data路径。
kubectl exec web-evs-0 -- df | grep data
预期输出如下:
/dev/sdc 10255636 36888 10202364 0% /data
- 执行以下命令,查看/data路径下的文件。
kubectl exec web-evs-0 -- ls /data
预期输出如下:
lost+found
- 执行以下命令,查看已创建的Pod。
- 执行以下命令,在/data路径下创建static文件。
kubectl exec web-evs-0 -- touch /data/static
预期输出如下:
lost+found static
- 执行以下命令,删除名称为web-evs-0的Pod。
kubectl delete pod web-evs-0
预期输出如下:
pod "web-evs-0" deleted
- 删除后,StatefulSet控制器会自动重新创建一个同名副本。执行以下命令,验证/data路径下的文件是否更改。
预期输出如下:
lost+found static
static文件仍然存在,则说明云硬盘中的数据可持久化保存。
相关操作
操作 |
说明 |
操作步骤 |
创建存储卷 |
通过CCE控制台单独创建PV。 |
扩容云硬盘存储卷 |
通过CCE控制台快速扩容已挂载的云硬盘。 |
事件 |
查看PVC或PV的事件名称、事件类型、发生次数、Kubernetes事件、首次和最近发生的时间,便于定位问题。 |
查看YAML |
可对PVC或PV的YAML文件进行查看、复制和下载。 |
