更新时间:2025-12-08 GMT+08:00
Kubernetes Dashboard
插件简介
Kubernetes Dashboard是一个旨在为Kubernetes世界带来通用监控和操作Web界面的项目,集合了命令行可以操作的所有命令。
使用Kubernetes Dashboard,您可以:
  • 向Kubernetes集群部署容器化应用
  • 诊断容器化应用的问题
  • 管理集群的资源
  • 查看集群上所运行的应用程序
  • 创建、修改Kubernetes上的资源(例如Deployment、Job、DaemonSet等)
  • 展示集群上发生的错误
例如:您可以伸缩一个Deployment、执行滚动更新、重启一个Pod或部署一个新的应用程序。
开源社区地址:https://github.com/kubernetes/dashboard
安装步骤
  1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
  2. 单击左侧导航栏的“插件中心”,在右侧找到Kubernetes Dashboard插件,单击“安装”
  3. 在参数配置页面,配置以下参数。
    • 访问方式:支持“节点访问”,通过集群节点绑定的弹性公网IP进行访问,当集群节点未绑定弹性IP时无法正常使用。
    • 证书配置:dashboard服务端使用的证书。
      • 使用自定义证书
        您需要参考样例填写pem格式的“证书文件”“证书私钥”
      • 使用默认证书
        dashboard默认生成的证书不合法,将影响浏览器正常访问,建议您选择手动上传合法证书,以便通过浏览器校验,保证连接的安全性。
  4. 单击“安装”
访问dashboard
  2. 单击左侧导航栏的“插件中心”,确认dashboard插件状态为“运行中”后,单击“访问”
  3. 在CCE控制台弹出的窗口中复制token。
  4. 在登录页面中选择“令牌”的登录方式,粘贴输入复制的token,单击“登录”按钮。
    本插件默认不支持使用证书认证的kubeconfig进行登录,推荐使用令牌方式登录。详细信息请参考:https://github.com/kubernetes/dashboard/issues/2474#issuecomment-348912376
权限修改
安装Dashboard插件后初始角色仅拥有对大部分资源的只读权限,若想让Dashboard界面支持更多操作,需自行在后台对RBAC相关资源进行修改。
具体修改方式:
可对名为“kubernetes-dashboard-minimal”这个ClusterRole中的规则进行调整。
关于使用RBAC的具体细节可参考文档:https://kubernetes.io/docs/reference/access-authn-authz/rbac/
组件说明
表1 dashboard组件(3.0.2以下版本)
容器组件
说明
资源类型
dashboard
该容器提供Kubernetes可视化监控界面。
Deployment
表2 dashboard组件(3.0.2及以上版本)
容器组件
说明
资源类型
dashboard-api
Dashboard的后端API,它提供了一个RESTful API,用于与Kubernetes API Server进行通信。API组件负责从Kubernetes API Server中获取集群信息,并将这些信息提供给Web组件。
Deployment
dashboard-auth
Dashboard的身份验证模块,它提供了基于Token的身份验证机制。当用户登录Dashboard时,Auth组件会检查用户提供的Token是否有效,如果Token有效,则允许用户访问Dashboard。
Deployment
dashboard-web
Dashboard的前端界面,它提供了一个用户友好的UI,用于查看和管理Kubernetes集群。Web组件是一个基于React框架的单页应用程序,可以通过HTTPS协议访问。
Deployment
metrics-scraper
Dashboard的指标采集模块,它负责从Kubernetes集群中收集指标数据,并将这些数据提供给Web组件。Metrics-scraper组件使用Heapster或Metrics Server来获取指标数据,并将这些数据存储在Kubernetes API Server中。
Deployment
dashboard-kong
Dashboard依赖的开源API网关组件,帮助管理API,实现认证和授权功能。
Deployment
附:访问报错解决方法
使用Chrome浏览器访问时,会出现如下“ERR_CERT_INVALID”的报错导致无法正常进入登录界面,原因是dashboard默认生成的证书未通过Chrome校验,当前有以下两种解决方式:
图1 Chrome浏览器报错信息
  • 方式一:使用火狐浏览器访问链接,为当前地址添加“例外”后即可进入登录页面。
  • 方式二:通过启动Chrome时添加“--ignore-certificate-errors”开关忽略证书报错。
    Windows:保存链接地址,关闭所有已经打开的Chrome浏览器窗口,Windows键 +“R”弹出“运行”对话框,输入“chrome --ignore-certificate-errors”启动新的chrome窗口,输入地址进入登录界面。
