更新时间:2025-12-08 GMT+08:00
CoreDNS域名解析
插件简介
CoreDNS域名解析插件是一款通过链式插件的方式为Kubernetes提供域名解析服务的DNS服务器。
CoreDNS是由CNCF孵化的开源软件,用于Cloud-Native环境下的DNS服务器和服务发现解决方案。CoreDNS实现了插件链式架构,能够按需组合插件,运行效率高、配置灵活。在Kubernetes集群中使用CoreDNS能够自动发现集群内的服务,并为这些服务提供域名解析。同时,通过级联云上DNS服务器,还能够为集群内的工作负载提供外部域名的解析服务。
该插件为系统资源插件,在创建集群时默认安装。
目前CoreDNS已经成为社区Kubernetes集群推荐的DNS服务器解决方案。
CoreDNS官网:https://coredns.io/
开源社区地址:https://github.com/coredns/coredns
DNS详细使用方法请参见DNS
约束与限制
CoreDNS域名解析插件正常运行或升级时,请确保集群中的可用节点数大于等于插件的实例数,且所有实例都处于运行状态,否则将导致插件异常或升级失败。
安装插件
本插件为系统默认安装,若因特殊情况卸载后,可参照如下步骤重新安装。
  1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
  2. 在左侧导航栏中选择“插件中心”,在右侧找到CoreDNS域名解析插件,单击“安装”
  3. 在安装插件页面,根据需求选择“规格配置”
    • 选择“系统预置规格”时,您可根据并发域名解析能力选择“小规格”、“中规格”或“大规格”,系统会根据不同的预置规格配置插件的实例数及资源配额,具体配置值请以控制台显示为准。
      “小规格”的外部域名解析能力为2500QPS,内部域名解析能力为10000QPS;“中规格”的外部域名解析能力为5000QPS,内部域名解析能力为20000QPS;“大规格”的外部域名解析能力为10000QPS,内部域名解析能力为40000QPS。
    • 选择“自定义规格”时,您可根据需求调整插件实例数和资源配额。CoreDNS所能提供的域名解析QPS与CPU消耗呈正相关,集群中的节点/容器数量增加时,CoreDNS实例承受的压力也会同步增加。请根据集群的规模,合理调整插件实例数和容器CPU/内存配额,配置建议请参见表1
      表1 CoreDNS插件配额建议
      节点数量
      推荐配置
      实例数
      CPU申请值
      CPU限制值
      内存申请值
      内存限制值
      50
      2500QPS
      2
      500m
      500m
      512Mi
      512Mi
      200
      5000QPS
      2
      1000m
      1000m
      1024Mi
      1024Mi
      1000
      10000QPS
      2
      2000m
      2000m
      2048Mi
      2048Mi
      2000
      20000QPS
      4
      2000m
      2000m
      2048Mi
      2048Mi
  4. 通过界面设置插件支持的“参数配置”
    表2 CoreDNS插件参数配置
    参数
    参数说明
    存根域设置
    对自定义的域名配置域名服务器,格式为一个键值对,键为DNS后缀域名,值为一个或一组DNS IP地址,如 'acme.local -- 1.2.3.4,6.7.8.9'。
    详情请参见为CoreDNS配置存根域
    注意:
    自定义的域名配置域名请勿使用大写字母。
    扩展参数配置
    • parameterSyncStrategy:插件升级时是否配置一致性检查。
      • ensureConsistent:表示启用配置一致性检查。如果下发的配置与当前生效配置不同,则覆盖当前生效配置;如果下发的配置与当前生效配置相同,则保留当前生效配置。使用ensureConsistent可以确保配置的一致性,如果存在手动修改configmap的场景,插件将无法升级,需要使用force或inherit策略进行插件升级。
      • force:表示升级时忽略配置一致性检查。将以升级插件时下发的配置为准,请您自行确保升级插件时下发的配置和当前生效配置一致。插件升级完毕后,需将parameterSyncStrategy参数值恢复为ensureConsistent,重新启用配置一致性检查。
      • inherit:如果升级插件时下发的配置和当前生效配置不一致,将忽略升级插件时下发的配置,以当前生效配置为准。插件升级完毕后,parameterSyncStrategy的参数值将自动恢复为ensureConsistent,重新启用配置一致性检查。
        注意:
        设置自动参数继承策略(parameterSyncStrategy=inherit)时,“存根域设置”将被清空并合并到“扩展参数配置”中,渲染后效果与原“存根域设置”一致,您可以在"扩展参数配置" 中查看集群的存根域设置。
    • servers: CoreDNS 1.23.1插件版本开始开放servers配置,用户可对servers做定制化配置,详情请参见dns-custom-nameservers
      其中plugins为CoreDNS中各组件配置。一般场景建议保持默认配置,以免出现配置错误而导致CoreDNS整体不可用。每个plugin组件可包含"name"、"parameters"(可选)、"configBlock"(可选)配置,对应生成的Corefile配置文件中格式如下:
      $name  $parameters {
      $configBlock
      常用plugin的说明请参见表3。更多配置详情请参见Plugins
    • upstream_nameservers:上游域名服务器地址。
    高级配置示例:
         "annotations": {},
         "parameterSyncStrategy": "ensureConsistent",
         "servers": [
    			"plugins": [
    					"name": "bind",
    					"parameters": "{$POD_IP}"
    					"name": "cache",
    					"parameters": 30
    					"name": "errors"
    					"name": "health",
    					"parameters": "{$POD_IP}:8080"
    					"name": "ready",
    					"parameters": "{$POD_IP}:8081"
    					"configBlock": "pods insecure\nfallthrough in-addr.arpa ip6.arpa",
    					"name": "kubernetes",
    					"parameters": "cluster.local in-addr.arpa ip6.arpa"
    					"name": "loadbalance",
    					"parameters": "round_robin"
    					"name": "prometheus",
    					"parameters": "{$POD_IP}:9153"
    					"configBlock": "policy random",
    					"name": "forward",
    					"parameters": ". /etc/resolv.conf"
    					"name": "reload"
    			"port": 5353,
    			"zones": [
    					"zone": "."
    	"upstream_nameservers": ["8.8.8.8", "8.8.4.4"]
    表3 CoreDNS默认配置说明
    plugin名称
    类型
    描述
    bind
    默认配置
    CoreDNS侦听的hostIP配置,建议保持当前默认值{$POD_IP}。详情请参见bind
    cache
    默认配置
    启用DNS缓存。详情请参见cache
    插件版本>=1.25.10时,支持关闭servfail缓存。如需关闭servfail缓存,请将configBlock设置为"servfail 0";否则servfail缓存的单位为s,不可省略。
    errors
    默认配置
    错误信息到标准输出。详情请参见errors
    health
    默认配置
    CoreDNS健康检查配置,当前侦听{$POD_IP}:8080,请保持此默认值,否则导致coredns健康检查失败而不断重启。详情请参见health
    ready
    默认配置
    检查后端服务是否准备好接收流量,当前侦听{$POD_IP}:8081。如果后端服务没有准备好,CoreDNS将会暂停 DNS 解析服务,直到后端服务准备好为止。详情请参见ready
    kubernetes
    默认配置
    CoreDNS Kubernetes插件,提供集群内服务解析能力。详情请参见kubernetes
    loadbalance
    默认配置
    轮转式 DNS 负载均衡器,在应答中随机分配A、AAAA和MX记录的顺序。详情请参见loadbalance
    prometheus
    默认配置
    CoreDNS自身metrics数据接口,默认侦听{$POD_IP}:9153,请保持此默认值,否则普罗无法采集coredns metrics数据。详情请参见prometheus
    forward
    默认配置
    不在 Kubernetes 集群域内的任何查询都将转发到默认的解析器 (/etc/resolv.conf)。详情请参见forward
    reload
    默认配置
    允许自动重新加载已更改的Corefile。编辑ConfigMap配置后,请等待两分钟,以使更改生效。详情请参见reload
    log
    扩展配置
    开启CoreDNS域名解析的日志。详情请参见log
    示例如下:
       "name": "log"
    template
    扩展配置
    设置快速应答模板,AAAA表示IPv6解析请求,rcode控制应答返回NXDOMAIN,即表示没有IPv6解析结果。详情请参见template
    示例如下:
       "configBlock": "rcode NXDOMAIN",
       "name": "template",
       "parameters": "ANY AAAA"
  5. 设置插件实例的部署策略。
    • 调度策略对于DaemonSet类型的插件实例不会生效。
    • 设置多可用区部署或节点亲和策略时,需保证集群中存在满足调度策略的节点且拥有足够的资源,否则插件实例将无法运行。
    表4 插件调度配置
    参数
    参数说明
    多可用区部署
    • 优先模式:优先将插件的Deployment实例调度到不同可用区的节点上,如集群下节点不满足多可用区,插件实例将调度到单可用区下的不同节点。
    • 均分模式:插件Deployment实例均匀调度到当前集群下各可用区,增加新的可用区后建议扩容插件实例以实现跨可用区高可用部署;均分模式限制不同可用区间插件实例数相差不超过1,单个可用区资源不足会导致后续其他实例无法调度。
    • 强制模式:插件Deployment实例强制调度到不同可用区的节点上,每个可用区下最多运行一个实例。如集群下节点不满足多可用区,插件实例将无法全部运行。节点故障后,插件实例存在无法迁移风险。
    节点亲和
    • 不配置:插件实例不指定节点亲和调度。
    • 指定节点调度:指定插件实例部署的节点。若不指定,将根据集群默认调度策略进行随机调度。
    • 指定节点池调度:指定插件实例部署的节点池。若不指定,将根据集群默认调度策略进行随机调度。
    • 自定义亲和策略:填写期望插件部署的节点标签实现更灵活的调度策略,若不填写将根据集群默认调度策略进行随机调度。
      同时设置多条自定义亲和策略时,需要保证集群中存在同时满足所有亲和策略的节点,否则插件实例将无法运行。
    容忍策略
    容忍策略与节点的污点能力配合使用,允许(不强制)插件的 Deployment 实例调度到带有与之匹配的污点的节点上,也可用于控制插件的 Deployment 实例所在的节点被标记污点后插件的 Deployment 实例的驱逐策略。
    插件会对实例添加针对node.kubernetes.io/not-readynode.kubernetes.io/unreachable污点的默认容忍策略,容忍时间窗为60s。
    详情请参见设置容忍策略
  6. 完成以上配置后,单击“安装”
组件说明
表5 coredns组件
容器组件
说明
资源类型
coredns
该容器为提供集群域名解析服务的DNS服务器。
Deployment
使用Corefile配置CoreDNS插件
安装CoreDNS插件时,不支持使用Corefile视图配置,仅编辑/升级场景支持使用Corefile视图配置。
  2. 在左侧导航栏中选择“插件中心”,在右侧找到CoreDNS域名解析插件,单击“编辑”
  3. 在“参数配置”中,选择是否切换Corefile视图(1.30.3及以上版本的插件支持)。
    切换后将通过Corefile格式直接配置kube-system命名空间下的CoreDNS的ConfigMap,且已有的存根域配置和高级配置内 parameterSyncStrategy/servers/upstream_nameservers等参数均不再生效,您需要自行保证Corefile配置的正确性。
    关于Corefile格式的说明请参考如何配置Corefile
    • 关闭Corefile视图后,依旧会以存根域配置和高级配置内 parameterSyncStrategy/servers/upstream_nameservers 等参数配置CoreDNS的配置项,切换时需要保证配置的合理性。
    • 开启Corefile视图后更新/升级插件,再次关闭Corefile视图更新/升级插件,插件更新会拦截当前的配置,需要将 parameterSyncStrategy设置为force或者inherit策略后才能完成升级。
    • 修改Corefile配置项后,需要等待CoreDNS内部的Reload机制自动完成配置刷新(约在十秒内配置生效)。
  4. 完成Corefile编辑后,单击“确定”
Kubernetes中的域名解析逻辑
DNS策略可以在每个pod基础上进行设置,目前,Kubernetes支持DefaultClusterFirstClusterFirstWithHostNetNone四种DNS策略,具体请参见Service与Pod的DNS。这些策略在pod-specific的dnsPolicy字段中指定。
  • “Default”:如果dnsPolicy被设置为“Default”,则名称解析配置将从pod运行的节点继承。 自定义上游域名服务器和存根域不能够与这个策略一起使用。
  • “ClusterFirst”:如果dnsPolicy被设置为“ClusterFirst”,任何与配置的集群域后缀不匹配的DNS查询(例如,www.kubernetes.io)将转发到从该节点继承的上游名称服务器。集群管理员可能配置了额外的存根域和上游DNS服务器。
  • “ClusterFirstWithHostNet”:对于使用hostNetwork运行的Pod,您应该明确设置其DNS策略“ClusterFirstWithHostNet”。
  • “None”:它允许Pod忽略Kubernetes环境中的DNS设置。应使用dnsConfigPod规范中的字段提供所有DNS设置 。
  • Kubernetes 1.10及以上版本,支持Default、ClusterFirst、ClusterFirstWithHostNet和None四种策略;低于Kubernetes 1.10版本,仅支持default、ClusterFirst和ClusterFirstWithHostNet三种。
  • “Default”不是默认的DNS策略。如果dnsPolicy的Flag没有特别指明,则默认使用“ClusterFirst”。
路由请求流程:
未配置存根域:没有匹配上配置的集群域名后缀的任何请求,例如 “www.kubernetes.io”,将会被转发到继承自节点的上游域名服务器。
已配置存根域:如果配置了存根域和上游DNS服务器,DNS查询将基于下面的流程对请求进行路由:
  1. 查询首先被发送到coredns中的DNS缓存层。
  2. 从缓存层,检查请求的后缀,并根据下面的情况转发到对应的DNS上:
    • 具有集群后缀的名字(例如“.cluster.local”):请求被发送到coredns。
    • 具有存根域后缀的名字(例如“.acme.local”):请求被发送到配置的自定义DNS解析器(例如:监听在 1.2.3.4)。
    • 未能匹配上后缀的名字(例如“widget.com”):请求被转发到上游DNS。
图1 路由请求流程
