更新时间:2026-09-08 GMT+08:00
视频转码
文档已迁移至数据工坊 DWR,请前往查看。
场景介绍
针对使用Data+做视频转码的场景,如果需要每个对象转码任务的参数不同,可通过给对象增加对象元数据(例如:x-obs-meta-transcode-commands: base64(commands)),再使用Data+集成自定义函数的方式来实现。
具体的Data+工作流视图如图1所示。
图1 Data+工作流视图
资源和成本
算子就是具有数据处理能力的函数,详情参见预置模板参数说明。
表1 资源和成本规划
资源
资源说明
数量
每月费用
OBS
算子请求OBS API。
通过算子对数据进行处理,都会涉及到对OBS API的调用,每调用一次API都计算一次请求次数。对象存储服务OBS会根据调用API的请求次数进行费用收取,收取详情参见OBS请求费用说明。
FunctionGraph函数
算子使用FunctionGraph函数工作流。
通过算子对数据进行处理,会使用到函数工作流的资源,比如算子执行时长,函数工作流会根据资源使用情况进行收费,收费详情参见函数工作流计费说明。
视频转码
新建转码任务可以将视频进行转码,并在转码过程中压制水印、视频截图等。视频转码前需要配置转码模板。 待转码的音视频需要存储在与媒体处理服务同区域的OBS桶中,且该OBS桶已授权。
由媒体处理服务MPC进行收费,详情查看计费说明。
  1. 创建解析对象元数据并封装MPC转码任务的函数。
    在FunctionGraph创建函数,选择“Python 2.7”运行时语言,并为函数配置具有访问OBS权限的委托,最后配置函数环境变量:region_id=cn-north-4。
    图2 创建函数
    具体代码如下:
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
     10
     11
     12
     13
     14
     15
     16
     17
     18
     19
     20
     21
     22
     23
     24
     25
     26
     27
     28
     29
     30
     31
     32
     33
     34
     35
     36
     37
     38
     39
     40
     41
     42
     43
     44
     45
     46
     47
     48
     49
     50
     51
     52
     53
     54
     55
     56
     57
     58
     59
     60
     61
     62
     63
     64
     65
     66
     67
     68
     69
     70
     71
     72
     73
     74
     75
     76
     77
     78
     79
     80
     81
     82
     83
     84
     85
     86
     87
     88
     89
     90
     91
     92
     93
     94
     95
     96
     97
     98
     99
    100
    101
    102
    103
    104
    105
    106
    107
    108
    109
    110
    111
    112
    113
    114
    115
    116
    117
    118
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    # -*- coding:utf-8 -*-
    import urllib
    import os
    from obs import ObsClient  # Require public dependency:esdk_obs_python-3.x
    import base64
    class CreateTranscodingReq:
        def __init__(self, input=None, output=None, trans_template_id=None, av_parameters=None, output_filenames=None,
                     user_data=None, watermarks=None, thumbnail=None, priority=None, subtitle=None, encryption=None,
                     crop=None, audio_track=None, multi_audio=None, video_process=None, audio_process=None):
            if input is not None:
                self.input = input
            self.output = output
            if trans_template_id is not None:
                self.trans_template_id = trans_template_id
            if av_parameters is not None:
                self.av_parameters = av_parameters
            if output_filenames is not None:
                self.output_filenames = output_filenames
            if user_data is not None:
                self.user_data = user_data
            if watermarks is not None:
                self.watermarks = watermarks
            if thumbnail is not None:
                self.thumbnail = thumbnail
            if priority is not None:
                self.priority = priority
            if subtitle is not None:
                self.subtitle = subtitle
            if encryption is not None:
                self.encryption = encryption
            if crop is not None:
                self.crop = crop
            if audio_track is not None:
                self.audio_track = audio_track
            if multi_audio is not None:
                self.multi_audio = multi_audio
            if video_process is not None:
                self.video_process = video_process
            if audio_process is not None:
                self.audio_process = audio_process
    def handler(event, context):
        # 获取上传桶、对象信息
        bucketName = event['Records'][0]['obs']['bucket']['name']
        objectKey = urllib.unquote(event['Records'][0]['obs']['object']['key'])  # a/b/c
        prefix = os.path.basename(objectKey)
        obsServer = 'obs.cn-north-7.ulanqab.huawei.com'
        # 使用obs sdk
        obsClient = newObsClient(context, obsServer)
        # 获取对象元数据
        resp = obsClient.getObjectMetadata(bucketName, objectKey)
        if resp.status < 300:
            print('headers: {}'.format(resp.header))
        else:
            print('errorCode: %s, errorMessage: %s', resp.errorCode, resp.errorMessage)
            return "ERROR"
        # 获取转码命令元数据
        command_base64 = dict(resp.header)["transcode-command"]
        print("command base64 {}".format(command_base64))
        if not command_base64:
            return "Error"
        # base64反解析
        command = base64.b64decode(command_base64)
        print("command :{}".format(command))
        # 解析转码命令
        command_map = trans(command)
        # 封装MPC转码任务参数
        av_parameters = []
        watermarks = []
        if "avthumb" in command_map:
            av_param = {}
            _type = 4
            if command_map["avthumb"] == "mp4":
                _type = 4
                av_param["video"] = {
                    "output_policy": "transcode",
                    "codec": 1,
                    "bitrate": 40,
                    "max_iframes_interval": 5,
            elif command_map["avthumb"] == "mp3":
                _type = 5
                av_param["audio"] = {}
            av_param["common"] = {
                "pack_type": _type,
                "PVC": False,
                "hls_interval": 2,
                "dash_interval": 2,
            av_parameters.append(av_param)
        # 文字水印参数封装
        if "wmText" in command_map:
            watermarks.append({
                "text_context": command_map["wmText"],
                "text_watermark": {
                    "dx": command_map["wmOffsetX"],
                    "dy": command_map["wmOffsetY"],
                    "font_size": command_map["wmFontSize"],
        # 图片水印参数封装
        if "wmImage" in command_map:
            watermarks.append({
                "input": {
                    "location": context.getUserData('region_id'),
                    "bucket": bucketName,
                    "object": objectKey
                "image_watermark": {
        transcode_req = CreateTranscodingReq(input={
            "object": objectKey
        }, output={
            "object": prefix,
            "file_name": "demo.mp4"
        }, av_parameters=av_parameters,
            watermarks=watermarks)
        event["dynamic_source"] = {
            "transcodes": [
                transcode_req.__dict__
        return event
    def newObsClient(context, obsServer):
        ak = context.getAccessKey()
        sk = context.getSecretKey()
        return ObsClient(access_key_id=ak, secret_access_key=sk, server=obsServer)
    def trans(command):
        commands = str(command).split("/")
        ret = {}
        key = ''
        for i in range(0, len(commands)):
            if i % 2 == 0:
                key = commands[i]
                continue
            ret[key] = commands[i]
        return ret
  2. 创建工作流。
    关联步骤一的自定义函数和“媒资转码”算子。拓扑图如图3所示。
    需要关闭自定义算子和“媒资转码”算子的动态参数开关。
    图3 创建工作流
  3. 配置触发器。
    触发器关联到需要做转码的桶,并根据业务需要指定对象前、后缀。
    图4 配置触发器
  4. 上传对象。
    上传对象时带上自定义对象元数据,具体代码如下:
     3
     4
     5
     6
     7
     8
     9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    import base64
    if __name__ == '__main__':
        # 上传后使用Data+做转码的参数
        command = "avthumb/mp4/wmText/dGVzdF90ZXh0/wmGravityText/SouthEast/wmFontSize/20/wmOffsetX/10/wmOffsetY/38"
        client = ObsClient(
            access_key_id="XXX",
            secret_access_key="XXX",
            server="https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com"
        # 上传对象,并配置转码对象命令元数据
        resp = client.putObject("dataplus-test", "test.sh", "content", metadata={
            "x-obs-meta-transcode-command": base64.b64encode(command)
        print resp
