在线解压
OBS支持ZIP包上传后自动解压并存放在指定目录。
当您需要一次性上传大量的小文件时,可以将所有文件打包成ZIP包,上传之后压缩包可以自动解压,省时省力。OBS批量上传文件时有一些限制,参见OBS批量上传文件。
成功创建在线解压策略后,您上传到OBS的ZIP包如果能匹配解压策略,则会自动解压。创建策略前已存在的ZIP包不受影响。
您可以新建在线解压策略,也可以从其他桶复制已有在线解压策略。
前提条件
使用在线解压特性的账号或子账号应具备Tenant administrator的用户角色。
约束与限制
权限限制:
- 需要使用IAM的角色与策略授权功能,增加Tenant Administrator权限后才能设置、获取、删除在线解压策略。
- 在线解压源需使用IAM创建云服务委托,委托OBS获取桶内数据,上传数据到桶内。委托需要给OBS服务授予obs:object:PutObject、obs:object:GetObject、obs:object:AbortMultipartUpload权限。
包及文件大小限制:
- 单个ZIP包大小上限为1GB。
- 单个ZIP包内最多可包含65536个文件。
- ZIP包内,单个文件解压后最大为40GB。
时间限制:
- ZIP包解压任务最大时长为10分钟。
功能限制:
- ZIP包的后缀必须为zip。
- ZIP包名称中不可带有中文标点符号、特殊符号和特殊编码,如:\/:*?"<>|@#¥。
- 针对ZIP包嵌套的场景,在线解压策略的事件类型需设置为ObjectCreated:*或ObjectCreated:CompleteMultipartUpload。
- 目前不支持解压任务完成后给用户发送消息通知。
- 目前仅支持解压压缩算法为deflated的ZIP包,此处的压缩算法与WINRAR等软件提供的Store、Normal等压缩方法不等同。
- 解压路径加上压缩包解压出文件的文件名,总字符长度不可超过512,否则会导致解压失败。
- 目前不支持解压加密ZIP包。
- 不支持企业联邦用户使用在线解压功能,更多关于联邦用户的相关信息请参考华为云账号概述和身份提供商概述。
注意事项
- 建议设置精准的前缀,同一个桶下的不同触发条件不能包含或重叠,触发条件指策略配置项中的事件、前缀以及后缀。
例如,同一个桶下的两个解压策略event-0001和event-0002,假设event-0001的前缀配置为aa,则event-0002的前缀不可配置为aaaa,因为两者具有包含关系。
- 当前缀置空时,解压策略将默认匹配该桶下的全部ZIP包,可能会触发循环执行。
例如,ZIP包“AA.zip”中包含ZIP包“BB.zip”。如果前缀置空,当"AA.zip"解压完成后,系统会继续对解压出的"BB.zip"进行解压。设置前缀可以规避该问题。
- 目标目录:ZIP包解压生成文件的存放目录,如果不设置,函数计算会将生成的文件存放到当前桶的主目录下。
- 如果ZIP包中包含非UTF-8或GB 2312编码的文件名或文件夹(文件目录)名,可能导致解压生成文件的文件名或文件目录名出现乱码、解压过程中断等情况,请使用UTF-8或GB 2312编码命名您的文件或文件目录。
- 上传归档存储的ZIP包,不会触发ZIP包解压,如果桶已开启归档数据直读功能,则可以触发ZIP包解压。上传深度归档存储的ZIP包,不会触发ZIP包解压。
- ZIP包解压处理单个压缩包的最长处理时间是10分钟,超过10分钟未完成会解压失败。
新建在线解压策略
OBS支持通过管理控制台、API、SDK方式新建在线解压策略,不支持通过OBS Browser+、obsutil方式新建在线解压策略。
复制在线解压策略
OBS支持通过管理控制台方式复制在线解压策略,不支持通过API、SDK、OBS Browser+、obsutil方式复制在线解压策略。
- 在OBS管理控制台左侧导航栏选择“桶列表”。
- 在桶列表中,单击待操作的桶,进入“对象”页面。
- 在左侧导航栏单击“数据处理>在线解压”,进入“在线解压”页面。
- 单击“复制”。
- 选择复制源,即在线解压策略所在的源桶。
- 从源桶复在线解压策略的操作为增量复制,不会删除当前桶已存在的在线解压策略,与已存在的在线解压策略冲突的策略不会复制。
- 源桶和目标桶的桶版本号都必须是3.0。
- 您可以按需移除不需要复制的在线解压策略。
- 单桶在线解压策略上限为10条,如果已有策略+复制策略的数量超过上限,将会复制失败,请先删除多余策略再进行复制。
图2 复制在线解压策略
- 单击“确定”,将源桶的在线解压策略复制到当前桶。
