更新时间:2026-09-08 GMT+08:00
预置模板参数说明
文档已迁移至数据工坊 DWR,请前往查看。
本小节提供Data+各类函数模板及自定义函数的参数配置说明。
当前支持的函数模板如下:
不同区域支持的预置模板数量不同,请以控制台实际支持的模板为准。
表1 Data+函数模板
分类
模板名称
图像处理
图像标签
视频处理
视频解析
抽帧截图
媒资转码
消息通知
DIS消息通知
内容审核
视频内容审核
其他
事件延迟
自定义
图像标签
模板作用:能准确识别自然图片中数百种场景、上千种通用物体及其属性。让智能相册管理等功能更加直观。该模板实际调用的是Image服务的图像标签接口。
表2 图像标签属性配置说明
属性类别
参数名称
参数说明
基本属性
名称
任务的名称,修改后将体现在工作流编排区域。
  • 必须以字母或数字开头
  • 只能由字母、数字、下划线和中划线组成
  • 长度范围为1~20个字符
  • 不能和同一工作流中的其他任务重名
超时(秒)
任务超时时间,即任务执行的最长时间。
支持设置0~300秒的超时时间,如果设置为0,则表示超时时间为默认值30秒。
动作提供方
函数模板的提供方。
错误处理
可定义不同类型错误发生时的重试次数、重试间隔,以及重试失败后跳转到的目标任务。
错误类型包括:匹配所有、执行失败、权限不合法、参数不合法、函数不存在、请求太频繁、函数不可用、函数异常
动态参数
tag_threshold
置信度的阈值(0~100),输入非该范围内值算法即取默认值。默认值:0。
tag_limit
最多返回的tag数,默认值:30。
tag_language
中文:返回标签的语言类型为中文。
英文:返回标签的语言类型为英文。
视频解析
模板作用:用于新建视频解析任务,以解析视频元数据。该模板实际调用的是MPC服务的新建视频解析任务接口。
表3 视频解析属性配置说明
属性类别
参数名称
参数说明
基本属性
名称
  • 必须以字母或数字开头
  • 长度范围为1~20个字符
  • 不能和同一工作流中的其他任务重名
超时(秒)
任务超时时间,即任务执行的最长时间。
动作提供方
函数模板的提供方。
错误处理
动态参数
metadata_sync
视频解析处理模式。
  • 排队处理:查询后仅返回任务ID,还需进一步调用查询视频解析任务接口才能获取到视频元数据。
  • 同步处理:查询后将直接返回视频元数据。
metadata_outbucket
视频解析输出桶,用于保存解析后的视频。
输出桶需要和Data+工作流在同一区域,工作流所属区域为创建工作流的桶所属区域。例如工作流A是在桶A中创建的,则桶A的区域即为工作流A的区域。
metadata_outpath
视频解析输出桶中存放视频的具体目录。
例如:输入abc或abc/,均表示视频存放在abc文件夹下,如果文件夹不存在,会自动新建。输出路径为空表示存放在桶的根目录。
抽帧截图
模板作用:用于新建视频截图任务。该模板实际调用的是MPC服务的新建截图任务接口。
表4 抽帧截图属性配置说明
属性类别
参数名称
参数说明
基本属性
名称
  • 必须以字母或数字开头
  • 长度范围为1~20个字符
  • 不能和同一工作流中的其他任务重名
超时(秒)
任务超时时间,即任务执行的最长时间。
动作提供方
函数模板的提供方。
错误处理
动态参数
thumb_output_bucket
抽帧截图输出桶,用于保存视频截图。
thumb_output_path
抽帧截图输出桶中存放截图的具体目录。
thumb_samp_tar
是否压缩抽帧图片生成tar包。
thumb_samp_sync
是否同步处理,同步处理是指不下载全部文件,快速定位到截图位置进行截图。
thumb_samp_type
采样类型,可选择如下类型:
  • 根据视频时长的百分比间隔采样
  • 根据时间间隔采样截图
  • 指定时间点截图
thumb_samp_filename
截图输出文件名。
  • 如果只抽一张图(即:按DOTS方式,指定1个时间点)则按该指定文件名输出图片。
  • 如果抽多张图(即:按DOTS方式指定多个时间点或按TIME间隔截图)则输出图片名在该指定文件名基础上再增加时间点(示例:output_filename_10.jpg)。
  • 如果指定了压缩抽帧图片生成tar包,则tar包按该指定文件名输出。
thumb_samp_format
截图文件格式。
目前支持的取值为:jpg格式
thumb_samp_width
截图图片宽度。
取值范围:(96,3840]
单位:px
thumb_samp_height
截图图片高度。
取值范围:(96,2160]
单位:px
thumb_samp_maxlen
截图最长边的尺寸。宽边尺寸按照该尺寸与原始视频像素等比缩放计算。
取值范围:[240,3840]
单位:像素
说明:
该参数和thumb_samp_width/thumb_samp_height选择使用,以thumb_samp_width/thumb_samp_height优先,如果thumb_samp_width/thumb_samp_height都不等于0,则图片尺寸按thumb_samp_width/thumb_samp_height得出;反之,则图片尺寸按thumb_samp_maxlen得出。
thumb_samp_ratio
截图纵横比。
thumb_samp_percent
根据视频时长百分比间隔采样时的百分比值。
thumb_samp_dots
指定时间截图时的时间点数组。
数组类型参数必须以前括号([)开头,以后括号(])结尾,值之间用英文逗号(,)分隔。
thumb_samp_time
采样截图的时间间隔值。
单位:秒
thumb_samp_start
采样类型为“TIME”模式的开始时间,和thumb_samp_time配合使用。
单位:秒
thumb_samp_duration
采样类型为“TIME”模式的持续时间,和thumb_samp_time、thumb_samp_start配合使用。表示从视频文件的第“thumb_samp_start”开始,持续时间为“thumb_samp_duration”,每间隔“thumb_samp_time”生成一张截图。
取值范围:[数字,ToEND]。“ToEND”表示持续到视频结束。
单位:秒
说明:
“thumb_samp_duration”必须大于等0,如果设置为0,则截图持续时间从“thumb_samp_start”到视频结束。
媒资转码
模板作用:执行MPC服务的转码任务对视频进行转码,并在转码过程中压制水印、内容质检、视频截图等。该模板实际调用的是MPC服务的新建转码任务接口。
表5 媒资转码属性配置说明
属性类别
参数名称
参数说明
基本属性
名称
  • 必须以字母或数字开头
  • 长度范围为1~20个字符
  • 不能和同一工作流中的其他任务重名
超时(秒)
任务超时时间,即任务执行的最长时间。
动作提供方
函数模板的提供方。
错误处理
动态参数
(基本参数)
trans_output_bucket
媒资转码输出桶,用于保存转码后的视频文件。
trans_output_path
媒资转码输出桶中存放转码后视频的具体目录。
trans_tid
转码模板ID,数组,每一路转码输出对应一个转码配置模板ID,最多支持9个模板ID。
动态参数
(字幕参数)
trans_subt_type
媒资转码字幕类型。
trans_subt_bucket
存放字幕文件的OBS桶。
trans_subt_object
字幕对象名,即字幕文件。
动态参数
(图片水印设置)
trans_wm_bucket
存放水印图片的OBS桶。
trans_wm_object
水印图片对象名,即水印文件。
trans_iwm_dx
水印图片起点相对输出视频顶点的水平偏移量。
设置方法有如下两种:
  • 整数型:表示图片起点水平偏移视频顶点的像素值,单位px。取值范围:[0,4096]
  • 小数型:表示图片起点相对于视频分辨率宽的水平偏移比率。取值范围:(0,1),支持4位小数,如0.9999,超出部分系统自动丢弃。
示例:输出视频分辨率宽1920,设置“dx”为“0.1”,“referpos”为“TopRight”(右上角),则水印图片右上角到视频右顶点在水平方向上偏移距离为192。
trans_iwm_dy
水印图片起点相对输出视频顶点的垂直偏移量。
设置方法有如下两种:
  • 整数型:表示图片起点垂直偏移视频顶点的像素值,单位px。取值范围:[0,4096]
  • 小数型:表示图片起点相对于视频分辨率高的垂直偏移比率。取值范围:(0,1),支持4位小数,如0.9999,超出部分系统自动丢弃。
示例:输出视频分辨率高1080,设置“dy”为“0.1”,“referpos”为“TopRight”(右上角),则水印图片右上角到视频右顶点在垂直方向上的偏移距离为108。
trans_iwm_rpos
水印位置。支持如下位置:
  • 右上角
  • 左上角
  • 右下角
  • 左下角
trans_iwm_tstart
水印开始时间,与trans_iwm_tduration配合使用。
取值范围:数字
单位:秒
trans_iwm_tduration
水印持续时间,与“trans_iwm_tstart”配合使用。
trans_iwm_iprocess
水印图片处理方式。支持如下方式:
  • 简单缩放
  • 图片变灰
  • 透明化
trans_iwm_width
水印图片宽度,值有两种形式:
  • 整数型代水印图片宽的像素值,范围[8,4096],单位px。
  • 小数型代表相对输出视频分辨率宽的比率,范围(0,1),支持4位小数,如0.9999,超出部分系统自动丢弃。
trans_iwm_height
水印图片高度,值有两种形式:
  • 整数型代表水印图片高的像素值,范围[8,4096],单位px。
  • 小数型代表相对输出视频分辨率高的比率,范围(0,1),支持4位小数,如0.9999,超出部分系统自动丢弃。
trans_iwm_base
水印叠加母体,取值如下:
  • 叠加在输入片源
  • 叠加在转码输出文件
动态参数
(水印参数)
trans_wm_tid
水印模板ID。可通过新建水印模板接口创建水印模板。
动态参数
(文字水印配置)
trans_wm_text
文字水印内容,内容需做Base64编码,此配置项不能为空
示例:如果想添加文字水印“测试文字水印”,那么Content的值为:5rWL6K+V5paH5a2X5rC05Y2w
trans_twm_dx
文字水印起点相对输出视频顶点的水平偏移量。
设置方法有如下两种:
  • 整数型:表示文字起点水平偏移视频顶点的像素值,单位px。取值范围:[0,4096]
  • 小数型:表示文字起点相对于视频分辨率宽的水平偏移比率。取值范围:(0,1),支持4位小数,如0.9999,超出部分系统自动丢弃。
示例:输出视频分辨率宽1920,设置“dx”为“0.1”,“referpos”为“TopRight”(右上角),则文字水印右上角到视频右顶点在水平方向上偏移距离为192。
trans_twm_dy
文字水印起点相对输出视频顶点的垂直偏移量。
设置方法有如下两种:
  • 整数型:表示文字起点垂直偏移视频顶点的像素值,单位px。取值范围:[0,4096]
  • 小数型:表示文字起点相对于视频分辨率高的垂直偏移比率。取值范围:(0,1),支持4位小数,如0.9999,超出部分系统自动丢弃。
示例:输出视频分辨率高1080,设置“dy”为“0.1”,“referpos”为“TopRight”(右上角),则文字水印右上角到视频右顶点在垂直方向上的偏移距离为108。
trans_twm_rpos
文字水印位置。支持如下位置:
  • 右上角
  • 左上角
  • 右下角
  • 左下角
trans_twm_tstart
文字水印开始时间,与“trans_twm_tduration”配合使用。
取值范围:数字
单位:秒
trans_twm_tduration
文字水印持续时间,与“trans_twm_tstart”配合使用。
trans_twm_base
文字水印叠加母体,取值如下:
  • 叠加在输入片源
  • 叠加在转码输出文件
trans_twm_fname
文字水印文字字体名。当前支持的字体有
  • 方正黝黑
  • 微软雅黑
trans_twm_fsize
文字水印文字字体大小。
取值范围:[4, 120]
trans_twm_fcolor
文字水印文字字体颜色。
DIS消息通知
模板作用:发送消息到您指定的DIS通道。
表6 DIS消息通知属性配置说明
属性类别
参数名称
参数说明
基本属性
名称
  • 必须以字母或数字开头
  • 长度范围为1~20个字符
  • 不能和同一工作流中的其他任务重名
超时(秒)
任务超时时间,即任务执行的最长时间。
动作提供方
函数模板的提供方。
错误处理
动态参数
stream_name
已创建的DIS通道名称。
partition_id
DIS通道分区的唯一标识符。
partition_key
数据将写入的DIS通道分区。
视频内容审核
模板作用:审核视频内容是否合规,有无涉黄/涉暴等。
表7 视频内容审核属性配置说明
属性类别
参数名称
参数说明
基本属性
名称
  • 必须以字母或数字开头
  • 长度范围为1~20个字符
  • 不能和同一工作流中的其他任务重名
超时(秒)
任务超时时间,即任务执行的最长时间。
动作提供方
函数模板的提供方。
错误处理
动态参数
task_name
作业名称。
description
作业描述信息。
modeout_bucket
视频内容审核结果输出到指定的OBS桶名。
modeout_path
视频内容审核结果输出到指定的OBS桶内路径。
例如:输入abc或abc/,均表示审核结果存放在abc文件夹下,如果文件夹不存在,会自动新建。输出路径为空表示存放在桶的根目录。
frame_interval
截帧时间间隔,单位为秒/帧。
categories
视频检测场景。支持如下场景:
  • 政治人物
  • 暴恐元素
  • 涉黄
text_categories
语音或文字审核服务的检测场景。支持如下场景:
  • 政治人物
  • 暴恐元素
  • 涉黄
  • 辱骂
  • 违禁品
use_sis
是否使用语音审核服务。
use_ocr
是否使用文字审核服务。
modera_upload
是否使用问题场景图片上传服务。
service_version
功能版本,目前仅支持“1.2”。
事件延迟
模板作用:可用于控制工作流两个相邻任务间的等待时长,例如执行任务A后,规定等待一段时间再继续执行任务B。
表8 事件延迟属性配置说明
属性类别
参数名称
参数说明
基本属性
名称
  • 必须以字母或数字开头
  • 长度范围为1~20个字符
  • 不能和同一工作流中的其他任务重名
超时(秒)
执行下一任务前的等待时长,单位:秒。支持设置的范围为1~86400秒。
自定义
用户可自定义函数,满足不同场景的任务定制需求。
自定义函数属性配置说明见下表,另外需要遵循自定义函数开发规范。
表9 自定义函数属性配置说明
属性类别
参数名称
参数说明
基本属性
名称
  • 必须以字母或数字开头
  • 长度范围为1~20个字符
  • 不能和同一工作流中的其他任务重名
超时(秒)
任务超时时间,即任务执行的最长时间。
函数唯一标识
选择需要执行的FunctionGraph中的函数。函数需通过FunctionGraph页面创建。
FunctionGraph服务的操作指导请参见《函数工作流用户指南》中“创建并初始化函数”章节的内容。
下拉列表中仅展示与Data+工作流同区域且同项目的函数。工作流所属区域为创建工作流的桶所属区域。例如工作流A是在桶A中创建的,则桶A的区域即为工作流A的区域。
动态参数
如果自定义函数中存在动态参数,可以指定动态参数的参数名和取值,作为函数的输入。
