更新时间:2026-09-08 GMT+08:00
自定义函数开发规范
文档已迁移至数据工坊 DWR,请前往查看。
用户在自行开发自定义函数时,函数的输入参数和输出参数需要遵守本节的开发规范。
自定义函数的编译方式请参考FunctionGraph的《开发指南》。
函数输入参数
Data+工作流执行自定义函数时,函数输入参数的JSON格式的结构体和环境变量的定义如下:
表1 函数输入的JSON格式体
名称
是否必选
参数类型
说明
execution_name
是
String
工作流实例名称。
graph_name
是
String
工作流名称。
Records
是
Array
工作流触发的事件源事件消息。
inputs
否
Map[String]String
用户可修改参数列表,可以为空。
dynamic_source
否
Map
函数执行必须的参数,可用于传入调用的服务。
表2 函数的环境变量
名称
是否必选
参数类型
说明
region
否
String
当前区域名称。
函数输入的JSON示例
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
  "execution_name": "84a3dd2bd67f43aa9b98cdd74604ca68",//工作流实例名称
  "graph_name": "test_workflow",//工作流名称
  "Records": [
      "eventName": "ObjectCreated:Put",//触发事件通知的事件名
      "eventRegion": "cn-north-4",//事件所在的region
      "eventSource": "OBS",//消息源,固定为"OBS"
      "eventTime": "2021-12-23T14:50:22.957Z",//事件时间,格式为ISO-8601,示例:2020-07-10T09:24:11.418Z
      "eventVersion": "3.0",//版本号,目前为"3.0"
      "obs": {
        "Version": "1.0",
        "bucket": {
          "bucket": "examplebucket",//桶名
          "name": "examplebucket",//桶名
          "ownerIdentity": {
            "ID": "08b4efe0fc00d3ce0f17c01b948f6e80"//桶拥有者的账号ID
        "configurationId":"test-trigger",//此事件匹配的OBS中事件触发器的名称
        "object": {
          "eTag": "fc85a07cff68977bf5b2108e7436ca2d",//对象的etag
          "key": "exampleobject.docx",//对象名
          "oldpsxpth": "",//文件在并行文件系统中rename前的路径
          "sequencer": "1",//确定某个特定对象事件顺序的标识
          "size": "524298",//对象的大小
          "versionId": "G001017DE60E176D0000401106696610null"//对象的版本ID
      "requestParameters": {
        "sourceIPAddress": "x.x.x.x"//请求的源IP
      "responseElements": {
        "x-obs-id-2": "",//帮助定位问题的特殊符号
        "x-obs-request-id": "84a3dd2bd67f43aa9b98cdd74604ca68"//请求对应的requestid
      "userIdentity": {
        "ID": "08b4efe0fc00d3ce0f17c01b948f6e80"//触发事件的用户对应的计费ID
  "inputs": {  //执行工作流的输入参数
    "parametername": "parametervalue",
  "dynamic_source": { //执行自定义函数的输入参数
函数输出参数
函数输出参数的JSON格式的结构体定义如下:
表3 函数输出的JSON格式体
名称
是否必选
参数类型
说明
约束
execution_name
是
String
工作流实例名称。
继承函数输入参数的execution_name。
graph_name
是
String
工作流名称。
继承函数输入参数的graph_name。
Records
是
Array
工作流触发的事件源事件消息。
如果没有变化,则继承函数输入参数的records。
inputs
否
Map[String]String
用户可修改参数列表。
如果没有新增,则继承函数输入参数的inputs。
dynamic_source
否
Map
函数的输出参数,可用于传递给下一个执行的函数。
operation_name
否
String
函数操作名。
系统内置的工作流函数操作名有:
  • 视频解析:MPC.Metadata
  • 视频截图:MPC.Thumbnail
  • 视频转码:MPC.Transcode
对接截图函数示例(GO语言)
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
package main
import (
	"encoding/json"
	"errors"
	"go-runtime/go-api/context"
func DemoHandler(jsonData []byte, ctx context.RuntimeContext) (interface{}, error) {
	var eventMsg Payload
	err := json.Unmarshal(jsonData, &eventMsg)
	if err != nil {
		return nil, errors.New("not correct format")
	// 存储输入桶和对象值
	record := eventMsg.Records[0]
	// 定义输出
	resp := struct {
		OBSMessages
		Inputs        map[string]interface{} `json:"inputs"`
		ExecutionName string                 `json:"execution_name"`
		GraphName     string                 `json:"graph_name"`
		DynamicSource struct {
			*CreateThumbnailDynamicSourceBody
		} `json:"dynamic_source"`
	// 配置截图参数,为下游截图任务提供参数配置
	resp.DynamicSource.CreateThumbnailDynamicSourceBody = &CreateThumbnailDynamicSourceBody{
		Thumbnails: []*ThumbnailCreateTaskBody{
			&ThumbnailCreateTaskBody{
				//源文件地址。
				Input: &FileAddr{
					BucketName: record.Obs.Bucket.Name,
					Object:     record.Obs.Object.Key,
				//输出地址。
				Output: &FileAddr{
					Object:     "thumb_out",
				//是否压缩抽帧图片生成tar包。
				Tar: 0,
				//是否同步处理,同步处理是指不下载全部文件,快速定位到截图位置进行截图。
				Mode: 0,
				//截图参数
				ThumbnailParam: &ThumbnailParam{
					Type:           "DOTS",
					MaxLength:      0,
					Dots:           []int64{2, 10, 14}, // 截图的位置(s)
					OutputFileName: "default_cover.jpg",
	// 以下参数需要继承传递,方便工作流下游函数获取对应参数值
	resp.Inputs = eventMsg.Inputs
	resp.Records = eventMsg.Records
	resp.GraphName = eventMsg.GraphName
	resp.ExecutionName = eventMsg.ExecutionName
	return resp, nil
对接转码函数示例(GO语言)
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
package main
import (
	"encoding/json"
	"errors"
func DemoTranscodeHandler(jsonData []byte, ctx context.RuntimeContext) (interface{}, error) {
	if err != nil {
	// 存储输入桶和对象值
	// 定义输出
	resp := struct {
		OBSMessages
			*CreateTranscodeDynamicSourceBody
	resp.DynamicSource.CreateTranscodeDynamicSourceBody = &CreateTranscodeDynamicSourceBody{
		Transcodes: []*CreateTranscodeTaskBody{
			&CreateTranscodeTaskBody{
				//源文件地址。
				Input: &FileAddr{
				//输出地址。
				Output: &FileAddr{
					Object:     "transcode_out",
				TransTemplateID: []int{7000523, 7000524, 7000526, 7000528, 7000530, 7000538},
				OutputFilenames: []string{"out_file1", "out_file2", "out_file3", "out_file4", "out_file5", "out_file6"},
	return resp, nil
结构体示例(GO语言)
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
package main
type CreateTranscodeDynamicSourceBody struct {
	Transcodes []*CreateTranscodeTaskBody `json:"transcodes"`
type CreateTranscodeTaskBody struct {
	//源文件存储地址。
	Input *FileAddr `json:"input,omitempty"`
	//转码后的视频文件存储地址。
	Output *FileAddr `json:"output"`
	//转码模板ID,数组
	TransTemplateID []int `json:"trans_template_id,omitempty"`
	//支持图片水印和文字水印,最多支持20个。
	Watermarks []*Watermark `json:"watermarks,omitempty"`
	//任务优先级。
	Priority string `json:"priority,omitempty"`
	//输出文件名称,每一路转码输出对应一个名称,需要与转码模板ID数组的顺序对应。
	OutputFilenames []string `json:"output_filenames,omitempty"`
type Watermark struct {
	TemplateID     int             `json:"template_id,omitempty"`
	TextContext    string          `json:"text_context,omitempty"`
	ImageWatermark *ImageWatermark `json:"image_watermark,omitempty"`
	TextWatermark  *TextWatermark  `json:"text_watermark,omitempty"`
type TextWatermark struct {
	Dx               string `json:"dx,omitempty"`
	Dy               string `json:"dy,omitempty"`
	ReferPos         string `json:"referpos,omitempty"`
	TimelineStart    string `json:"timeline_start,omitempty"`
	TimelineDuration string `json:"timeline_duration,omitempty"`
	FontName         string `json:"font_name,omitempty"`
	FontSize         string `json:"font_size,omitempty"`
	FontColor        string `json:"font_color,omitempty"`
	Base             string `json:"base,omitempty"`
type ImageWatermark struct {
	ImageProcess     string `json:"image_process,omitempty"`
	Width            string `json:"width,omitempty"`
	Height           string `json:"height,omitempty"`
type CreateThumbnailDynamicSourceBody struct {
	Thumbnails []*ThumbnailCreateTaskBody `json:"thumbnails"`
//FileAddr 文件路径结构定义
type FileAddr struct {
	Location   string `json:"location"`
	BucketName string `json:"bucket"`
	Object     string `json:"object"`
type ThumbnailCreateTaskBody struct {
	//源文件地址。
	Input *FileAddr `json:"input"`
	//输出地址。
	//是否压缩抽帧图片生成tar包。
	Tar int `json:"tar,omitempty"`
	Mode int `json:"sync,omitempty"`
	//截图参数
	ThumbnailParam *ThumbnailParam `json:"thumbnail_para"`
type ThumbnailParam struct {
	Type           string  `json:"type"`
	Time           int64   `json:"time,omitempty"`
	StartTime      int64   `json:"start_time,omitempty"`
	Duration       int64   `json:"duration,omitempty"`
	Dots           []int64 `json:"dots,omitempty"`
	Format         int64   `json:"format,omitempty"`
	AspectRatio    int64   `json:"aspect_ratio,omitempty"`
	Width          int64   `json:"width,omitempty"`
	Height         int64   `json:"height,omitempty"`
	MaxLength      int64   `json:"max_length,omitempty"`
	OutputFileName string  `json:"output_filename,omitempty"`
type OBSMessages struct {
	Records []OBSRecord `json:"Records"`
// OBSRecord OBS消息格式
type OBSRecord struct {
	EventVersion      string            `json:"eventVersion"`
	EventSource       string            `json:"eventSource"`
	EventRegion       string            `json:"eventRegion"`
	EventTime         string            `json:"eventTime"`
	EventName         string            `json:"eventName"`
	UserIdentity      UserIdentity      `json:"userIdentity"`
	RequestParameters RequestParameters `json:"requestParameters"`
	ResponseElements  ResponseElements  `json:"responseElements"`
	Obs               *OBSInfo          `json:"obs"`
// UserIdentity 用户id
type UserIdentity struct {
	ID string `json:"ID,omitempty"`
//RequestParameters 原始请求参数
type RequestParameters struct {
	SourceIPAddress string `json:"sourceIPAddress,omitempty"`
//ResponseElements 响应参数
type ResponseElements struct {
	OBSRequestID string `json:"x-obs-request-id"`
	OBSID2       string `json:"x-obs-id-2"`
//OBSInfo OBS信息
type OBSInfo struct {
	Version         string     `json:"Version"`
	ConfigurationID string     `json:"configurationId"`
	Bucket          BucketInfo `json:"bucket"`
	Object          ObjectInfo `json:"object"`
//BucketInfo 桶信息
type BucketInfo struct {
	Name          string       `json:"name"`
	OwnerIdentity UserIdentity `json:"ownerIdentity"`
	Bucket        string       `json:"bucket"`
//ObjectInfo 对象信息
type ObjectInfo struct {
	Key       string `json:"key"`
	Tag       string `json:"eTag"`
	Size      uint64 `json:"size"`
	VersionID string `json:"versionId"`
	Sequencer string `json:"sequencer"`
type Payload struct {
	OBSMessages
	DynamicSource interface{}            `json:"dynamic_source"`
