故障与缺陷代码
维护各种故障现象、故障对象、测量方法、故障原因、缺陷、措施。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mbm/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
本章节的操作指导以“故障现象分类”页签为例。故障对象、测量方法、故障原因、缺陷、措施的操作跟故障现象的操作类似,请参考故障现象的介绍进行操作。
注意事项
- “是否有效”为“否”的数据,对外提供的查询接口将被过滤,其他功能模块也无法引用。
- “是否有效”为“是”且“发布”状态的故障现象、故障对象、测量方法、故障原因、缺陷、措施才能被其他功能模块引用。
- 如果某分类下关联了对应的类型数据,则该分类不能被删除。
添加故障现象分类
- 在顶部导航栏中,选择“制造数据模型管理 > 质检模型 > 故障与缺陷代码”。
进入“故障与缺陷代码”页面。
- 在左侧导航选择“故障现象分类”,单击其右侧的
- 在弹出的“添加分类”窗口中,填写表1信息。
- 信息填写完成后,单击“保存”。
故障现象分类相关操作
故障现象分类添加完成后,您还可以进行如表2所示的操作。
添加故障现象
进入“故障与缺陷代码”页面。
- 选择故障现象分类后,单击“添加”。
弹出“添加故障现象”窗口。
- 配置故障现象参数信息,相关参数参考表3。
- (可选)关联工序。
- 在“关联对象”下,选择“工序”页签。
- 勾选工序记录前的
,关联工序(数据来源于工序定义,可批量勾选)。
- 在工序列表上方输入“工序编码”或“工序名称”信息,再单击“查询”,可查询对应的工序信息。
- 单击右侧
,可以根据需求进行页面展示信息的个性化设置。
- (可选)关联物料。
- 在“关联对象”下,选择“物料”页签。
- 勾选物料记录前的
,关联物料(数据来源于Part定义,可批量勾选)。
- 在物料列表上方输入“物料编码”或“物料描述”信息,再单击“查询”,可查询对应的物料信息。
- 单击右侧
- 信息填写完成后,单击“保存”。
添加故障对象、添加测量方法、添加故障原因、添加缺陷、添加措施包含的参数与添加故障现象的参数基本相同,区别在于“***名称”、“***代码”、“***描述”这三个参数的***为对应故障类型分类。
导入故障现象
- “导入”操作前需已维护好需要导入的故障现象信息Excel表格。导入的Excel文件需不超过2MB,且不超过500条数据。
- 导入模板获取:在“故障与缺陷代码导入”窗口单击“模板下载”。
进入“故障与缺陷代码”页面。
- 单击“导入”。
- 在弹出的“故障与缺陷代码导入”窗口中,单击“导入”。
- 单击“请选择故障与缺陷代码导入文件”下方框区域,选择需要导入的Excel文件后,再单击“打开”。
或者,直接将文件拖入“请选择故障与缺陷代码导入文件”下方框区域。
- 单击“确定”,“故障与缺陷代码导入”窗口显示导入信息预览。
- 单击“提交”。
故障现象相关操作
故障现象添加完成后,您还可以进行如表4所示的操作。
操作 |
描述 |
发布故障现象 |
在“故障与缺陷代码”页面,选择故障现象分类后,单击“草稿”或“锁定”状态的故障现象记录“操作”列的“发布”。
说明:
“发布”状态的故障现象才能被其他功能模块引用。 |
锁定故障现象 |
在“故障与缺陷代码”页面,选择故障现象分类后,单击“发布”状态的故障现象记录“操作”列的 。
说明:
“发布”状态的数据如果想要修改,需先锁定再编辑。此时,该数据仅支持锁定者进行修改、发布操作。 |
编辑故障现象 |
在“故障与缺陷代码”页面,选择故障现象分类后,单击“草稿”或“锁定”状态待编辑的故障现象记录“操作”列的“编辑”,根据实际情况修改故障现象名称、故障现象描述、缺陷来源等参数信息。 |
删除故障现象 |
在“故障与缺陷代码”页面,选择故障现象分类后,单击待删除的故障现象记录“操作”列的 ,删除故障现象。
说明:
关联对象 |
在“故障与缺陷代码”页面,选择故障现象分类后,单击故障现象记录“操作”列的 ,关联工序或物料。
说明:
查看关联工序 |
在“故障与缺陷代码”页面,选择故障现象分类后,选中待查看的故障现象记录单击其“关联工序”列的“查看”,查看故障现象关联工序详情。
说明:
单击工序记录“操作”列的“解绑”,将解除该工序与故障现象记录的绑定关系。 |
查看关联物料 |
在“故障与缺陷代码”页面,选择故障现象分类后,选中待查看的故障现象记录单击其“关联物料”列的“查看”,查看故障现象关联物料详情。
说明:
单击物料记录“操作”列的“解绑”,将解除该物料与故障现象记录的绑定关系。 |
查询故障现象 |
在“故障与缺陷代码”页面,在记录列表上方输入“失效代码”(故障现象代码)或“失效名称”(故障现象名称)信息后,再单击“查询”,查询故障现象。 |
导出故障现象 |
在“故障与缺陷代码”页面,单击“导出”,系统当中存在的故障与缺陷代码信息将导出为Excel文件保存到本地。 |
个性化设置 |
在“故障与缺陷代码”页面,单击右上角 |
