班次与资源日历
维护公司级、工厂级、车间级、线体级的班次、通用事件,以及资源的日历信息。
系统支持班次的扩展配置。
注意事项
- “是否有效”为“否”的数据,对外提供的查询接口将被过滤,其他功能模块也无法引用。
- 班次的扩展属性字段数据不支持导入/导出。
添加资源日历
- 在顶部导航栏中,选择“制造数据模型管理 > 资源模型 > 班次与资源日历”。
进入“班次与资源日历”页面。
- 选择“资源日历”页签。
- 在“资源日历条件”卡片中单击“新建资源对象”。
- 在弹出的“新建资源日历”窗口中,配置相关信息,如图1所示。
- 主数据引入:支持引入主数据对象和自定义主数据对象。
主数据对象数据来源于工厂建模。
- 资源对象列表:在引入和自定义主数据对象的列表当作选中某条记录。
- 资源对象实例:添加资源对象的实例信息,然后保存。
添加通用事件
进入“班次与资源日历”页面。
- 选择“工作日历”页签。
- 单击“通用事件”下方的“添加”。
- 在弹出的“事件活动新增”窗口中,填写表1信息。
- 信息填写完成后,单击“保存后关闭”。
- (可选)配置重复策略。如果4当中开启了重复策略,则需执行此步骤。
- 单击待配置事件记录“重复机制”列的“重复策略”。
- 在弹出的窗口中,配置“重复策略”表2相关参数信息。
- 信息填写完成后,单击“提交更新”。
- (可选)配置通用属性明细。
- 单击待配置事件记录“通用属性”列的“通用属性明细”。
- 在弹出的窗口中,配置“通用属性”表3相关参数信息。
- 信息填写完成后,单击“提交更新”。
- (可选)配置自定义属性明细。
- 单击待配置事件记录“自定义属性”列的“自定义属性明细”。
- 在弹出的窗口中,单击“添加”。
- 在弹出的“自定义属性新增”窗口中,配置相关参数信息。
表4 自定义属性新增参数表 参数
说明
扩展属性代码
自定义属性代码 。
扩展属性名称
自定义属性名称。
扩展属性描述
自定义属性描述。
扩展属性值
自定义属性值。
扩展属性配置
如果标准班次数据模型当中定义的属性不满足用户业务要求,系统支持根据用户需求扩展属性。系统还支持按业务数据分类扩展属性,具体操作请参考动态属性扩展配置。
扩展属性配置相关操作
具体操作请参考扩展属性配置相关操作。
添加班次
如果班次配置了扩展属性,则在添加班次数据时,除了填写表5中的参数,还需要填写扩展属性参数。
相关操作
在“班次与资源日历”页面,您还可以进行如表7所示的操作。
操作 |
描述 |
删除资源对象 |
在“班次与资源日历”页面的“资源日历”页签,单击“新建资源对象”,在弹出的窗口中选择待删除的资源对象,单击其“操作”列的,删除资源对象。 |
编辑资源对象实例 |
在“班次与资源日历”页面的“资源日历”页签,单击“新建资源对象”,在弹出的窗口中,先选中资源对象,再选择待编辑的资源对象实例,双击带参数的列,修改对应参数信息。 |
删除资源对象实例 |
在“班次与资源日历”页面的“资源日历”页签,单击“新建资源对象”,在弹出的窗口中,先选中资源对象,再选择待删除的资源对象实例,单击其“操作”列的,删除资源对象实例。 |
编辑资源事件 |
在“班次与资源日历”页面的“资源日历”页签,选中资源对象及其日历实例对象,再选择待编辑的资源事件,根据实际情况修改相关信息后,更新提交。 |
删除资源事件 |
在“班次与资源日历”页面的“资源日历”页签,选中资源对象及其日历实例对象,再选择待删除的资源事件,单击“删除”,删除资源事件。 |
查询资源事件 |
在“班次与资源日历”页面的“资源日历”页签,选中资源对象,设置日期范围,单击“查询”,查询资源事件。 |
编辑通用事件 |
在“班次与资源日历”页面的“工作日历”页签,选择待编辑的事件记录,单击其“操作”列的,根据实际情况修改通用事件信息。
说明:
单击事件记录的“重复策略”列,可修改其重复策略信息。 单击事件记录的“通用属性明细”列,可修改其通用属性信息。 单击事件记录的“自定义属性明细”列,可添加、修改、删除其自定义属性信息。 |
删除通用事件 |
在“班次与资源日历”页面的“工作日历”页签,选择待删除的事件记录,单击其“操作”列的,删除通用事件。 |
查询通用事件 |
在“班次与资源日历”页面的“工作日历”页签,在事件列表上方的输入框输入“事件名称”信息,再单击“搜索”,查询通用事件。 |
导入班次 |
在“班次与资源日历”页面的“班次”页签,单击“导入”,可导入班次信息。
说明:
导出班次 |
在“班次与资源日历”页面的“班次”页签,单击“导出”,系统当中存在的班次信息将导出为Excel文件保存到本地。 |
编辑班次 |
在“班次与资源日历”页面的“班次”页签,单击待编辑的班次记录“操作”列的“编辑”,根据实际情况修改班次信息。 |
删除班次 |
在“班次与资源日历”页面的“班次”页签,单击待删除的班次记录“操作”列的“删除”,删除班次。 |
查询班次 |
在“班次与资源日历”页面的“班次”页签,在班次列表右上角的输入框输入“班次代码”或“班次名称”信息,再单击,查询班次。 |
编辑活动 |
在“班次与资源日历”页面的“班次”页签,选中班次记录,单击左侧的,在弹出的活动列表中选择待编辑的活动记录,再单击其“操作”列的“编辑”,根据实际情况修改活动信息。 |
删除活动 |
在“班次与资源日历”页面的“班次”页签,选中班次记录,单击左侧的,在弹出的活动列表中选择待删除的活动记录,再单击其“操作”列的“删除”,删除活动。 |
个性化设置 |
在“班次与资源日历”页面的“班次”页签,单击右上角,可以根据需求进行页面展示信息的个性化设置。 |
