更新时间:2026-10-20 GMT+08:00
LTS折线图
折线图属于趋势类分析图表,一般用于表示一组数据在一个有序数据类别(多为连续时间间隔)上的变化情况,用于直观分析数据变化趋势。在折线图中,可以清晰的观测到数据在某一个周期内的变化,主要反映在:
  • 递增性或递减性
  • 增减的速率情况
  • 增减的规律(如周期变化)
  • 峰值和谷值
所以,折线图是用于分析数据随时间变化趋势的最佳选择。同时,也可以绘制多条线用于分析多组数据在同一时间周期的变化趋势,进而分析数据之间的相互作用和影响(如同增同减,成反比等)。
查看折线图
  1. 登录云日志服务控制台,进入“日志管理”页面。
  2. 在日志管理页面中,选择目标日志组和日志流,进入日志流详情页面。
  3. 选择“统计图表”。
    旧版日志分析即将下线,推荐使用新版SQL引擎管道符(搜索|分析)在“统计图表”页面配置图表,功能更丰富。
  4. 输入查询和分析语句,设置查询和分析的时间范围,单击“查询”。更多语法请参考SQL函数。
  5. 单击图标,使用折线图展示查询数据。在右侧配置区域中,参考表1配置参数。
    图1 折线图
    表1 折线图参数说明
    类别
    参数
    说明
    标准配置
    格式化
    在下拉框选择K,Mil,Bil、1000000或Byte,KB,MB等格式,将Y轴按照指定格式进行显示。
    单位
    自定义配置Y轴的单位。
    小数点位数
    设置显示数值小数点位数。
    图表名称字号
    设置图表名称的字号大小。
    查询分析设置
    X轴数据
    支持数字或字符串数据。
    Y轴数据
    支持数字或字符串数据,可以选择多个数据。
    维度列
    请从下拉列表中选择,一般为有序数据类别。
    趋势对比
    当X轴为时间数据时,且不设置维度列时,可开启该按钮。
    开启后,设置比较对象时间,时间小于等于24小时。设置完成后,将当前时间的数据与对象时间数据进行比较。
    图例配置
    隐藏图例
    开启后,可以隐藏图例和对比值的显示。
    图例位置
    选择图表顶部或图表右边。
    对比数值
    选择显示最大值、最小值、平均值、求和值等,可勾选多个。
    图形配置
    连接方式
    设置线图显示格式,可选择直线或曲线。
    线宽
    折线的线宽。
    是否显示点
    开启该功能后,显示折线的连接点。
    上边距
    坐标轴距离图表上边界距离。
    下边距
    坐标轴距离图表下边界距离。
    左边距
    坐标轴距离图表左边界距离。
    右边距
    坐标轴距离图表右边界距离。
    Tooltip配置
    排序方式
    提示框配置,当Y轴数据选择多个时,可对其进行排序显示。
    X轴
    显示X轴
    开启后,显示X轴数据。
    X轴名称
    设置X轴名称。
    Y轴
    显示Y轴
    开启后,显示Y轴数据。
    Y轴名称
    设置Y轴名称。
    Y轴位置
    设置Y轴位置,左边或者右边。
