更新时间:2026-10-20 GMT+08:00
LTS柱状图
柱状图是使用垂直或水平的柱子显示类别之间的数值比较,用于描述分类数据,并统计每一个分类中的数量。
云日志服务(LTS)提供的柱状图,有垂直柱子和水平柱子,矩形块宽度一定,高度代表数值大小。有多列数据映射到Y轴时,采用分组柱状形式显示。
默认采用垂直柱子,您可以根据自己的需要进行选择。基本构成如下:
  • X轴(横轴)
  • Y轴(纵轴)
  • 矩形块
  • 图例
查看柱状图
  1. 登录云日志服务控制台,进入“日志管理”页面。
  2. 在日志管理页面中,选择目标日志组和日志流,进入日志流详情页面。
  3. 选择“统计图表”。
    旧版日志分析即将下线,推荐使用新版SQL引擎管道符(搜索|分析)在“统计图表”页面配置图表,功能更丰富。
  4. 输入查询和分析语句,设置查询和分析的时间范围,单击“查询”。更多语法请参考SQL函数。
  5. 单击图标,使用柱状图展示查询数据。在右侧配置区域中,参考表1配置参数。
    图1 柱状图
    表1 柱状图参数说明
    类别
    参数
    说明
    标准配置
    格式化
    将Y轴按照指定格式进行显示。
    单位
    自定义配置Y轴的单位。
    小数点位数
    设置显示数值小数点位数。
    图表名称字号
    设置图表名称的字号大小。
    柱配置
    方向
    选择基础柱状图或横向柱状图。
    柱宽度
    设置柱宽度。
    是否显示值
    开启后,显示各个条形体对应的数值。
    值字体大小
    设置各个条形体对应的数值字体大小
    是否堆叠
    开启后,将堆叠显示Y轴数据。
    查询分析设置
    X轴数据
    支持数字或字符串数据。
    Y轴数据
    支持数字或字符串数据,可以选择多个数据。
    图例配置
    隐藏图例
    开启后,可以隐藏图例和对比值的显示。
    图例位置
    图例在图表中的位置,选择图表顶部或图表右边。
    对比数值
    选择显示最大值、最小值、平均值、求和值等,可勾选多个。
    图形配置
    上边距
    坐标轴距离图表上边界距离。
    下边距
    坐标轴距离图表下边界距离。
    左边距
    坐标轴距离图表左边界距离。
    右边距
    坐标轴距离图表右边界距离。
    Tooltip配置
    不排序、升序、降序
    提示框配置,当Y轴数据选择多个时,可对其进行排序显示。
    X轴
    显示X轴
    开启后,显示X轴数据。
    X轴名称
    设置X轴名称。
    Y轴
    显示Y轴
    开启后,显示Y轴数据。
    Y轴名称
    设置Y轴名称。
    Y轴位置
    设置Y轴位置,左边或者右边。
