更新时间:2026-10-20 GMT+08:00
LTS饼图
饼图用于表示不同分类的占比情况,通过弧度大小来对比各种分类。饼图通过将一个圆饼按照分类的占比划分成多个区块,整个圆饼代表数据的总量,每个区块表示该分类占总体的比例大小,所有区块的加和等于100%。基本构成如下:
  • 扇形
  • 文本百分比
  • 图例
查看饼图
  1. 登录云日志服务控制台,进入“日志管理”页面。
  2. 在日志管理页面中,选择目标日志组和日志流,进入日志流详情页面。
  3. 选择“统计图表”。
    旧版日志分析即将下线,推荐使用新版SQL引擎管道符(搜索|分析)在“统计图表”页面配置图表,功能更丰富。
  4. 输入查询和分析语句,设置查询和分析的时间范围,单击“查询”。更多语法请参考SQL函数。
  5. 单击图标,使用饼图展示查询数据。在右侧配置区域中,参考表1配置参数。
    图1 饼图
    表1 饼图参数说明
    类别
    参数
    说明
    标准配置
    格式化
    在下拉框选择K,Mil,Bil、1000000或Byte,KB,MB等格式,将Y轴按照指定格式进行显示。
    单位
    自定义配置Y轴的单位。
    小数点位数
    设置显示数值小数点位数。
    图表名称字号
    设置图表名称的字号大小。
    饼图配置
    饼图类型
    包括饼图、环图和南丁格尔玫瑰图。
    • 饼图
      饼图是一种用于展示各部分组成在整体中所占百分比的图形。‌它通过将一个圆形划分为不同的扇区,‌每个扇区的面积(‌或弧长和圆心角)‌大小对应所表示的数据的比例,‌从而直观地展示出各部分与整体之间的关系。
    • 环图
      环图本质上是将饼图中心挖空,相比于饼图来说有如下优点:
      • 在原有构成的基础上增加了总数显示,展示了更多的信息。
      • 两个饼图直接进行比较是非常不直观的,两个环图间可以通过环状条长度进行简单的对比。
    • 南丁格尔玫瑰图
      南丁格尔玫瑰图本质上并不是环图,而是在极坐标系下画出来的柱状图,每一个分类数据被圆弧平分,使用圆弧的半径长短表示数据的大小,相比于饼图来说有如下优点:
      • 饼图适用于不超过10条的分类数据,南丁格尔玫瑰图则适用于分类较多的场景(10-30条数据)。
      • 由于半径和面积是成平方的关系,南丁格尔玫瑰图放大了各个分类数据之间值的差异,尤其适合对比大小相近的数值。
      • 由于圆形有周期的特性,南丁格尔玫瑰图也适用于表示一个周期的时间概念,比如星期、月份。
    是否显示刻度
    开启后,显示饼图上的文本标签,可用于说明图形的一些数据信息,比如值,名称等。
    刻度文本格式
    可配置为分类、百分比、分类:百分比或分类:数值(百分比)。
    标签位置
    开启是否显示刻度后,可配置此参数,调整标签在图表中的位置。
    查询分析设置
    数据
    分类数据对应的数值。
    第一层数据
    类目
    分类数据。
    展示数量
    显示分类数据的个数。
    排序方式
    升序或降序。
    其余归为其他
    开启后,除了展示的数据,其余归为其他方式展示。
    添加分层
    单击添加分层,设置第二层数据,每层数据包括类目、展示数量、排序方式、其余归为其他。
    图例配置
    隐藏图例
    开启后,可以隐藏图例和图例内容的显示。
    图例内容
    选择显示值和百分比,可勾选多个。
    图例位置
    图例在图表中的位置,选择图表顶部或图表右边。
    图形配置
    外半径
    指定饼图外半径值。取值范围为40~100。
    内半径
    指定饼图内半径值。取值范围为0~100。
    上边距
    坐标轴距离图表上边界距离。
    下边距
    坐标轴距离图表下边界距离。
    左边距
    坐标轴距离图表左边界距离。
    右边距
    坐标轴距离图表右边界距离。
