更新时间:2026-03-17 GMT+08:00
防火墙通过命令行方式上线
背景信息
防火墙支持通过命令行方式,在本地手工配置云平台的URL/IP和端口号信息,最终完成上线。
防火墙上如何使能云管理模式,以及设置云平台对接参数的操作过程如下。
除此之外,还需要保证防火墙与云平台能够互通,才能完成上线。
V600款型防火墙目前不支持通过命令行方式上云,请通过其他方式上云。
前提条件
  • 请确认云平台上已创建站点并添加设备。
  • 请确认设备款型和版本能够在云平台上线。
    • 设备款型和版本支持情况,请参考《华为乾坤云管理网络配套款型表》(链接:https://eplus.huawei.com/web/msp/egtm/#/documentPreviewDetails?from=esales&itemId=fd3302b6d31147f18a0a1bbb128e7c75&platType=GTM&referrer=)(该文档获取需要权限,请联系华为产品经理或渠道获取)
    • 如果版本不匹配,请参考单产品升级指导书完成版本升级。
  1. 查看防火墙工作模式。
    1. 通过Console方式登录防火墙设备。
      您可以在《华为安全产品缺省账号与密码》企业网运营商文档中获取各种缺省账号与密码信息。获取该文档需要权限,如需升级权限,请查看网站帮助。为确保账号安全,建议首次登录后修改缺省密码。
    2. 执行命令system-view,进入系统视图。
    3. 在系统视图下执行命令display firewall run-mode,查看当前防火墙工作模式。
  2. (可选)切换云管理模式。
    若当前防火墙工作在传统模式下,需在系统视图下执行命令firewall run-mode cloud-manage,切换到云管理模式。执行此命令后,设备会提示清除设备的配置并重新启动。重启完毕,即切换到了云管理模式。
  3. 配置防火墙接入Internet。
    请根据网络服务商提供的信息选择接入Internet的方式。不同的接入Internet方式对应不同的参数。
    表1 接入Internet方式
    前提条件
    接入方式
    如果网络服务商提供DHCP Server,您可以自动获取IP地址。
    说明:
    缺省情况下,防火墙接口下的DHCP Client功能处于关闭状态。
    DHCP
    如果您从网络服务商处获得一个固定的IP地址或者IP地址段。
    静态IP地址
    如果您从网络服务商处获得一个用户名和密码。
    PPPoE
    如果您通过4G接口连接运营商网络。
    LTE
    • 采用DHCP方式接入Internet:
      1. 在系统视图下执行命令interface interface-type interface-number,进入上行接口的接口视图。
      2. 执行命令ip address dhcp-alloc,开启DHCP Client功能。
        缺省情况下,接口下DHCP Client功能处于关闭状态。
      3. 执行命令save,保存配置。
    • 采用静态IP地址方式接入Internet:
      2. 执行命令gateway ip-address,配置防火墙设备的默认网关,此处IP地址是运营商提供的地址。
      3. 执行命令ip address ip-address { mask | mask-length },配置防火墙设备的IP地址和子网掩码,此处IP地址是运营商分配的公网地址。
      4. 将防火墙的上行接口加入非安全区域。
        1. 执行命令quit,退回到系统视图。
        2. 执行命令firewall zone untrust,创建非安全区域,并进入非安全区域视图。
        3. 执行命令add interface interface-type interface-number,将防火墙的上行接口加入到非安全区域。
        4. 执行命令quit,退回到系统视图。
        5. 执行命令ip route-static ip-address { mask | mask-length } ip-address,配置防火墙到云平台南向的静态路由。
          确保配置完成后可以在防火墙上Ping通云管理平台。
        6. 执行命令save,保存配置。
    • 采用PPPoE方式接入Internet:
      1. 配置Dialer接口。
        1. 在系统视图下执行命令dialer-rule dialer-number { { ip | ipv6 } { deny | permit } | { acl | acl6 } acl-number },配置拨号控制列表。
        2. 执行命令interface dialer number,创建Dialer接口并进入Dialer接口视图。
        3. 执行命令link-protocol ppp,配置接口封装的链路层协议为PPP。
        4. 执行命令dialer user username,配置拨号用户名。
        5. 执行命令dialer bundle number,指定Dialer接口使用的Dialer bundle。
      2. 在Dialer接口视图下配置Dialer接口的IP地址。
        • 配置Dialer接口的IPv4地址:
          • 直接配置IP地址:
            执行命令ip address ip-address { mask | mask-length },配置Dialer接口的IP地址。
          • 配置由对端分配IP地址:
            执行命令ip address ppp-negotiate,配置本端接口接受PPP协商产生的由对端分配的IP地址。
        • 配置Dialer接口的IPv6地址:
          执行命令ipv6 address { ipv6-address prefix-length | ipv6-address/prefix-length },配置接口的IPv6地址。
      3. 配置接口上启用PPPoE Client功能。
        2. 执行命令interface interface-type interface-number,进入接口视图。
        3. 执行命令pppoe-client dial-bundle-number number [ no-hostuniq ] [ idle-timeout seconds [ queue-length packets ] ] [ ipv4 | ipv6 ],指定PPPoE会话所对应的Dialer bundle。
        5. 执行命令ip route-static 0.0.0.0 0 { nexthop-address | interface-type interface-number } [ preference preference ],配置到PPPoE Server的静态路由。
      4. 执行命令save,保存配置。
  4. 配置防火墙注册上线。
    1. 在系统视图下执行命令api call-home host hostname { domain domain-name | ip ip-address } port port-number [ source-ip source-ip-address ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] ,配置防火墙注册到云平台的IP地址/域名以及端口号等,区域一南向域名(device.qiankun-saas.huawei.com),区域二南向域名(2nd-device.qiankun-saas.huawei.com)区域一设备纳管南向IP(139.9.137.139,端口10020),区域二设备纳管南向IP(1.94.247.22,端口10020)。推荐优先使用domain域名方式上云。
    2. 执行命令api call-home connect [ host hostname ],发起请求连接云平台
    3. 执行命令display api call-home connection status,查看防火墙上线情况。
后续操作
用户可登录云平台,检查防火墙状态。如果状态为“正常”,说明防火墙已成功注册上线。
