防火墙通过注册查询中心方式上线
背景信息
防火墙支持通过注册查询中心实现即插即用上线。云平台添加了设备信息后,会向华为注册查询中心同步,包括自身的地址和端口号。防火墙在获取管理IP地址后,可以主动向华为注册查询中心发起HTTP2.0连接请求,然后获取云平台的地址和端口号,最终完成上线。
前提条件
- 请确认云平台上已创建站点并添加设备。
- 请确认设备款型和版本能够在云平台上线。
- 设备款型和版本支持情况,请参考《华为乾坤云管理网络配套款型表》(链接:https://eplus.huawei.com/web/msp/egtm/#/documentPreviewDetails?from=esales&itemId=fd3302b6d31147f18a0a1bbb128e7c75&platType=GTM&referrer=)(该文档获取需要权限,请联系华为产品经理或渠道获取)。
- 如果版本不匹配,请参考单产品升级指导书完成版本升级。
防火墙云管模式纳管,二层口配置上线,VlANIF和静态路由配置会被清除,导致设备离线,需要在站点进行预先配置才能正常上线。
防火墙与云平台建立连接以及被平台纳管的过程如图1所示。
防火墙连接上Internet以后,自动向注册查询中心(默认域名register.naas.huawei.com)发送HTTP2.0通道建立请求。
在空配置条件下,防火墙将以传统模式启动。启动过程中,防火墙会把接口状态为UP的业务口的DHCP Client和DNS Client功能打开,并将此接口加入安全区域,然后开放安全策略,以使自己可以成功连接上Internet。
防火墙在传统运行模式下时,管理员不可以登录防火墙,否则会造成后续防火墙无法自动切换到云管理模式,造成连接云平台失败。如果管理员已经误登录,请恢复防火墙空配置这个初始条件后重启设备,以便防火墙能自动连接到云平台。
建成的HTTP2.0通道用来传送后续的域名查询请求。
此消息用来查找防火墙所要连接的云平台域名和端口。
注册查询中心会从云管理平台同步防火墙的SN、设备类型、平台域名和端口等信息,然后将此信息返回给防火墙。
防火墙收到平台域名和端口信息后,会自动把运行模式切换成云管理模式。
防火墙切换为云管理模式时,会触发一次设备重启,该重启属于正常现象。
如果防火墙查询无果,系统将不进行云管理模式切换,而是以传统模式完成启动。系统启动完成后,之前为业务口开放的DHCP Client功能会关闭、接口与安全区域的绑定关系取消,并恢复缺省的安全策略。
连接请求中携带了防火墙的设备证书,此证书供平台验证防火墙的身份。
建成的NETCONF通道用来传送后续的查询请求、业务配置等消息。
云平台可以向防火墙正常下发业务配置,这就表示防火墙已经纳入了平台的管理。纳入平台管理的防火墙会主动上报NETCONF Notification告警。
后续操作
用户可登录工作台,检查防火墙状态。如果状态为“正常”,说明防火墙已成功注册上线。
