更新时间:2026-03-17 GMT+08:00
AR通过邮件开局方式上云
邮件开局方式上云需要再开局前,由云管理平台将开局邮件发送到开局人员的邮箱,开局人员在收到开局邮件后,通过浏览器访问邮件中的URL链接启动开局流程,完成AR设备注册上云。
邮件开局方式上云需要先将云管理平台的隧道模式设置为EVPN模式。操作方式为:选择“网络配置 > 全局设置 > 隧道模式”,隧道模式选择EVPN。
邮件开局方式上云基本流程
图1所示,租户管理员首先在云管理平台上进行网络配置部署并将开局邮件发送给站点开局人员,邮件中包括开局参数的URL链接,开局人员达到现场后,终端设备通过有线或无线的方式与设备连接,设备上电后,通过URL链接中的配置信息,自动向云管理平台进行注册上线。
图1 AR通过邮件开局方式上云流程图
邮件开局方式上云前提条件
将云管理平台的隧道模式设置为IPSec VPN模式,只要将隧道模式设置为IPSec VPN模式,云管理平台界面才可以看到后面操作界面。操作方法:在主菜单中选择“网络配置 > 全局设置 > 隧道模式”,隧道模式选择IPSec VPN。
邮件开局方式上云操作方法
  1. (可选)配置邮件模板。
    1. 在主菜单中选择网络配置 > SD-WAN > 物理网络
    2. 单击“邮件模板”页签。
    3. 单击“创建”,创建邮件模板。
      正常情况只需要设置“邮件模板”“主题”“内容”,其他可以根据实际情况进行修改。
    4. 单击“确认”,完成配置。
  2. 查看设备状态。
    1. 云管理平台主菜单中选择资源中心 > 设备管理
    2. 在默认显示的设备页面,设备的“状态”列显示为“未注册”
      开局部署前,需要将设备ESN添加至控制器中,保障开局部署成功。
  3. 发送开局邮件。
    2. 单击“ZTP”页签。
    3. 单击“发送邮件”
    4. “发送邮件”页面,勾选站点,填写邮件内容。
      1. “选择站点”中选择要发送开局邮件的站点,可以按照站点名、模板名或者
      2. 激活状态搜索站点。
      3. 单击,再单击“下一步”
      4. 在发送邮件页面设置收件人邮箱。
      5. “抄送”中,设置抄送人邮箱。
      6. “邮件模板”中,选择已经创建的邮件模板。
      7. 填写邮件主题和内容。
    5. 单击“确认”,发送开局邮件。
    6. 开局邮件发送成功(即站点激活)后,站点的右侧图标显示为
  4. 查收所有开局邮件,并将邮件携带至客户现场。
  5. 在客户现场安装AR设备,执行邮件开局。目前支持如下两种方式,可以根据情况选择其中一种。
    • 有线开局方式,可以进行如下操作。
      1. 完成AR的安装连线并上电。
      2. 使用网线将PC与AR的管理网口直连。
        设备的管理网口一般有management或MGMT丝印。对于没有这些丝印的款型,可以参考对应的设备款型的产品文档包查看管理网口的具体位置。
    • 无线开局方式。
      设备出厂配置中开局Wi-Fi的网络名称为以“PnP_”开头加设备的ESN号后六位数字组成的字符串,格式为“PnP_xxxxxx”,开局Wi-Fi的登录密码为“AR”加网络名称后六位数字的字符串,格式为“ARxxxxxx”。
      开局人员用开局终端查找开局Wi-Fi的网络名称,并输入开局Wi-Fi登录密码,接入设备。当开局终端的无线网络标记显示已连接并且获取到IP地址时,表示开局终端已成功接入设备。
      仅缺省情况下的WLAN模式为AP模式的设备,支持开局终端以无线方式接入。比如适用于AR161EW等支持WLAN的设备。
  6. 执行邮件开局。
    1. 在PC上打开开局邮件,将URL链接内容复制到浏览器的地址栏并执行或者直接单击开局邮件中的URL链接。
      开局只能使用最新的URL。控制器重复生成URL,旧的URL会失效,需要使用最新的URL开局,且在URL有效期内使用。
    2. 在弹出的浏览器界面中,根据提示密码输入密码,该密码需要与在云管理平台中配置全局参数时配置的“URL加密密钥”保持一致。
    3. 在界面中,单击“查看配置参数”查看自动解析的参数,并单击“确认开局”
      “查看配置参数”中的参数值,只有在数据错误情况下才需要修改,数据正确时请勿修改。
  7. 等待1~2分钟,查看开局结果。(正常情况下等待1~2分钟;如有问题可能会有延时,具体以实际开局为准)
    如果添加设备时使能了“开局安全确认”,需在控制器界面的设备管理界面勾选相应设备,单击“确认开局”,给设备下发配置。
    1. 如果开局成功,在界面中可以看到开局成功的提示。
    2. 在云管理平台主菜单中选择资源中心 > 设备管理。找到邮件开局的CPE设备,查看其状态。
      “状态”“正常”,说明该设备已经成功在云管理平台注册上线。
