更新时间:2026-03-17 GMT+08:00
AR通过U盘开局方式上云
U盘开局方式上云需要租户管理员在云管理平台完成站点的ZTP配置,由云管理平台自动生成记录了设备开局配置信息的ZTP文件,然后开局人员再利用工具生成配置文件,将配置文件导入到U盘中进行U盘开局,从而完成设备向云管理平台的注册上线。
使用U盘开局进行批量开局时,分发到站点的设备ESN,需要和云管理平台上站点已配置的设备ESN保持一致,否则可能开局失败。
为避免密钥泄露,强烈建议设备管理员使用按键加密U盘或指纹加密U盘进行开局。开局过程中,妥善保管带有开局配置文件的U盘;开局完成后,及时删除开局配置文件。
U盘开局方式上云基本流程
图1所示,租户管理员首先在云管理平台上进行网络配置部署,云管理平台会生成.csv为后缀的部署文件,开局人员通过“IniConverter”工具制作配置文件和U盘的索引文件,然后将U盘插入设备后,设备读取索引文件和配置文件,自动向配置文件中设置的云管理平台进行注册上线。“IniConverter”工具请和华为工程师联系获取。
图1 AR通过U盘开局方式上云流程图
U盘开局方式上云前提条件
  1. 将云管理平台的隧道模式设置为IPSec VPN模式,只要将隧道模式设置为IPSec VPN模式,云管理平台界面才可以看到后面操作界面。操作方法:在主菜单中选择“网络配置 > 全局设置 > 隧道模式”,隧道模式选择IPSec VPN。
  2. 对WAN进行全局配置。操作方法:在主菜单中选择“网络配置 > SD-WAN > 全局配置”。需要说明的是,在“设备激活安全配置”区域中,需要去使能“加密使能”。
  3. 配置站点在WAN侧的物理链路。操作方法如下:
    1. 在主菜单中选择网络配置 > SD-WAN > 物理网络
    2. 单击“ZTP”页签,进入配置WAN侧链路页面。
    3. 选择需要配置接入网络方式的站点。
      在站点列表区域,选择“未配置”,单击需要配置的站点。
    4. 配置站点的WAN侧链路。
      1. 单击“WAN链路”页签。
      2. “WAN链路模板”中选择一个模板。
        模板选择有如下两种方式:
        • 在右侧的下拉选框中选择一个模板。
        • 单击右侧的,在弹出的“选择WAN链路模板”中选择一个模板。
      3. 如果是双网关,需要设置Device1和Device2。
      4. 选择ZTP模式。
        • URL/U盘:使用邮件或U盘开局选此模式。
        • DHCP:使用DHCP开局选此模式。
      5. 选择需要配置的链路,在“操作”列,单击
      6. “设置WAN链路”界面中配置WAN侧链路的相关信息。接口类型不一样,需要配置的参数不同。
      7. 单击“确定”
      8. 单击“应用”,完成WAN侧链路的配置。
U盘开局方式上云操作方法
  2. 单击“ZTP”页签,进入WAN链路配置页面。
  3. 选择需要开局的站点,单击“下载ZTP文件”。
  4. 单击“确定”,系统生成“ZTP_xxx.csv”文件并自动下载到浏览器默认下载路径。
  5. 使用“IniConverter”工具制作配置文件。
    1. 将下载的“ZTP_xxx.csv”文件拖入“IniConverter”工具。
    2. 在“密码”中输入“全局配置”中配置的“邮件开局URL加密密钥”。
    3. 单击“生成ini文件”,保存配置文件“ZTP.ini”。
  6. 制作索引文件。
    新建一个文本文件,命名为“USB_AR.ini”,完成索引文件编辑。
    在U盘开局时,插入U盘的设备根据配置文件中的设备ESN匹配“CONFIG”内容,添加对应的配置。
    BEGIN AR
    [USB CONFIG]
    SN=20210408.070632
    EMS_ONLINE_STATE=NO
    [UPGRADE INFO]
    OPTION=AUTO
    DEVICENUM=1
    [DEVICE1 DESCRIPTION]
    OPTION=OK
    ESN=DEFAULT
    MAC=DEFAULT
    VERSION=DEFAULT
    DIRECTORY=DEFAULT
    FILENUM=1
    TYPE1=SYSTEM-CONFIG-LITE
    FILENAME1=ZTP.ini
    END AR
    表1 索引文件字段含义
    字段
    说明
    BEGIN AR
    起始标志,该字段不能修改。
    USB CONFIG
    U盘配置信息,该字段不能修改。
    SN
    数据变更时间标识,其格式为:年月日.时分秒。
    例如,2021年04月08日07时06分32秒,则设置为SN=20210408.070632。
    EMS_ONLINE_STATE
    网管在线标识,为固定值,即EMS_ONLINE_STATE=NO,表示网管不在线,该字段不能修改。
    UPGRADE INFO
    升级信息头,该字段不能修改。
    OPTION
    升级模式标识,为固定值,即OPTION=AUTO。
    DEVICENUM
    用此索引文件进行升级的设备数,为固定值,即DEVICENUM=1,该字段不能修改。
    说明:
    在U盘开局的索引文件中,不体现升级的设备数,实际升级设备数由FILENAME1指定的配置文件内容决定,该字段不可修改。
    DEVICE1 DESCRIPTION
    设备1的描述信息头。
    OPTION
    用于标识设备是否需要开局,为固定值,即OPTION=OK,表示需要开局,该字段不能修改。
    ESN
    设备序列号,为固定值,即ESN=DEFAULT,表示U盘索引文件匹配所有设备,该字段不能修改。
    MAC
    设备MAC地址,为固定值,即MAC=DEFAULT,表示U盘索引文件匹配所有设备,该字段不能修改。
    VERSION
    升级版本号。
    说明:
    在U盘开局中,默认开局设备的出厂版本,所以此字段无实际意义,但需保证不为空。
    DIRECTORY
    用于标识开局文件的存储路径,为固定值,即DIRECTORY=DEFAULT,表示开局文件位于U盘根目录下,该字段不能修改。
    FILENUM
    需要加载的文件个数,为固定值,即FILENUM=1,表示设备仅需要加载系统软件,该字段不能修改。
    TYPE1
    用于标识升级的文件类型,为固定值,即TYPE1=SYSTEM-CONFIG-LITE,表示设备仅需要加载U盘精简开局的配置文件,该字段不能修改。
    FILENAME1
    用于标识开局的配置文件名。
    说明:
    需保证此文件名和U盘精简开局的配置文件名保持一致。
    END AR
    文件结束标志,该字段不能修改。
  7. 将索引文件“USB_AR.ini”和配置文件“ZTP.ini”保存到U盘的根目录。
  8. 开局人员执行开局。
    1. 设备上电并启动成功。
    2. 将准备好的U盘插入到设备的USB接口上,系统自动启动U盘开局流程。
    3. 进入开局流程后,系统首先按照索引文件中的信息从U盘中获取配置文件,并将其保存至设备缺省的存储介质中。然后根据配置文件中的信息,在匹配ESN的设备上下发开局配置,设备将配置保存为系统下次启动文件。
    4. 通过USB指示灯的状态,判断U盘开局进行的状态。U盘开局成功,拔出U盘,U盘开局结束。
      • 黄灯常亮:U盘开局开始前,等待接口板注册。
        仅AR1600系列支持黄灯常亮状态。
      • 绿灯闪烁:U盘开局正在进行中。
      • 绿灯常亮:U盘开局成功。
      • 红灯常亮:U盘开局失败。
