更新时间:2026-07-29
生产过站管理
支持执行产品在线体工位上的过站,完成批次物料扣减与序列物料采集绑定。
前提条件
- 已登录MBM Space,且拥有该菜单栏目的操作权限。
- 已维护派工看板。
- 已维护生产物料上载。
- 已维护物料基础信息管理。
- 已维护EDC工程数采方案定义。
- 已维护当前登录用户的所属工厂信息。
约束与限制
- “待采集物料”只显示工序关联“Part追溯标准”为“SN序列码”的MBOM。
- “工序数据采集”只显示工序关联EDC方案。
- 采集物料时需确认“物料基础信息管理”中物料当前数量足够扣除物料用量,且物料不为“使用完”的状态。
- “已上载物料/工装”显示“生产物料上载”当中已上载物料/工装信息。
- 批量提交工程数采信息数量不超过1000。
- 序列物料采集数量不超过1000。
生产过站管理
- 在“物料基础信息管理”页面导入序列物料信息并记录物料条码(“生产过程状态”为“初始化”)后,再在“生产过站管理”页面将对应物料信息与工单生产在制品绑定。
- 在“生产物料上载”页面将批次物料信息与工单生产在制品绑定后,再在“生产过站管理”页面扫描产品条码过站。
- 在“EDC工程数采方案定义”页面配置工序关联的EDC方案。
- 在顶部导航栏中,选择“生产管理 > 生产执行 > 生产过站管理”,进入“生产过站管理”页面。
- 线体工位选择:线体和工位必选,设备可选。
- 加工工单选择:线体下已开工的工单。
选择后,“产品编码”、“产品描述”、“加工进度”、“技能要求”显示对应的信息。
- 扫描/输入产品条码,按回车键。
扫描/输入的产品条码可从“产品过站信息查询”页面查询(“条码状态”为“初始化”)。
- (可选)采集物料信息。
如果加工工单的工序存在待采集物料信息,则扫描“待采集物料”对应的物料条码。如果待采集物料中用量大于1,则需要采集足够用量的物料条码后才能过站。
图1 产品过站
- (可选)采集工程数据。
如果加工工单的工序关联了EDC方案,则采集相关数据,并填写“测量值”,然后单击“提交”过站。
如果勾选了“是否缓存”,则下一个在制品过站时直接读取缓存数据进行写入不再需要手动输入。若需要手动输入数据请取消勾选“是否缓存”。
- 单击“跳转到物料上载”,系统将打开“生产物料上载”页面。
- 单击“查看指导书”,可查看工序对应的指导书文档(通过“指导书管理”配置)。
- 产品过站成功:
- “产品过站信息查询”页面对应产品条码的“条码状态”变为“制程中”。
- 如果加工工单的工序关联了批次物料,“已上载物料/工装”当中批次物料剩余可用量更新(产品条码完工后“物料基础信息管理”页面对应物料的当前可用量被扣减)。
父主题: 生产执行
