更新时间:2026-07-02
派工看板
支持按照线体、工单号显示已派工到线体的工单清单,提供工单开工、打印工单派工信息功能。
前提条件
约束与限制
  • 执行打印操作前需先完成打印机设置,并确认已连接打印客户端。
  • “激活状态”为“未激活”的工单才能执行开工操作。
  • “开工生成开关”的“数据项值”为“Y”且“是否启用”为“是”时(在“参数配置”中配置),支持工单开工时自动生成工单质检单。
  • 在“数据范围策略管理”中配置了线体、客户、产品、车间资源类型的策略并授权用户或角色后,对应用户或角色关联的用户在“派工看板”页面仅可操作策略中关联的资源类型数据关联的工单。
  • 批量工单开工数量建议不超过10。
  • 批量打印工单条码数量不能超过1000。
查询工单派工信息
进入“派工看板”页面后,需先进行查询工单派工信息操作,再在查询结果信息中对工单进行后续操作。
  1. 在顶部导航栏中,选择“生产管理 > 生产准备 > 派工看板”,进入“派工看板”页面。
  2. 设置指定查询条件:
    • 线体、工单号、产品型号:三个中必须设置一个
    • 标签模板:可选设置
  3. 单击“查询”。
    系统显示工单派工信息,包括产品条码生成、物料配套、激活状态等信息。
工单开工
  2. 设置指定查询条件(线体或工单号必填)后,单击“查询”。
  3. 在查询到的工单清单中,选择“激活状态”为“未激活”的工单记录。
  4. 单击“工单开工”。
    对应工单的“激活状态”变为“激活”,“产品条码生成”变为“已生成”。
    如果开启了“开工生成开关”,则工单开工时自动生成质检单。工单开工后可在“工单质检单”页面查询相关信息。
打印机设置
  2. 参考打印机设置中的2~4完成打印机设置。
打印工单派工信息
执行打印操作前,需先完成打印机设置,并确认已连接打印客户端。
  2. 设置指定查询条件(线体或工单号必填),并选择“发布”状态的标签模板,单击“查询”。
  3. 在查询到的工单清单中,选中工单记录。
  4. 单击“打印”。
派工看板相关操作
在“派工看板”页面,您还可以进行如表1所示的操作。
表1 派工看板相关操作
操作
描述
查看产品条码生成信息
单击“产品条码生成”为带下划线的“已生成”的所在位置,可查看产品条码生成信息。
  • 仅工单的加工工厂为批次拆分工厂,生成LOT产品条码后,才支持查看产品条码信息。
  • 在“参数配置”中配置批次拆分工厂信息。
查看产品(Part定义)
单击待查看的工单记录“产品编码”列,可查看产品(Part定义)信息。
个性化设置
单击右上角,可以根据需求进行页面展示信息的个性化设置。
