更新时间:2026-04-14
条码标签打印
支持按工单号、产品条码和标签模板打印标签,并记录打印信息。
前提条件
约束与限制
  • 执行打印操作前需先完成打印机设置,并确认已连接打印客户端。
  • “打印”只支持对“打印状态”为“未打印”的记录操作。
  • “标签补打”只支持对“打印状态”为“已打印”或“补打”的记录操作。
  • 批量打印条码标签数量不能超过1000。
查询条码标签打印信息
进入“条码标签打印”页面后,需先进行查询条码标签打印信息操作,再在查询结果信息中进行后续操作。
  1. 在顶部导航栏中,选择“生产管理 > 生产准备 > 条码标签打印”,进入“条码标签打印”页面。
  2. 设置指定查询条件:
    • 工单号、产品条码:两个中必须设置一个,也可两个都设置。
    • 标签模板:必须设置。
    • 解码查询:如果开启,则支持解析产品条码。
  3. 单击“查询”。
    系统显示条码标签打印信息,包括打印内容、打印状态、打印次数等信息。
    单击右上角,可以根据需求进行页面展示信息的个性化设置。
打印机设置
  2. 单击“打印机设置”。
  3. 在弹出的窗口中,配置表1相关信息。
    表1 打印机设置参数表
    参数
    说明
    服务IP
    设置服务IP地址。
    取值为IPV4地址。
    服务端口
    设置服务端口号。
    默认为20019。取值范围:0~65535
    打印精度
    选择打印精度。
    默认为600。目前支持200、300、400、600、900等。
    打印机
    选择打印机。
    打印坐标
    设置打印坐标。
    默认为0,0。取值大于等于0。
    是否预览
    标识是否预览。
    默认为是。
    是否多列
    标识是否开启多列打印。
    默认为否。
    条码间隙
    开启多列打印时条码之间的间隙,单位为mm。仅当“是否多列”为“是”时需要设置该参数。
    默认为0。取值大于等于0。
    标签列数
    开启多列打印时标签的列数。仅当“是否多列”为“是”时需要设置该参数。
    默认为2。取值大于等于2。
    连接方式
    选择连接方式。
    目前支持串口连接、网络(TCP/IP)连接。
    保存设置到本地
    单击“保存设置到本地”,可将当前配置保存到本地。
    加载默认设置
    单击“加载默认设置”,将恢复为系统默认设置,但未存储。
  4. 单击“确认”。
打印条码标签
执行打印操作前,需先完成打印机设置,并确认已连接打印客户端。
  2. 设置指定查询条件(工单号或产品条码必填),并选择“发布”状态的标签模板,单击“查询”。
  3. 在查询到的条码标签清单中,选择“打印状态”为“未打印”的记录。
  4. 单击“打印”。
    对应记录的“打印状态”为“已打印”,且打印次数增加1,更新最后打印人和打印时间。
补打条码标签
  3. 在查询到的条码标签清单中,选择“打印状态”为“已打印”或“补打”的记录。
  4. 单击“标签补打”。
    对应记录的“打印状态”为“补打”,且打印次数增加1,更新最后打印人和打印时间。
