更新时间:2026-07-29
手工排产
提供排产保存、一键排产、导出待排产信息、排产调整、取消排产、导出排产结果信息、查询工单排产信息功能。
  • 排产保存:初始化的工单会变更为已排产。
  • 一键排产:系统自动设置待排产信息。
  • 排产调整:修改已排产状态的工单排产信息。
  • 取消排产:已排产状态的工单变为初始化。
前提条件
约束与限制
  • 产品编码对应的“产线能力配置”中存在“CT(min)”、“LT(min)”不为0的线体信息时才能执行一键排产操作。
  • 已冻结的工单不能进行手工排产操作(冻结操作在“工单冻结”页面进行)。
  • 已排产的工单,排产调整时,排产开工时间/排产完工时间不能为空。
  • 已开工的工单不再允许取消排产(开工操作在“派工看板”页面进行)。
  • 在“数据范围策略管理”中配置了产品、客户、车间或线体资源类型的策略并授权用户或角色后,对应用户或角色关联的用户在“手工排产”页面仅可操作策略中关联的资源类型数据关联的工单。
查询工单排产信息
进入“手工排产”页面后,需先进行查询排产工单信息操作,再在查询结果信息中对工单进行后续操作。
  1. 在顶部导航栏中,选择“计划管理 > 计划排产 > 手工排产”,进入“手工排产”页面。
  2. 在顶部搜索栏当中,设置指定查询条件(查询时工单号、产品编码、线体、工序组、型号及任意时间范围必选一个):
    • 工单号
    • 产品编码
    • 计划开工时间(默认当前时间的前、后一个月)
    • 计划完工时间
    • 线体(排产单元)
    • 工单状态
    • 排产开始时间
    • 排产结束时间
    • 工序组
    • 型号(产品型号)
  3. 单击“查询”。
    系统分别显示待排产单元信息和排产结果信息。
排产工单
  2. (可选)在顶部搜索栏当中,设置指定查询条件后,单击“查询”。
  3. 在“待排产单元信息”中,选择如下一种操作方式:
    • 选择待排产工单记录,手动设置排产单元、排产顺序号、排产开工时间和排产完工时间的取值。
      • 排产单元:数据来源于“产线能力配置”。
      • 排产顺序号:数字越小,优先级越高。
      • 排产开工时间:不能早于系统当前日期。
      • 排产完工时间:不能早于排产开工时间。
    • 勾选待排产工单记录前的,再单击“一键排产”,系统自动填充排产线体、排产顺序号、排产开工时间和排产完工时间的取值。
  4. 勾选待保存记录前的,单击“排产保存”。
    • 对应的工单记录将从“待排产单元信息”中移入“排产结果信息”中显示。
    • 对应的工单记录在“工单操作台”页面中的“工单状态”变为“已排产”。
手工排产相关操作
在“手工排产”页面,您还可以进行如表1所示的操作。
表1 手工排产相关操作
操作
描述
导出待排产信息
在“待排产单元信息”中,勾选待导出的待排产工单记录前的,单击“导出待排产信息”,被勾选的待排产工单信息将导出为Excel文件保存到本地。
导出排产结果信息
在“排产结果信息”中,勾选待导出的已排产工单记录前的,单击“导出排产结果信息”,被勾选的已排产工单信息将导出为Excel文件保存到本地。
排产调整
在“排产结果信息”中,选择待调整的工单记录,根据实际情况重新设置排产线体、排产顺序号、排产开工时间或排产完工时间的取值,然后勾选已调整排产工单记录前的,单击“排产调整”。
取消排产
在“排产结果信息”中,勾选待取消排产的工单记录前的,单击“取消排产”,被勾选的工单记录将从“排产结果信息”中移入“待排产单元信息”中显示。
已开工的工单不再允许取消排产。
查看工序组(工序定义)
单击“待排产单元信息”或“排产结果信息”中指定工单记录的“工序组”列,打开“工序定义”页面。
