更新时间:2026-08-19
工单操作台
提供手工录入工单、批量录入工单、工单方案生成、工单方案实例化、工单取消、修改加工区域、查询工单、维护工单工程方案(工艺路线、料、机、人、法)功能以及工单(及工单关联的工艺路线、料、机、人、法)的扩展属性配置。主要功能介绍如下:
  • 手工录入工单:关联Part定义当中产品数据和工厂建模当中工厂数据,录入工单。
  • 批量录入工单:通过导入方式批量录入工单。
  • 工单方案生成:可生成工单工艺路线、工艺制作BOM、工单质检方案、工单技能要求、工单资源方案、工单工程数据采集方案,即将产品级的工程方案冗余成一份工单级的工程方案。
  • 工单方案实例化:可生成物料需求、生产工具需求。
  • 工单取消:不再对该工单进行操作。
  • 预加工单拆分:加工该工单的产品前的准备工作,拆分出准备工作工单。
  • 修改加工区域:修改工单工厂数据。
  • 工单拆分:将工单拆分成多个生产工单。
前提条件
  • 已登录MBM Space,且拥有该菜单栏目的操作权限。
  • 已配置生成工单条码的ID生成器。
  • 已维护生产方案相关数据,包括工厂建模、产品制造BOM定义、工艺流程建模、资源方案建模、人员资质模型、EDC工程数采方案定义、质量追溯标准、产品质检方案管理等。
约束与限制
  • 若用户已配置所属工厂信息,进入“工单操作台”页面默认显示“加工区域”为当前所属工厂(即页面右上角显示工厂)下的工单信息。
  • 手工录入或批量录入工单前,系统需要先配置工单的编号规则:
    • 请在“参数配置”中配置工单编号的数据,具体的操作指导请参见参数配置。
    • 请在“ID生成器定义”中配置工单的生成器数据,具体的操作指导请参见ID生成器定义。
  • “批量录入工单”操作前需已维护好需要导入的工单信息Excel表格。导入的Excel文件只支持小写的文件后缀.xlsx。导入的Excel文件需不超过500条数据。
  • 只有“工单状态”为“初始化”的工单才能编辑。
  • “工单状态”为“初始化”或“已排产”的工单可进行工单方案生成。其中,已生成方案信息的“已排产”工单支持重新生成工单方案。
  • “是否启用产品工序资源要求”(在“参数配置”中设置)的“数据项值”为“0”(默认值)且“是否启用”为“是”时,系统使用“资源方案建模”中的数据来生成工单资源方案。
    工单方案生成时,默认获取与工单类型对应的“发布”状态且版本最高的工艺路线记录生成;如果不存在与工单类型对应的“发布”状态的工艺路线记录,则获取正常生产类型的“发布”状态且版本最高的工艺路线记录生成;如果不存在与工单类型对应以及正常生产类型的“发布”状态的工艺路线记录,则工单方案生成失败。
  • “是否启用产品工序资源要求”(在“参数配置”中设置)的“数据项值”为“1”且“是否启用”为“是”时,系统使用“产品工序资源要求”中的数据来生成工单资源方案。
    工单方案生成时,默认获取与工单类型对应的“发布”状态的产品工序资源要求记录生成;如果不存在与工单类型对应的“发布”状态的产品工序资源要求记录,则获取正常生产类型的“发布”状态的产品工序资源要求记录生成;如果不存在与工单类型对应以及正常生产类型的“发布”状态的产品工序资源要求记录,则工单方案生成失败。
  • 已排产的工单才能工单方案实例化(排产操作在“手工排产”页面进行)。
  • “开工生成开关”的“数据项值”为“N”(默认值)且“是否启用”为“是”时(在“参数配置”中配置),支持工单方案实例化时自动生成工单质检单。
  • 只有“工单状态”为“初始化”的工单才能取消工单。
  • 预加工单拆分需在预加工工单类型的MBOM中添加“物料模板类型”为“虚拟项目”的物料。
  • 只有“工单状态”为“初始化”的工单才能修改加工区域。
  • 只有“工单状态”为“初始化”的工单才能拆分工单。
  • 工单的扩展属性字段数据不支持批量录入。
  • 在“数据范围策略管理”中配置了产品、客户、车间或线体资源类型的策略并授权用户或角色后,对应用户或角色关联的用户在“工单操作台”页面仅可操作策略中关联的资源类型数据关联的工单。
手工录入工单
如果工单配置了扩展属性,则在手工录入工单数据时,除了填写表1中的参数,还需要填写扩展属性参数。
  1. 在顶部导航栏中,选择“计划管理 > 工单方案 > 工单操作台”,进入“工单操作台”页面。
  2. 单击“手工录入工单”。
  3. 在弹出的“手工录入工单”窗口中,配置表1信息。
    表1 手工录入工单参数表
    参数
    说明
    产品编码与版本
    产品的编码,数据来源于“Part定义”(“发布”状态、“是否产品”为“是”的数据)。
    加工区域
    加工区域,数据来源于“工厂建模”中工厂信息。
    若用户已配置所属工厂信息,默认为当前所属工厂(即页面右上角显示工厂)。
    客户编码
    客户的编码,数据来源于“客户定义”中客户信息。
    车间编码
    车间的编码,数据来源于“工厂建模”中车间信息。
    线体编码
    线体的编码,数据来源于“工厂建模”中线体信息。
    数量
    工单的数量。
    默认为10。分配给固定批次生产模式下的工厂工单数量不能超过10000;分配给灵活批次生产模式下的工厂工单数量不能超过1000000000。
    工单类型
    工单类型,数据来源于“参数配置”。
    当前系统预置的取值包括正常工单、返工工单、复测工单等。
    计划开始 - 结束时间
    计划开始时间不能晚于结束时间。
  4. 单击“保存”,手工录入工单完成。
    此时,工单的“工单状态”为“初始化”。
批量录入工单
  • 导入模板获取:在“工单操作台”页面,单击“更多操作 > 下载录入模板”,将Excel模板文件保存到本地。
  2. 单击“更多操作 > 批量录入工单”。
  3. 在弹出的窗口中,选择需要导入的Excel文件后,再单击“打开”。
    导入成功后,“工单操作台”页面显示导入信息。此时,工单的“工单状态”为“初始化”。
工单操作台相关操作
在“工单操作台”页面,您还可以进行如表2所示的操作。
表2 工单操作台相关操作
操作
描述
编辑工单
选择“工单状态”为“初始化”的工单记录,单击“操作”列的“编辑”,根据实际情况修改工单信息。
工单方案生成
  • 选择“工单状态”为“初始化”或“已排产”的工单记录,单击“操作”列的“更多 > 工单方案生成”,生成工单方案。
  • 勾选“工单状态”为“初始化”或“已排产”的工单记录前的,单击“工单方案生成”,生成工单方案。
工单方案生成成功的工单将在“手工排产”页面显示,后续可进行排产操作。
  • 工单方案生成项:工单工艺路线、工艺制作BOM、工单质检方案、工单技能要求、工单资源方案、工单工程数据采集方案
    • 工单工艺路线:默认获取与工单类型对应的“发布”状态且版本最高的工艺路线记录生成;如果不存在与工单类型对应的“发布”状态的工艺路线,则获取正常生产类型的“发布”状态且版本最高的工艺路线记录生成
    • 工艺制作BOM:获取“发布”状态且版本最高的产品制造BOM记录生成
    • 工单质检方案:获取“发布”、“激活”状态且版本最高的质检方案记录生成
    • 工单技能要求:获取工单工艺路线对应的工序技能要求生成
    • 工单资源方案:根据“是否启用产品工序资源要求”的数据项值来生成
      “是否启用产品工序资源要求”(在“参数配置”中设置)的“数据项值”为“0”(默认值)且“是否启用”为“是”时,获取“发布”状态且版本最高的资源方案记录生成
      “是否启用产品工序资源要求”(在“参数配置”中设置)的“数据项值”为“1”且“是否启用”为“是”时,获取“发布”状态的产品资源要求记录生成
    • 工单工程数据采集方案:获取“发布”状态且版本最高的EDC方案记录生成
  • “工单状态”为“初始化”的工单方案生成操作成功后,该工单记录的“工单方案生成标识”变为“生成成功”。
  • “工单状态”为“已排产”的工单方案生成操作成功后,该工单记录的“工单状态”变为“初始化”。
工单方案实例化
选择“工单状态”为“已排产”、“生产中”或“已完工”的工单记录,单击“工单方案实例化”,实例化工单方案。
工单方案实例化将生成物料需求、生产工具需求。
工单方案实例化成功的工单将在“派工看板”页面显示,未开工的工单后续可进行开工操作。
工单方案实例化操作成功后,该工单记录的“工单方案生成标识”变为“实例化成功”。
工单取消
  • 选择“工单状态”为“初始化”的工单记录,单击“操作”列的“更多 > 删除”,取消工单。
  • 勾选“工单状态”为“初始化”的工单记录前的,单击“更多操作 > 工单取消”,取消工单。
工单取消操作成功后,该工单记录的“工单状态”变为“已取消”。
预加工单拆分
勾选制造BOM中存在“物料模板类型”为“虚拟项目”的工单记录前的,单击“更多 > 预加工单拆分”,拆分预加工单。
预加工单拆分操作成功后,该工单记录的“预加工单拆分标识”变为“拆分成功”。
修改加工区域
  • 选择“工单状态”为“初始化”的工单记录,单击“操作”列的“更多 > 修改加工区域”,修改工单的加工区域。
  • 勾选“工单状态”为“初始化”的工单记录前的,单击“更多操作 > 修改加工区域”,修改工单的加工区域。
工单拆分
选择“工单状态”为“初始化”的工单记录,单击“操作”列的“更多 > 工单拆分”,拆分工单。
工单拆分数量不能大于原工单未完工数量。
查询工单
在输入框输入“ERP工单号”、“工单号”、“型号”或“产品描述”信息,或者选择指定产品编码、计划开工时间(默认当前时间的前、后一个月)、计划完工时间、工单类型、实际开工时间、实际完工时间、加工区域(默认当前所属工厂)或工单状态后,单击“查询”,查询工单。
查询时ERP工单号、产品编码、工单号、 工单类型、型号、任意时间范围必选一个。
选中工单记录后,“工单信息”下方会显示关联产品配置的工艺路线以及人、机、料、法信息。
查看工单
选择工单记录,单击“操作”列的“查看”,查看工单详情。
查看产品(Part定义)
选择工单记录,单击其“产品编码”列,查看产品(Part定义)信息。
维护工单关联的工艺路线信息
选中“工单状态”为“初始化”或“已排产”的工单记录后,双击“工艺路线”区域空白处,在弹出的“工艺路线编辑”窗口中,维护工单关联的工艺路线信息。
当工艺路线中包含多个工序时,可拖拉拽更改顺序,再单击“保存”。
支持的操作包括:
  • 新增、编辑、删除工序。选择的工序所属工序组需在工艺路线上。
  • 新增、编辑、删除路由。
维护工单关联的“料”信息
选中“工单状态”为“初始化”或“已排产”的工单记录后,在“工单信息”下方选择“料(Material)”页签,维护工单关联的“料”(制造BOM)信息。
  • 工单获取产品制造BOM存储MBOM的用量=产品制造BOM工序用量/基数
  • 工单新增MBOM的用量=用量
支持的操作包括:新增、编辑、删除MBOM。
维护工单关联的“机”信息
选中“工单状态”为“初始化”或“已排产”的工单记录后,在“工单信息”下方选择“机(Machine)”页签,维护工单关联的“机”(资源方案)信息;单击工单关联工艺路线中的工序,可维护对应工序关联的“机”信息。
支持的操作包括:新增、编辑、删除资源方案,以及生成工单资源方案。
  • 资源类型为资源型号版本或资源型号编码时,工序+资源类型+资源型号编码不能重复。
  • 资源类型为资源实物编号时,工序+资源类型+资源型号编码+资源实物编号不能重复。
维护工单关联的“人”信息
选中“工单状态”为“初始化”或“已排产”的工单记录后,在“工单信息”下方选择“人(Man)”页签,维护工单关联的“人”(工序技能要求)信息;单击工单关联工艺路线中的工序,可维护对应工序关联的“人”信息。
支持的操作包括:新增、编辑、删除技能,以及生成工单技能要求。
维护工单关联的“法”信息
选中“工单状态”为“初始化”或“已排产”的工单记录后,在“工单信息”下方选择“法(Method)”页签,维护工单关联的“法”(EDC方案)信息;单击工单关联工艺路线中的工序,可维护对应工序关联的“法”信息。
支持的操作包括:新增、编辑、删除EDC方案,以及生成工单工程数据采集方案。
个性化设置
单击右上角,可以根据需求进行页面展示信息的个性化设置。
扩展属性配置
  • 单击右上角,可以根据需求进行工单的扩展属性配置。
  • 单击“工艺路线编辑”窗口中的,可以根据需求进行工单关联的工艺路线的扩展属性配置。
  • 单击“料(Material)”、“机(Machine)”、“人(Man)”、“法(Method)”右侧的,可以根据需求进行工单关联的料、机、人、法的扩展属性配置。
