更新时间:2026-07-29
故障与缺陷代码
维护各种故障现象、故障对象、测量方法、故障原因、缺陷、措施、缺陷责任、缺陷等级。
系统支持故障与缺陷代码的扩展属性配置。
本章节的操作指导以“故障现象分类”页签为例。故障对象、测量方法、故障原因、缺陷、措施、缺陷责任、缺陷等级的操作跟故障现象的操作类似,请参考故障现象的介绍进行操作。
前提条件
约束与限制
  • “是否有效”为“否”的数据,对外提供的查询接口将被过滤,其他功能模块也无法引用。
  • “是否有效”为“是”且“发布”状态的故障现象、故障对象、测量方法、故障原因、缺陷、措施、缺陷责任、缺陷等级才能被其他功能模块引用。
  • “是否锁定约束标识”(在“参数配置”中设置)的“数据项值”为“1”且“是否启用”为“是”时,“锁定”状态的故障与缺陷数据仅支持锁定者进行修改、发布操作。
  • 如果某分类下关联了对应的类型数据,则该分类不能被删除。
  • “导入”操作前需已维护好需要导入的故障与缺陷代码信息Excel表格。
    • 失效类型:“15”表示故障现象代码;“25”表示故障对象代码;“35”表示测试方法代码;“45”表示故障原因代码;“55”表示缺陷代码;“65”表示措施代码;“75”表示缺陷责任代码;“85”表示缺陷等级代码
    • 等级:“10”表示A级失败;“20”表示B级失败;“30”表示C级失败;“40”表示安全底线
    • 是否有效:“Y”表示是;“N”表示否
    • 是否锁定缺陷:“Y”表示是;“N”表示否
    • 是否报废:“Y”表示是;“N”表示否
    • 节点类型:“FailureLookUp”表示失效信息节点类型(即系统预置的故障与缺陷分类);“FailureType”表示失效类型节点类型(即系统预置的故障与缺陷分类下用户自定义的分类);“FailureCode”表示失效编码节点类型(即用户自定义的分类下的缺陷代码)
  • 导入的Excel文件只支持小写的文件后缀.xlsx。
  • 导入的Excel文件需不超过500条数据。
  • 故障与缺陷代码的扩展属性字段数据不支持导入/导出。
  • 故障现象、故障对象、测量方法、故障原因、缺陷、措施、缺陷责任、缺陷等级的每个分类下最多100个大类。
  • 每个大类下最多100个小类。
  • 每个小类下最多10000个失效代码。
添加故障现象分类
  1. 在顶部导航栏中,选择“制造数据模型管理 > 质检模型 > 故障与缺陷代码”,进入“故障与缺陷代码”页面。
  2. 在左侧导航中选择“故障现象分类”,单击其右侧的。
  3. 在弹出的“添加分类”窗口中,填写表1信息。
    表1 添加分类参数表
    参数
    说明
    分类名称
    故障现象分类的名称。
    取值长度不超过60个字符。
    分类代码
    故障现象分类代码,系统唯一值。
    取值长度不超过30个字符,且只能为数字、字母以及特殊字符`~!@#$%^&*()_+=-[]{};':\",./<>?"
    分类描述
    故障现象分类的描述。
    取值长度不超过1000个字符。
    是否有效
    标识是否有效。
    默认为是。有效的故障现象分类数据才能被其他功能模块引用。
  4. 单击“保存”,故障现象分类添加完成。
故障现象分类相关操作
故障现象分类添加完成后,您还可以进行如表2所示的操作。
表2 故障现象分类相关操作
操作
描述
编辑故障现象分类
在“故障与缺陷代码”页面的“故障现象分类”页签,单击待编辑的故障现象分类右侧的,在弹出的操作列表中单击“编辑”,根据实际情况修改分类名称、分类描述等参数信息。
删除故障现象分类
在“故障与缺陷代码”页面的“故障现象分类”页签,单击待删除的故障现象分类右侧的,在弹出的操作列表中单击“删除”,删除故障现象分类。
添加故障现象
如果故障与缺陷代码配置了扩展属性,则在添加故障现象数据时,除了填写表3中列举的参数,还需要填写扩展属性参数。
  2. 选择故障现象分类后,单击“添加”。
  3. 在弹出的窗口中,配置故障现象参数信息,相关参数参考表3。
    表3 添加故障现象参数表
    参数
    说明
    故障现象名称
    故障现象的名称。
    取值长度不超过60个字符。
    故障现象代码
    故障现象的代码,系统唯一值。
    故障现象描述
    故障现象的描述。
    取值长度不超过3000个字符。
    主要标记代码
    故障现象的主要标记代码。
    取值长度不超过30个字符。
    缺陷来源
    故障现象的缺陷来源,数据来源于“参数配置”。
    当前系统预置的取值包括产品错误、进料错误、软件设计错误等。
    等级
    故障现象的等级,数据来源于“参数配置”。
    当前系统预置的取值包括A级失败、B级失败、C级失败等。
    工厂编码
    关联工厂编码,数据来源于“工厂建模”。
    是否为锁定缺陷
    标识是否为锁定缺陷。
    默认为是。
    是否报废
    标识是否报废。
    默认为是。
    是否有效
    标识是否有效。
    默认为是。有效的故障现象数据才能被其他功能模块引用。
  4. (可选)关联工序。
    1. 在“关联对象”下,选择“工序”页签。
    2. 勾选工序记录前的,关联工序(数据来源于“工序定义”,可批量勾选)。
      • 在工序列表上方输入“工序编码”或“工序名称”信息,再单击“查询”,可查询对应的工序信息。
      • 单击右侧,可以根据需求进行页面展示信息的个性化设置。
  5. (可选)关联物料。
    1. 在“关联对象”下,选择“物料”页签。
    2. 勾选物料记录前的,关联物料(数据来源于“Part定义”,可批量勾选)。
      • 在物料列表上方输入“物料编码”或“物料描述”信息,再单击“查询”,可查询对应的物料信息。
  6. 单击“保存”,故障现象添加完成。
    添加故障对象、添加测量方法、添加故障原因、添加缺陷、添加措施包含的参数与添加故障现象的参数基本相同,区别在于“***名称”、“***代码”、“***描述”这三个参数的***为对应故障类型分类。
导入故障现象
  • “导入”操作前需已维护好需要导入的故障现象信息Excel表格。导入的Excel文件只支持小写的文件后缀.xlsx。导入的Excel文件需不超过500条数据。
  • 导入模板获取:在“故障与缺陷代码导入”窗口单击“模板下载”。
  2. 单击“导入”。
  3. 在弹出的“故障与缺陷代码导入”窗口中,单击“导入”。
  4. 单击“请选择故障与缺陷代码导入文件”下方框区域,选择需要导入的Excel文件后,再单击“打开”。
    或者,直接将文件拖入“请选择故障与缺陷代码导入文件”下方框区域。
  5. 单击“确定”,“故障与缺陷代码导入”窗口显示导入信息预览。
  6. 单击“提交”。
故障现象相关操作
故障现象添加完成后,您还可以进行如表4所示的操作。
表4 故障现象相关操作
操作
描述
发布故障现象
在“故障与缺陷代码”页面,选择故障现象分类:
  • 勾选“草稿”或“锁定”状态的故障现象记录前的,单击“发布”。
  • 单击“草稿”或“锁定”状态的故障现象记录“操作”列的“发布”。
“发布”状态的故障现象才能被其他功能模块引用。
锁定故障现象
在“故障与缺陷代码”页面,选择故障现象分类,单击“发布”状态的故障现象记录“操作”列的“更多 > 锁定”。
“发布”状态的数据如果想要修改,需先锁定再编辑。“是否锁定约束标识”(在“参数配置”中设置)的“数据项值”为“1”且“是否启用”为“是”时,“锁定”状态的故障与缺陷数据仅支持锁定者进行修改、发布操作。
编辑故障现象
在“故障与缺陷代码”页面,选择故障现象分类后,单击“草稿”或“锁定”状态待编辑的故障现象记录“操作”列的“编辑”,根据实际情况修改故障现象名称、故障现象描述、缺陷来源等参数信息。
删除故障现象
在“故障与缺陷代码”页面,选择故障现象分类后,单击待删除的故障现象记录“操作”列的“更多 > 删除”,删除故障现象。
关联对象
在“故障与缺陷代码”页面,选择故障现象分类后,单击故障现象记录“操作”列的“更多 > 关联对象”,关联工序或物料。
  • 单击工序/物料记录“操作”列的“关联”,将该工序/物料关联到故障现象记录。
  • 勾选工序/物料记录前的,再单击“批量关联”,将被勾选的工序/物料关联到故障现象记录。
关联维护
在“故障与缺陷代码”页面,单击“关联维护”,可批量维护关联工序或物料。
  • 在“关联维护”窗口单击“导入”,导入故障现象分类的关联工序或物料。
  • 在“关联维护”窗口单击“模板下载”,获取对应导入模板。
查看关联工序
在“故障与缺陷代码”页面,选择故障现象分类后,选中待查看的故障现象记录单击其“关联工序”列的“查看”,查看故障现象关联工序详情。
单击工序记录“操作”列的“解绑”,将解除该工序与故障现象记录的绑定关系。
查看关联物料
在“故障与缺陷代码”页面,选择故障现象分类后,选中待查看的故障现象记录单击其“关联物料”列的“查看”,查看故障现象关联物料详情。
单击物料记录“操作”列的“解绑”,将解除该物料与故障现象记录的绑定关系。
查询故障现象
在“故障与缺陷代码”页面,在记录列表上方输入“失效代码”(故障现象代码)或“失效名称”(故障现象名称)信息后,再单击“查询”,查询故障现象。
导出故障现象
在“故障与缺陷代码”页面,单击“导出”,系统当中存在的故障与缺陷代码信息将导出为Excel文件保存到本地。
个性化设置
在“故障与缺陷代码”页面,单击右上角,可以根据需求进行页面展示信息的个性化设置。
扩展属性配置
在“故障与缺陷代码”页面,单击右上角,可以根据需求进行故障与缺陷代码的扩展属性配置。
故障对象、测量方法、故障原因、缺陷、措施、缺陷责任、缺陷等级的相关操作可参考表4,区别在于操作时需选择对应分类。
