更新时间:2026-07-29
班次与资源日历
维护公司级、工厂级、车间级、线体级的班次、通用事件,以及资源的日历信息。
系统支持班次的扩展配置。
前提条件
约束与限制
  • “是否有效”为“否”的数据,对外提供的查询接口将被过滤,其他功能模块也无法引用。
  • 班次的扩展属性字段数据不支持导入/导出。
  • 通用事件数量不能超过1000。
添加资源日历
  1. 在顶部导航栏中,选择“制造数据模型管理 > 资源模型 > 班次与资源日历”,进入“班次与资源日历”页面。
  2. 选择“资源日历”页签。
  3. 在“资源日历条件”卡片中单击“新建资源对象”。
  4. 在弹出的“新建资源日历”窗口中,配置相关信息,如图1所示。
    1. 主数据引入:支持引入主数据对象(数据来源于“工厂建模”)和自定义主数据对象。
    2. 资源对象列表:在引入和自定义主数据对象的列表当中选中某条记录。
    3. 资源对象实例:添加资源对象的实例信息,然后保存。
      • 实例代码:取值长度不超过60个字符。
      • 实例名称:取值长度不超过300个字符。
      • 实例描述:取值长度不超过3000个字符。
      根据资源实例的日历生成规则,自动生成资源事件。
      图1 新建资源日历
添加通用事件
  2. 选择“工作日历”页签。
  3. 单击“通用事件”下方的“添加”。
  4. 在弹出的“事件活动新增”窗口中,填写表1信息。
    表1 事件活动新增参数表
    参数
    说明
    事件类型
    事件的类型。
    目前支持通用、资源通用、一次性。
    事件名称
    事件的名称。
    取值长度不超过300个字符。
    事件地点
    事件的地点。
    取值长度不超过3000个字符。
    开始时间
    事件的开始时间。
    活动时长(min)
    事件的活动时长,单位为分钟。
    取值范围:1~9007199254740991
    是否重复
    标识事件是否重复。
    默认为是。开启重复时需要设置“重复策略”。
    事件重要度
    标识事件重要度。
    默认为一般。目前支持非常重要、重要、一般。
  5. 单击“保存后关闭”。
  6. (可选)配置重复策略。如果4当中开启了重复策略,则需执行此步骤。
    1. 单击待配置事件记录“重复机制”列的“重复策略”。
    2. 在弹出的窗口中,配置“重复策略”表2相关参数信息。
      表2 重复策略参数表
      参数
      说明
      重复开始时间
      重复事件的开始时间。
      重复类型
      重复事件的类型。
      目前支持无限次、按次数、按结束时间。
      重复次数
      重复事件的次数。
      默认为1。取值范围:1~2147483647
      重复结束时间
      重复事件的结束时间。
      重复周期单位
      重复事件的周期单位。
      默认为按天。目前支持按天、按周、按月、按年。
      • 按天:每X天(X由用户设置)
      • 按周:
        • 重复间隔:X周(X由用户设置)
        • 重复周次:周一~周日
      • 按月:
        • 每X个月(X由用户设置)
        • 第X天(X由用户设置),或者第一个~最后一个+周一~周日
      • 按年:
        • 重复间隔:X年(X由用户设置)
        • 月份:X月(X由用户设置)
    3. 单击“提交更新”。
  7. (可选)配置通用属性明细。
    1. 单击待配置事件记录“通用属性”列的“通用属性明细”。
    2. 在弹出的窗口中,配置“通用属性”表3相关参数信息。
      表3 通用属性参数表
      参数
      说明
      生效开始时间
      事件生效的开始时间。
      生效结束时间
      事件生效的结束时间。
      重要程度
      标识事件的重要度。
      是否独占型事件
      标识是否独占型事件。
      默认为否。
      是否节假日
      标识是否节假日。
      默认为否。
    3. 单击“提交更新”。
  8. (可选)配置自定义属性明细。
    1. 单击待配置事件记录“自定义属性”列的“自定义属性明细”。
    2. 在弹出的窗口中,单击“添加”。
    3. 在弹出的“自定义属性新增”窗口中,配置相关参数信息。
      表4 自定义属性新增参数表
      参数
      说明
      扩展属性代码
      自定义属性的代码。
      取值长度不超过60个字符。
      扩展属性名称
      自定义属性的名称。
      取值长度不超过300个字符。
      扩展属性描述
      自定义属性的描述。
      取值长度不超过3000个字符。
      扩展属性值
      自定义属性的值。
      取值长度不超过300个字符。
    4. 单击“保存后关闭”。
扩展属性配置
如果标准班次数据模型当中定义的属性不满足用户业务要求,系统支持根据用户需求扩展属性。系统还支持按业务数据分类扩展属性,具体操作请参考动态属性扩展实体配置。
  2. 选择“班次”页签。
  3. 单击右上角的。
  4. 参考步骤1:配置全局扩展属性中的3完成扩展属性配置。
扩展属性配置相关操作
具体操作请参考扩展属性配置相关操作。
添加班次
如果班次配置了扩展属性,则在添加班次数据时,除了填写表5中的参数,还需要填写扩展属性参数。
  2. 选择“班次”页签。
  3. 单击“添加”。
  4. 在弹出的“添加班次”窗口中,填写表5信息。
    表5 添加班次参数表
    参数
    说明
    班次名称
    班次类别,数据来源于“参数配置”。
    当前系统预置的取值包括白班、夜班。
    班次代码
    班次代码,选择“班次名称”后系统自动填充。
    班次描述
    班次的描述。
    取值长度不超过255个字符。
    时令
    班次的时令,数据来源于“参数配置”。
    当前系统预置的取值包括夏令时、冬令时。
    时令开始时间
    时令的开始时间,选择“时令”后系统自动填充。
    时令结束时间
    时令的结束时间,选择“时令”后系统自动填充。
    开始时间
    班次的开始时间。
    结束时间
    班次的结束时间。
    持续时间(分)
    班次的开始时间至结束时间,单位为分钟,选择“开始时间”和“结束时间”系统自动填充。
    是否跨天开始
    标识是否跨天开始。
    默认为否。
    是否有效
    标识是否有效。
    默认为是。有效的班次数据才能被其他功能模块引用。
  5. 单击“确定”。
  6. (可选)添加活动。
    1. 单击待添加活动的班次记录“操作”列的“添加活动”。
    2. 在弹出的“创建活动”窗口中,填写表6信息。
      表6 创建活动参数表
      参数
      说明
      活动名称
      活动的名称。
      取值长度不超过60个字符。
      开始时间
      活动的开始时间。
      结束时间
      活动的结束时间。
      活动描述
      活动的描述。
      取值长度不超过495个字符。
      是否生产
      标识是否生产。
      默认为否。
      是否有效
      标识是否有效。
      默认为否。有效的活动数据才能被其他功能模块引用。
    3. 单击“确定”。
相关操作
在“班次与资源日历”页面,您还可以进行如表7所示的操作。
表7 相关操作
操作
描述
删除资源对象
在“班次与资源日历”页面的“资源日历”页签,单击“新建资源对象”,在弹出的窗口中选择待删除的资源对象,单击其“操作”列的,删除资源对象。
编辑资源对象实例
在“班次与资源日历”页面的“资源日历”页签,单击“新建资源对象”,在弹出的窗口中,先选中资源对象,再选择待编辑的资源对象实例,单击带参数的列,修改对应参数信息。
删除资源对象实例
在“班次与资源日历”页面的“资源日历”页签,单击“新建资源对象”,在弹出的窗口中,先选中资源对象,再选择待删除的资源对象实例,单击其“操作”列的,删除资源对象实例。
编辑资源事件
在“班次与资源日历”页面的“资源日历”页签,选中资源对象及其日历实例对象,再选择待编辑的资源事件,根据实际情况修改相关信息后,更新提交。
删除资源事件
在“班次与资源日历”页面的“资源日历”页签,选中资源对象及其日历实例对象,再选择待删除的资源事件,单击“删除”,删除资源事件。
查询资源事件
在“班次与资源日历”页面的“资源日历”页签,选中资源对象,设置日期范围,单击“查询”,查询资源事件。
编辑通用事件
在“班次与资源日历”页面的“工作日历”页签,选择待编辑的事件记录,单击其“操作”列的“编辑”,根据实际情况修改通用事件信息。
  • 单击事件记录的“重复策略”列,可修改其重复策略信息。
  • 单击事件记录的“通用属性明细”列,可修改其通用属性信息。
  • 单击事件记录的“自定义属性明细”列,可添加、修改、删除其自定义属性信息。
删除通用事件
在“班次与资源日历”页面的“工作日历”页签,选择待删除的事件记录,单击其“操作”列的“删除”,删除通用事件。
查询通用事件
在“班次与资源日历”页面的“工作日历”页签,在事件列表上方的输入框输入“事件名称”信息,再单击“搜索”,查询通用事件。
导入班次
在“班次与资源日历”页面的“班次”页签,单击“导入”,可导入班次信息。
  • “导入”操作前需已维护好需要导入的班次信息Excel表格。导入的Excel文件只支持小写的文件后缀.xlsx。导入的Excel文件需不超过500条数据。
  • 导入模板获取:在“班次导入”窗口单击“模板下载”。
导出班次
在“班次与资源日历”页面的“班次”页签,单击“导出”,系统当中存在的班次信息将导出为Excel文件保存到本地。
编辑班次
在“班次与资源日历”页面的“班次”页签,单击待编辑的班次记录“操作”列的“编辑”,根据实际情况修改班次信息。
删除班次
在“班次与资源日历”页面的“班次”页签,单击待删除的班次记录“操作”列的“删除”,删除班次。
查询班次
在“班次与资源日历”页面的“班次”页签,在班次列表右上角的输入框输入“班次代码”或“班次名称”信息,再单击,查询班次。
编辑活动
在“班次与资源日历”页面的“班次”页签,选中班次记录,单击左侧的,在弹出的活动列表中选择待编辑的活动记录,再单击其“操作”列的“编辑”,根据实际情况修改活动信息。
删除活动
在“班次与资源日历”页面的“班次”页签,选中班次记录,单击左侧的,在弹出的活动列表中选择待删除的活动记录,再单击其“操作”列的“删除”,删除活动。
个性化设置
在“班次与资源日历”页面的“班次”页签,单击右上角,可以根据需求进行页面展示信息的个性化设置。
