更新时间:2026-07-29 GMT+08:00
产品工序资源要求
维护指定产品的工序需要的资源信息。
前提条件
约束与限制
  • “是否启用产品工序资源要求”(在“参数配置”中设置)的“数据项值”为“1”且“是否启用”为“是”时,系统使用“产品工序资源要求”中的数据来生成工单资源方案。
  • 非“发布”状态的产品工序资源要求其他功能模块无法引用。
  • 产品工序资源要求“导入”操作前需已维护好需要导入的添加产品工序资源要求及明细信息Excel表格。导入的Excel文件只支持小写的文件后缀.xlsx。导入的Excel文件需不超过500条数据。
添加产品工序资源要求及明细
  1. 在顶部导航栏中,选择“制造数据模型管理 > 资源模型 > 产品工序资源要求”,进入“产品工序资源要求”页面。
  2. 添加产品工序资源要求:
    1. 单击“产品工序资源要求”下的“添加”,弹出“添加产品工序资源要求”窗口。
    2. 选择Part、生产类型(数据来源于“参数配置”),单击“确定”。
  3. 添加产品工序资源要求明细:
    1. 单击“产品工序资源要求明细”下的“添加”,弹出“添加产品工序资源要求明细”窗口。
    2. 选择“发布”状态的工序(数据来源于“工序定义”),单击“下一步”。
    3. 选择“发布”状态的资源型号(支持批量勾选,数据来源于“资源规格定义”),单击“下一步”。
    4. 设置用量(必须为正整数),单击“确定”。
导入产品工序资源要求及明细
  • “导入”操作前需已维护好需要导入的产品工序资源要求及明细信息Excel表格。导入的Excel文件只支持小写的文件后缀.xlsx。导入的Excel文件需不超过500条数据。
  • 导入模板获取:在“产品工序资源要求”窗口单击“模板下载”。
  2. 单击“导入”。
  3. 在弹出的窗口中,选择需要导入的Excel文件后,再单击“打开”。
    等待数据导入,导入成功后,“产品工序资源要求”页面显示导入信息。
产品工序资源要求相关操作
产品工序资源要求添加完成后,您还可以进行如表1所示的操作。
表1 产品工序资源要求相关操作
操作
描述
发布产品工序资源要求
在“产品工序资源要求”页面,单击“草稿”状态的产品工序资源要求记录“操作”列的“发布”,发布产品工序资源要求。
“发布”状态的产品工序资源要求才能被其他功能模块引用。
删除产品工序资源要求
在“产品工序资源要求”页面,单击待删除的产品工序资源要求记录“操作”列的“删除”,删除产品工序资源要求。
查询产品工序资源要求
在“产品工序资源要求”页面,在产品工序资源要求列表上方输入框输入“Part编号”、“产品型号”或“产品描述”信息,选择指定生产类型,再单击“查询”,查询产品工序资源要求。
添加产品工序资源要求明细
在“产品工序资源要求”页面,选中产品工序资源要求,单击“产品工序资源要求明细”下的“添加”,添加产品工序资源要求明细。
编辑产品工序资源要求明细
在“产品工序资源要求”页面,选中产品工序资源要求,单击待编辑产品工序资源要求明细记录“操作”列的“编辑”,根据实际情况修改资源用量信息。
删除产品工序资源要求明细
在“产品工序资源要求”页面,选中产品工序资源要求,单击待删除产品工序资源要求明细记录“操作”列的“删除”,删除产品工序资源要求明细。
个性化设置
在“产品工序资源要求”页面,单击,可以根据需求进行“产品工序资源要求”展示信息的个性化设置;单击,可以根据需求进行“产品工序资源要求明细”展示信息的个性化设置。
