更新时间:2026-08-19
资源方案建模
维护指定产品的工艺路线中需要的资源信息,通过配置工序中的资源,来定义使用的工治具。
系统支持资源方案的扩展属性配置。
前提条件
约束与限制
  • “是否启用产品工序资源要求”(在“参数配置”中设置)的“数据项值”为“0”(默认值)且“是否启用”为“是”时,系统使用“资源方案建模”中的数据来生成工单资源方案。
  • 非“发布”状态的资源方案其他功能模块无法引用。其他功能模块在引用资源方案数据时,生效的是“发布”状态且版本最高的记录。
  • “是否锁定约束标识”(在“参数配置”中设置)的“数据项值”为“1”且“是否启用”为“是”时,“锁定”状态的资源方案数据仅支持锁定者进行修改、发布操作。
  • 资源方案维护完成后(即存在资源组信息)才能发布。
  • 复制源或目标资源方案关联工艺路线存在重复工序时,不支持复制。
  • 资源方案“导入”操作前需已维护好需要导入的资源方案信息Excel表格。导入的Excel文件只支持小写的文件后缀.xlsx。导入的Excel文件需不超过500条数据。
  • 替代资源“导入”操作前需已维护好需要导入的替代资源信息Excel表格。导入的Excel文件只支持小写的文件后缀.xlsx。导入的Excel文件需不超过500条数据。
  • 资源方案的扩展属性字段数据不支持导入。
  • 资源方案数量不能超过10万。
  • 一个工艺路线下最多100个版本的资源方案。
  • 在“数据范围策略管理”中配置了产品资源类型的策略并授权用户或角色后,对应用户或角色关联的用户在“资源方案建模”页面仅可操作策略中关联的产品实例关联的资源方案。
扩展属性配置
如果标准资源方案模型当中定义的属性不满足用户业务要求,系统支持根据用户需求扩展属性。系统还支持按业务数据分类扩展属性,具体操作请参考动态属性扩展实体配置。
  1. 在顶部导航栏中,选择“制造数据模型管理 > 资源模型 > 资源方案建模”,进入“资源方案建模”页面。
  2. 单击右上角的。
  3. 参考步骤1:配置全局扩展属性中的3完成扩展属性配置。
扩展属性配置相关操作
具体操作请参考扩展属性配置相关操作。
添加资源方案
如果资源方案配置了扩展属性,则在添加资源方案数据时,除了填写表1中的参数,还需要填写扩展属性参数。
  2. 单击“添加”。
  3. 在弹出的“选择工艺路线”窗口中:
    1. (可选)选择“产品编码”或“产品名称”,在输入框输入对应信息后,单击“查询”。
    2. 在工艺路线列表当中选中工艺路线,被选中的工艺路线不能已存在“草稿”状态的资源方案。
    3. 参考表1配置参数信息。
    4. 单击“确定”。
    如图1所示。
    图1 选择工艺路线
    表1 添加资源方案参数表
    参数
    说明
    资源方案名称
    资源方案名称,选中工艺路线后系统自动填充。
    默认值格式:产品编码-产品版本-P(路线类型)-R(0)
    资源方案描述
    资源方案描述。
    默认填充资源方案名称的取值。取值长度不超过1000个字符。
    资源方案类型
    资源方案类型。
    默认为工治具。
    资源方案版本
    资源方案版本。
    默认为0,资源方案升版后会自动递增加1。
  4. 在弹出的“编辑资源方案”窗口中,维护资源方案信息。
    1. 在“全部数据”下,选择工序,单击其右侧的。
    2. 在弹出的“创建资源组”窗口中,配置表2相关信息。
      表2 创建资源组参数表
      参数
      说明
      资源组代码
      资源组的代码。
      取值长度不超过30个字符。
      资源组名称
      资源组的名称。
      取值长度不超过60个字符。
      生产方案
      资源组的生产方案。
      默认为普通板模式。目前支持普通板模式、来料同板多拼、来料同板工艺边拼、工装同板拼等。
      应用层级
      资源组的应用层级。
      默认为任务级。目前支持任务级、产品SN级。
      匹配类别
      资源组的匹配类别。
      默认为通配工位。目前支持通配工位、指定工艺能力组、指定工位站型、正则匹配工位。
      基数
      资源组的基数。
      默认为300。取值范围:0~999
      最小用量
      资源组的最小用量。
      默认为1。取值范围:0~999
      创建“资源类型”为“资源实物编号”的资源时,资源组的最小用量只能为1。
      是否调试设备
      标识是否调试设备。
      默认为否。
    3. 单击“确认”,资源组信息填写完成。
    4. 在弹出的“创建资源”窗口中,配置表3相关信息。
      表3 创建资源参数表
      参数
      说明
      资源类型
      资源的类型。
      默认为资源型号版本。目前支持资源型号版本、资源型号编码、资源实物编号。
      资源选择
      选择资源。
      • 当“资源类型”为“资源型号版本”或“资源型号编码”时,数据来源于“资源规格定义”。
      • 当“资源类型”为“资源实物编号”时,数据来源于“资源实物BOM”。
        一个工序下,一个资源实物编号只能被某一个资源组关联。
      验证类型
      资源的验证类型。
      默认为实物验证。目前支持实物验证、图号验证。
      验证状态
      资源的验证状态。
      默认为待验证。目前支持待验证、验证合格、不合格。
    5. 单击“确认”,资源信息填写完成。
    6. 参考4.a至4.e的操作方式完成所有工序的资源组信息维护后,单击“关闭”。
导入资源方案
  • “导入”操作前需已维护好需要导入的资源方案信息Excel表格。导入的Excel文件只支持小写的文件后缀.xlsx。导入的Excel文件需不超过500条数据。
  • 导入模板获取:在“资源方案建模”页面单击“模板下载”。
  2. 单击“导入”。
  3. 在弹出的窗口中,选择需要导入的Excel文件后,再单击“打开”。
    • 创建导入任务成功,等待数据导入,导入成功后,“资源方案建模”页面显示导入信息。
    • 可进入“资源方案建模任务列表”页面查看导入任务。
资源方案相关操作
资源方案添加完成后,您还可以进行如表4所示的操作。
表4 资源方案相关操作
操作
描述
查看导入任务列表
在“资源方案建模”页面,单击“导入任务列表”,进入“资源方案建模任务列表”页面。
  • 输入任务名称、选择任务状态或选择开始时间与结束时间,然后单击“查询”,可以查询导入任务。
  • 单击导入任务记录“操作”列的“下载任务详情”,可以查看导入任务详情。
  • 单击非“处理完成”状态导入任务记录后的,可以刷新单个任务的状态。
发布资源方案
在“资源方案建模”页面,勾选“草稿”、“锁定”或“失效”状态的资源方案记录前的,单击“操作”列的“发布”,发布资源方案。
“发布”状态的资源方案才能被其他功能模块引用。
锁定资源方案
在“资源方案建模”页面,勾选“发布”状态的资源方案记录前的,单击“操作”列的“更多 > 锁定”,锁定资源方案。
“发布”状态的数据如果想要修改,需先锁定再编辑。“是否锁定约束标识”(在“参数配置”中设置)的“数据项值”为“1”且“是否启用”为“是”时,“锁定”状态的资源方案数据仅支持锁定者进行修改、发布操作。
编辑资源方案
在“资源方案建模”页面,单击“草稿”或“锁定”状态待编辑的资源方案记录“操作”列的“编辑”,在弹出的“编辑资源方案”页面中,根据实际情况修改资源方案信息。
删除资源方案
在“资源方案建模”页面,单击“草稿”或“发布”状态待删除的资源方案记录“操作”列的“更多 > 删除”,删除资源方案。
  • “草稿”状态的数据进行删除操作后,将在系统中清除该数据。
  • “发布”状态的数据进行删除操作后,该数据的状态将变为“失效”。
升版资源方案
在“资源方案建模”页面,单击“发布”或“失效”状态待升版的资源方案记录“操作”列的“更多 > 升版”,升版资源方案。
  • 仅当该工艺路线不存在“状态”为“草稿”的资源方案记录时才可以进行升版资源方案操作。
  • 升版资源方案以后,系统生成一条“资源方案版本”取值加1、“状态”为“草稿”的记录,支持通过编辑资源方案来修改资源方案信息。
复制资源方案
在“资源方案建模”页面,单击“发布”状态的资源方案记录“操作”列的“更多 > 复制到”,复制资源方案。
查看资源方案
在“资源方案建模”页面,单击待查看的资源方案记录“资源方案名称”列,查看资源方案详情。
查询资源方案
在“资源方案建模”页面,在资源方案列表上方输入框输入“Part编号”、“产品版本”、“产品型号”、“工艺路线版本”、“资源方案版本”或“资源方案名称”信息,选择是否“筛选最新版本”,再单击“查询”,查询资源方案。
查看产品(Part定义)
在“资源方案配置”页面,单击待查看的资源方案记录“Part编号”列,查看产品(Part定义)信息。
查看资源(资源规格定义)
在“资源方案建模”页面,选择资源方案记录,单击其“资源编码”列,查看资源(资源规格定义)信息。
添加资源组信息
在“编辑资源方案”页面,在“全部数据”下,选择工序,单击其右侧的,再在弹出的操作列表中单击“添加”,添加资源组信息。
编辑资源组信息
在“编辑资源方案”页面,在“全部数据”下,单击待编辑资源组信息记录右侧的,再在弹出的操作列表中单击“编辑”,根据实际情况修改资源组信息。
删除资源组信息
在“编辑资源方案”页面,在“全部数据”下,单击待删除资源组信息记录右侧的,再在弹出的操作列表中单击“删除”,删除资源组信息。
查询资源组信息
在“编辑资源方案”页面,在“全部数据”上方输入框输入“资源组名称”信息,查询资源组信息。
管理关联资源
在“编辑资源方案”页面,单击资源记录“操作”列的“关联资源”,在弹出的窗口当中管理关联资源(替代资源)。支持的操作包括:新增关联资源、解除关联、批量解除关联以及解除全部关联。
  • 当“资源类型”为“资源型号版本”或“资源型号编码”时,关联资源的数据来源于“资源规格定义”。
  • 当“资源类型”为“资源实物编号”时,关联资源的数据来源于“资源实物BOM”。
导入替代资源
在“编辑资源方案”页面,单击“替代资源导入”,导入替代资源(关联资源)。
  • “导入”操作前需已维护好需要导入的替代资源信息Excel表格。导入的Excel文件只支持小写的文件后缀.xlsx。导入的Excel文件需不超过500条数据。
  • 导入模板获取:在“编辑资源方案”页面单击“模板下载”。
添加资源
在“编辑资源方案”页面,选中资源组,单击“资源组信息”下的“添加”,添加资源。
编辑资源
在“编辑资源方案”页面,选中资源组,单击待编辑资源记录“操作”列的“编辑”,根据实际情况修改资源信息。
删除资源
在“编辑资源方案”页面,选中资源组,单击待删除资源记录“操作”列的“删除”,删除资源。
个性化设置
在“资源方案建模”页面,单击右上角,可以根据需求进行页面展示信息的个性化设置。
