更新时间:2026-07-02
资源实物BOM
维护资源实物信息。
系统支持资源实物的扩展配置。
前提条件
约束与限制
  • “是否锁定”为“是”的数据才可被其他功能模块引用。
  • 一个资源Part下建议不超过10000个资源实物。
扩展属性配置
如果标准资源实物模型当中定义的属性不满足用户业务要求,系统支持根据用户需求扩展属性。系统还支持按业务数据分类扩展属性,具体操作请参考动态属性扩展实体配置。
  1. 在顶部导航栏中,选择“制造数据模型管理 > 资源模型 > 资源实物BOM”,进入“资源实物BOM”页面。
  2. 单击右上角的。
  3. 参考步骤1:配置全局扩展属性中的3完成扩展属性配置。
扩展属性配置相关操作
具体操作请参考扩展属性配置相关操作。
添加资源实物
如果资源实物配置了扩展属性,则在添加资源实物数据时,除了填写表1中的参数,还需要填写扩展属性参数。
  2. 在左侧资源型号列表中选中记录,单击“添加”。
  3. 在弹出的“添加资源实物”窗口中,配置表1相关信息。
    表1 添加资源实物参数表
    参数
    说明
    资源型号信息
    资源型号
    选择资源型号,数据来源于“资源规格定义”。
    资源型号版本
    选择“资源型号”后系统自动填充。
    资源型号描述
    选择“资源型号”后系统自动填充。
    资源型号组信息
    资源型号组
    选择资源型号后系统自动填充。
    资源实物信息
    资源实物编号
    资源实物编号,系统唯一值。
    取值长度不超过60个字符,且只能为数字、字母以及特殊字符`~!@#$%^&*()_+=-[]{};':\",./<>?"
    资源实物名称
    资源实物的名称。
    取值长度不超过500个字符。
    资源实物层级
    资源实物的层级。
    默认为总装级。目前支持总装级、总成级、部件级、组件级、合建级。
    资源实物描述
    资源实物的描述。
    取值长度不超过300个字符。
    自动化程度
    资源实物的自动化程度。
    默认为半自动。目前支持半自动、全自动、联动化、自主化、纯手工。
    容量
    资源实物的容量。
    默认为1。取值范围:0~999999
    应用状态
    资源实物的应用状态。
    默认为IDLE。目前支持IDLE、RUN、DOWN、PM。
    流程状态
    资源实物的流程状态。
    默认为初始。目前支持初始、在库、使用中、保养中等。
    资产编号
    资源实物的资产编号。
    取值长度不超过60个字符。
    资产状态
    资源实物的资产状态。
    默认为初始待验证。目前支持初始待验证、正常、故障、报废等。
    联机状态
    资源实物的联机状态。
    默认为OFFLINE。目前支持OFFLINE、REMOTE、LOCAL。
    IP地址
    资源实物的IP地址。
    取值为IPV4地址。
    端口号
    资源实物的端口号。
    取值范围:0~65535
    转移状态
    资源实物的转移状态。
    默认为静止。目前支持静止、待搬送、搬送中。
    是否锁定
    标识是否有效。
    默认为否。有效的资源实物数据才能被其他功能模块引用。
    关联资源用户
    选择用户。数据来源于“用户管理(边缘云)”的“资源用户”。
    只能选择未被关联的资源用户。
  4. 单击“确定”,添加资源实物完成。
关联子项资源实物
  2. 在资源实物列表中选中记录,单击“操作”列的“关联实例”。
  3. 在弹出的“关联子项资源实物”窗口中,关联子项资源实物:
    1. 在“列表1”中勾选需要被关联的记录前的(支持批量勾选)。
    2. 单击,3.a勾选的资源实物记录在“列表2”显示。
      在“列表2”中勾选资源实物记录前的(支持批量勾选),单击,可从“列表2”待关联资源实物记录中移除。
    3. 单击“确定”。
相关操作
在“资源实物BOM”页面,您还可以进行如表2所示的操作。
表2 相关操作
操作
描述
修改资源实物
在“资源实物BOM”页面,选中资源规格记录,单击待编辑的资源实物“操作”列的“修改”,根据实际情况修改资源实物信息。
删除资源实物
在“资源实物BOM”页面,选中资源规格记录,单击待删除的资源实物“操作”列的“删除”,删除资源实物。
解除关联子项资源实物
在“资源实物BOM”页面,选中资源实物记录,单击待解除的关联子项资源实物“操作”列的“解除关联”,解除关联的子项资源实物。
查询资源实物BOM
在“资源实物BOM”页面,在资源实物BOM列表上方输入框输入“资源型号”等信息,查询资源实物BOM。
