更新时间:2026-07-31 GMT+08:00
配置M365邮件网关
管理员通过配置M365邮件网关,实现发送和接收M365邮件信息的功能
前提条件
已配置M365应用,具体请参考配置M365应用。
  1. 以管理员角色登录AICC,选择“配置中心 > 接入配置 > 网关配置”,配置网关信息。
    图1 网关配置界面
    组织机构:由租户级参数“租户是否开启组织间的数据强制隔离机制”控制。
    • 开启租户级参数“租户是否开启组织间的数据强制隔离机制”后,组织机构数据范围请根据实际情况选择以下方式之一配置:
      • 当前账号配置的角色中添加系统公共权限下的“查看所有组织数据”、“查看编辑归属组织数据”或者“查看下级组织数据”的权限。
      • 当前账号在员工信息中配置“可访问组织”的读取权限。
    • 关闭参数后,“组织机构”参数隐藏。
  2. 单击“新建”,进入新增网关配置页面。
    图2 配置网关-基本信息
    • 组织机构:选择M365邮件网关所属组织机构。
    • 请输入网关名称:自定义网关名称,仅支持数字和字母,不超过10个字符。
    • 配置类型:邮件。
    • 协议类型:M365。
  3. 信息配置完成后,单击“下一步”,进入网关地址对接配置。
    图3 网关地址对接配置-M365邮件网关
    • Azure应用程序:选择已配置的M365应用模板,具体请参考配置M365应用。
    • 邮件地址:接收人邮件地址。
    • 自动标记已读开关:“协议类型”为“IMAP”和“M365”时,请选择是否启用自动标记已读开关功能。取值范围:
      • 不启用:不启用网关级配置。
      • 开启:邮件服务器将接收到的邮件自动标记为已读。
      • 关闭:邮件服务器不会将接收到的邮件自动标记为已读。
        割接期间,建议将“自动标记已读开关”设置为“关闭”。
    • 保存到发件箱:选择是否保存发件箱。
      • 开启:通过该邮件地址发送的邮件,会保存到邮件服务器的发件箱。
      • 关闭:不保存发送的邮件。
  4. 网关对接信息配置完成后,单击“保存”,创建网关配置完成。
  5. 您可以单击M365网关配置对应操作列的“试一试”来测试网关配置是否正确,输入收件人邮箱地址,以及邮件标题、正文等内容,单击“发送”,若收件人正常收到邮件,表示网关配置正确,以及业务正常。
