更新时间:2026-09-22 GMT+08:00
手动实现NPU静态虚拟化
在CCE中,可通过手动配置实现对每张NPU卡的资源分配,提供更高的灵活性。然而,该方式的配置过程相对复杂,更适合对NPU资源使用有精细化需求的场景(如特定算力分配、资源隔离要求严格的业务)。
前提条件
  • 集群中已有支持虚拟化的NPU芯片,具体请参见适用的NPU芯片类型。
  • 集群中已安装CCE AI套件(Ascend NPU)插件,且版本在2.1.15及以上,具体安装步骤请参见CCE AI套件(Ascend NPU)。
  • NPU节点上已安装NPU驱动,且驱动版本在23.0.1及以上。
    • 驱动升级时要求节点上有配套的NPU固件,重新安装驱动将涉及节点重启,建议在安装驱动前排空节点,具体操作请参见节点排水。虚拟机不支持固件升级。
    • 驱动升级时,如需在操作系统范围内为所有用户安装驱动,请配合使用--install-for-all参数,例如./Ascend-hdk-310p-npu-driver_x.x.x_linux-{arch}.run --full --install-for-all。
    • 如果驱动升级失败,请查看文档“常见问题 > 模板插件 > NPU驱动升级失败如何解决?”。
约束与限制
  • 目前,仅昇腾Snt3P3的虚拟化特性经过CCE验证,其他芯片类型是否支持算力切分请参见虚拟化特性说明。
  • 昇腾AI产品内已内置虚拟化模板,进行NPU静态虚拟化时,仅支持按照预定义的虚拟化模板规格进行虚拟化操作,具体模板信息请参见虚拟化模板。昇腾AI产品支持虚拟化实例的灵活组合,即在同一张NPU芯片上,可以使用不同的虚拟化模板划分多个vNPU,各vNPU占用的资源总量不得超过该NPU卡的硬件上限。官方已给出推荐的组合模板,您可以根据需求进行灵活组合,具体请参见虚拟化实例组合。
步骤一:手动切分vNPU
CCE Standard/Turbo集群支持手动切分vNPU,您可以根据需求灵活配置。
  1. 登录待切分节点,并通过kubectl连接集群。
  2. 执行以下命令,查看节点中的NPU设备的基本信息。该命令可查询NPU驱动版本、芯片型号及资源利用率等关键信息,为vNPU规格规划提供相关依据。
    npu-smi info
    由回显结果可知,驱动版本为24.1.rc2.3,并且内部有2张NPU卡,每张卡中有1个NPU芯片,其中NPU卡设备ID分别为104和112。
    | npu-smi 24.1.rc2.3                               Version: 24.1.rc2.3                                   |
    | NPU     Name                  | Health          | Power(W)     Temp(C)           Hugepages-Usage(page) |
    | Chip    Device                | Bus-Id          | AICore(%)    Memory-Usage(MB)                        |
    | 104     xxx                 | OK              | NA           58                0     / 0             |
    | 0       0                     | 0000:00:0D.0    | 0            1782 / 21527                            |
    | 112     xxx                 | OK              | NA           53                0     / 0             |
    | 0       1                     | 0000:00:0E.0    | 0            1786 / 21527                            |
    | NPU     Chip                  | Process id      | Process name             | Process memory(MB)        |
    | No running processes found in NPU 104        |
    | No running processes found in NPU 112        |
  3. 执行以下命令,查询当前节点支持的虚拟化模板,以及各模板使用的资源规格。您可以根据需求,按照一个或多个模板进行vNPU切分。
    npu-smi info -t template-info
    回显结果如下,其中vir01、vir02、vir02_1c等表示模板名称。不同产品可以使用的模板不同,具体请以回显结果为准。
    |NPU instance template info is:                                                            |
    |Name                AICORE    Memory    AICPU     VPC            VENC           JPEGD     |
    |                               GB                 PNGD           VDEC           JPEGE     |
    |vir01               1         3         1         1              0              2         |
    |                                                  0              1              1         |
    |vir02               2         6         2         3              1              4         |
    |                                                  0              3              2         |
    |vir02_1c            2         6         1         3              0              4         |
    |                                                  0              3              2         |
    |vir04               4         12        4         6              2              8         |
    |                                                  0              6              4         |
    |vir04_3c            4         12        3         6              1              8         |
    |                                                  0              6              4         |
    |vir04_3c_ndvpp      4         12        3         0              0              0         |
    |                                                  0              0              0         |
    |vir04_4c_dvpp       4         12        4         12             3              16        |
    |                                                  0              12             8         |
  4. 执行npu-smiset-tcreate-vnpu-i<id>-c<chip_id>-f<vnpu_config>[-vnpu_id][-gvgroup_id]命令,创建vNPU。
    npu-smi set -t create-vnpu -i 104 -c 0 -f vir02
    表1 参数说明
    参数
    示例
    说明
    id
    104
    表示设备ID,即NPU卡的ID。
    获取方式:通过npu-smi info -l命令查出的NPU ID即为设备id。
    chip_id
    0
    表示芯片ID,即NPU芯片的ID。
    获取方式:通过npu-smi info -m命令查出的Chip ID即为芯片id。
    vnpu_config
    vir02
    表示使用的虚拟化模板的名称,具体请参见2。
    vnpu_id
    可选参数,用于指定待创建vNPU的ID。
    vgroup_id
    可选参数,虚拟资源组(vGroup)的id,取值范围0~3,仅适用于Atlas推理系列产品。
    关于vGroup的详细介绍,请参见虚拟化模式。
    回显结果如下,则说明vNPU创建成功。
    Status                         : OK
    Message                        : Create vnpu success
  5. 依次执行以下命令,将vNPU恢复状态配置为使能状态。配置完成后,节点重启时,系统能够保存vNPU的配置信息,确保重启后vNPU仍有效。
    1. 执行以下命令,开启vNPU的恢复使能状态。当命令中的1改为0时,表示关闭vNPU恢复使能状态。
      npu-smi set -t vnpu-cfg-recover -d 1
      回显结果如下:
      Status : OK
      Message : The VNPU config recover mode Enable is set successfully.
    2. 执行以下命令,查看当前环境中vNPU恢复使能状态是否开启成功。
      npu-smi info -t vnpu-cfg-recover
      回显结果如下,则说明开启成功。
      VNPU config recover mode : Enable
  6. 执行以下命令,查看已创建的vNPU,以及当前NPU芯片中的剩余资源。其中,104表示NPU ID,0表示Chip ID,请根据实际情况进行替换。
    npu-smi info -t info-vnpu -i 104 -c 0
    由回显结果可知,现有的vNPU数量为1,ID为100,且使用的模板为vir02。当前NPU芯片中,AICore、Memory等剩余资源与vir02模板中各资源之和与该NPU芯片物理总资源相等。在进行vNPU虚拟化时,同一张NPU芯片上的所有vNPU的某类资源使用之和不能超过该NPU芯片中该类资源的物理上限。
    | NPU resource static info as follow:                                           |
    | Format:Free/Total                   NA: Currently, query is not supported.    |
    | AICORE    Memory    AICPU    VPC    VENC    VDEC    JPEGD    JPEGE    PNGD    |
    |            GB        |
    | 6/8       15/21     5/7      9/12   2/3     9/12    12/16    6/8      NA/NA   |
    | Total number of vnpu: 1                                                       |
    |  Vnpu ID  |  Vgroup ID     |  Container ID  |  Status  |  Template Name       |
    |  100      |  0             |  000000000000  |  0       |  vir02               |
步骤二:重启组件并查看资源上报情况
切分vNPU后,需要重启该节点的huawei-npu-device-plugin组件,将NPU资源上报至k8s。
  1. 执行以下命令,查询huawei-npu-device-plugin组件涉及的所有Pod。
    kubectl get pods -A -o wide | grep huawei-npu-device-plugin
    回显结果如下,加粗部分表示节点的IP地址,请根据节点IP地址删除对应的Pod,以重启该节点的huawei-npu-device-plugin组件。在本示例中,被虚拟化的节点IP地址为192.168.2.27。
    kube-system   huawei-npu-device-plugin-8lq64            1/1     Running   2 (4d7h ago)   4d8h   192.168.0.9     192.168.0.9     <none>           <none>
    kube-system   huawei-npu-device-plugin-khkvr            1/1     Running   0              4d8h   192.168.0.131   192.168.0.131   <none>           <none>
    kube-system   huawei-npu-device-plugin-rltx4            1/1     Running   0              4d8h   192.168.7.56    192.168.7.56    <none>           <none>
    kube-system   huawei-npu-device-plugin-t9vxx            1/1     Running   1 (4d8h ago)   4d8h   192.168.0.72    192.168.0.72    <none>           <none>
    kube-system   huawei-npu-device-plugin-c6x7            1/1     Running   0              3d2h   192.168.2.27    192.168.2.27    <none>           <none>
  2. 执行以下命令,删除对应Pod。
    kubectl delete pod -n kube-system huawei-npu-device-plugin-c6x7
    回显结果如下,则说明删除成功。
    pod "huawei-npu-device-plugin-c6x7" deleted
  3. 执行以下命令,查询vNPU资源的上报数量。一张完整的NPU芯片经过切分之后,只有创建出的vNPU是上报可用的,剩余的资源将无法被上报k8s进行使用。
    kubectl describe node 192.168.2.27
    由回显结果可知,整卡资源的上报数量为1,vNPU资源上报数量为1,说明一个NPU芯片已被虚拟化切分,另一个NPU芯片仍为整卡状态。
    Capacity:
      cpu:                       32
      ephemeral-storage:         102683576Ki
      huawei.com/ascend-310:     1   # 整卡资源
      huawei.com/ascend-310-2c:  1   # vNPU数量
      hugepages-1Gi:             0
      hugepages-2Mi:             0
      localssd:                  0
      localvolume:               0
      memory:                    131480656Ki
      pods:                      110
    Allocatable:
      cpu:                       31850m
      ephemeral-storage:         94633183485
      hugepages-1Gi:             0
      hugepages-2Mi:             0
      localssd:                  0
      localvolume:               0
      memory:                    126616656Ki
      pods:                      110
步骤三:使用vNPU
在创建vNPU之后,工作负载可以通过YAML格式申请vNPU资源,从而实现资源的高效管理和灵活配置。如果需要使用Volcano调度器,则需要安装1.12.1及以上版本的Volcano调度器插件。
  1. 依次执行以下命令,创建工作负载,并申请一个vir02模板的vNPU资源。
    1. 执行以下命令,创建名为vnpu-worker的YAML文件。
      vim vnpu-worker.yaml
      文件内容如下,容器中只支持申请NPU资源或者vNPU资源,二者不可以同时使用。
      使用vNPU资源时,需确保该vNPU资源已存在。如果该vNPU资源未创建,则会报错,例如“0/2 nodes are available: 2 Insufficient huawei.com/ascend-310-2c”。
      kind: Deployment
      apiVersion: apps/v1
        namespace: default
        replicas: 1
        selector:
          matchLabels:
            app: vnpu-test
        template:
            labels:
              app: vnpu-test
            schedulerName: kube-scheduler    # 该工作负载需要使用volcano调度器时,则需要安装volcano插件,且版本在1.12.1及以上
            containers:
              - name: container-0
                image: nginx:latest
                resources:
                  limits:
                    cpu: 250m
                    huawei.com/ascend-310-2c: '1'   # 表示申请的vNPU资源,固定为1
                    memory: 512Mi
                  requests:
                    cpu: 250m
                    huawei.com/ascend-310-2c: '1'   # 固定为1
                    memory: 512Mi
      • 容器只支持申请一个vNPU资源,因此requests和limits里的vNPU资源数量固定为1。
      • 指定的vNPU资源请在节点中提前创建,且保证资源充足。当vNPU资源不足时,会出现类似“0/2 nodes are available: 2 Insufficient huawei.com/ascend-310-2c.”的报错。
      • huawei.com/ascend-310-2c表示申请vNPU资源名称,不同产品和模板对应的vNPU资源名称不同,具体映射关系如下:
        表2 vNPU资源名称
        产品类型
        虚拟化模板
        vNPU资源名称
        Atlas推理系列产品(8个AI Core)
        vir01
        huawei.com/ascend-310-1c
        vir02
        vir02_1c
        huawei.com/ascend-310-2c.1cpu
        vir04
        huawei.com/ascend-310-4c
        vir04_3c
        huawei.com/ascend-310-4c.3cpu
        vir04_3c_ndvpp
        huawei.com/ascend-310-4c.3cpu.ndvpp
        vir04_4c_dvpp
        huawei.com/ascend-310-4c.4cpu.dvpp
        Ascend训练系列产品(30或32个AI Core)
        vir16
        huawei.com/ascend-1980-16c
        vir08
        huawei.com/ascend-1980-8c
        vir04
        huawei.com/ascend-1980-4c
        vir02
        huawei.com/ascend-1980-2c
    2. 执行以下命令,创建上述工作负载。
      kubectl apply -f vnpu-worker.yaml
      回显结果如下:
      deployment/vnpu-test created
    3. 执行以下命令,查看Pod是否运行成功。
      kubectl get pod | grep vnpu-test
      回显结果如下,则说明工作负载中的Pod运行成功。
      vnpu-test-6658cd795b-rx76t      1/1     Running     0       59m
  2. 执行以下命令,登录容器内部。
    kubectl -n default exec -it vnpu-test-6658cd795b-rx76t -c container-0 -- /bin/bash
  3. 在容器内依次执行以下命令,查看vNPU是否挂载成功。
    1. 执行以下命令,配置环境变量,用于指定动态链接库的搜索路径,确保在运行与NPU相关的应用时,系统能够正确加载所需的动态库文件。
      export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/HiAI/driver/lib64:/usr/local/Ascend/driver/lib64/common:/usr/local/Ascend/driver/lib64/driver:/usr/local/Ascend/driver/lib64
    2. 执行以下命令,查看容器挂载的NPU信息,以确认是否成功挂载vNPU资源。
      npu-smi info
      由回显结果可知,该容器已挂载设备ID为104的NPU卡中的vNPU,且虚拟化模板为vir02。
      | 104     xxx             | OK              | NA           54                0     / 0             |
      | 0       0                     | 0000:00:0D.0    | 0            445  / 5381                             |
步骤四:销毁vNPU
当不再使用某vNPU资源时,可以对其执行销毁操作,释放相关资源。进行销毁操作前,请确保没有任务正在使用待销毁的vNPU,否则将销毁失败。
  1. 执行npu-smi set -t destroy-vnpu -i <id> -c <chip_id> -v <vnpu_id>命令,销毁指定vNPU。
    npu-smi set -t destroy-vnpu -i 104 -c 0 -v 100
    • 回显结果如下,则说明命令执行成功。
      Status                         : OK
      Message                        : Destroy vnpu 100 success
    • 回显结果如下,则说明存在任务正在使用待销毁的vNPU。请确保没有任务使用待销毁的vNPU后,再次执行销毁命令。
      destroy vnpu 100 failed.
      Usage: npu-smi set -t destroy-vnpu [Options...]
      Options:
             -i %d              Card ID
             -c %d              Chip ID
             -v %d              Vnpu ID
  2. 执行销毁命令后,您需要重启对应节点的huawei-npu-device-plugin组件,将销毁信息上报k8s。具体步骤如下:
      kube-system   huawei-npu-device-plugin-tcmck            1/1     Running   0              3d2h   192.168.2.27    192.168.2.27    <none>           <none>
    2. 执行以下命令,删除对应Pod。
      kubectl delete pod -n kube-system huawei-npu-device-plugin-tcmck
      回显结果如下,则说明删除成功。
      pod "huawei-npu-device-plugin-tcmck" deleted
  3. 执行以下命令,验证vNPU是否销毁成功。当整卡资源上报数量恢复时,则说明销毁成功。
    由回显结果可知,整卡资源的上报数量恢复为2,vNPU资源上报数量为0,说明vNPU资源销毁成功。
    Capacity:
      cpu:                       32
      huawei.com/ascend-310:     2
      huawei.com/ascend-310-2c:  0
      hugepages-1Gi:             0
      hugepages-2Mi:             0
      localssd:                  0
      localvolume:               0
      memory:                    131480656Ki
      pods:                      110
    Allocatable:
      cpu:                       31850m
      hugepages-1Gi:             0
      hugepages-2Mi:             0
      localssd:                  0
      localvolume:               0
      memory:                    126616656Ki
      pods:                      110
