文档首页/ 云备份 CBR/ 用户指南/ 管理存储库/ 开启容量不足继续备份
更新时间:2026-10-23 GMT+08:00
开启容量不足继续备份
操作场景
当企业的资源数据定期执行备份时,如果存储库的容量已达到上限,则将会导致备份失败。备份中断将会引起业务连续性和合规审计等问题。开启容量不足继续备份功能后,当存储库容量达到上限时资源仍可以正常执行备份,保障关键数据的备份连续性,适配企业云上数据的安全需求。
原理说明
当前仅包年包月计费类型的存储库可以开启容量不足继续备份,开启后超出存储库总容量的部分将会按需计费。包年包月类型的存储库开启容量不足继续备份后,将在账单中生成一个包含该存储库ID且后缀为postpayx(x标识0/1/2等序号)的资源ID,该资源ID为虚拟的资源ID,用于记录超出存储库容量部分的计费。
用户可以在购买备份存储库时开启容量不足继续备份,也可以在购买完成后在存储库详情中开启。
约束与限制
  • 如果您已开启容量不足继续备份,当存储库已使用容量大于或等于100%时,将无法关闭容量不足继续备份。如果您需要关闭该功能,请扩容存储库或减少存储库容量至100%以下后再执行关闭操作。
  • 如果您的按需资源已欠费导致资源删除时,包年包月的存储库的容量不足继续备份功能将会自动关闭。在重新续费后,如您仍需要使用该功能,需要手动开启。
  • 如果包年包月的存储库已到期且为冻结状态,则将会自动关闭容量不足继续备份的功能,续费解冻后该功能将会自动恢复开启。
  • 如果您需要手动关闭容量不足继续备份功能,则需要确保存储库的已使用容量不大于存储库的总容量,否则将无法关闭。
购买备份存储库时开启容量不足继续备份
此处以创建云服务器备份存储库为例。
  1. 进入购买云服务器备份存储库页面。
  2. 根据参数说明表格,完成购买云服务器存储库必要参数设置,其他参数均可保持默认配置。
    设置“基础配置”和“保护类型”。
    参数
    示例
    说明
    计费模式
    包年包月
    • 按需计费是后付费模式,根据实际使用量进行计费,可以随时购买或删除存储库。费用直接从账户余额中扣除。
    • 包年包月是预付费模式,按订单的购买周期计费,适用于可预估资源使用周期的场景,价格比按需计费模式更优惠。
    按需计费的存储库不支持开启容量不足继续备份。
    区域
    西南-贵阳一
    不同区域的资源之间内网不互通。请选择靠近您的区域,可以降低网络时延、提高访问速度。
    存储库购买成功后,不支持变更区域,请谨慎选择。
    保护类型
    备份
    • 备份:创建的存储库类型为云服务器备份存储库,用于存放云服务器备份。
    • 复制(跨区域):创建的存储库类型为云服务器备份复制存储库,用于存放云服务器备份复制操作产生的副本。选择“复制”后,不需要选择服务器。
    例如:需要为服务器A备份,则存储库的保护类型需要选择“备份”。如需要将服务器A在区域一产生的备份复制至区域二,则需要在区域二选择保护类型为“复制”的存储库。
    备份数据冗余
    单AZ备份
    • 单AZ备份:备份数据仅存储在单个可用区(AZ),成本更低。
    • 多AZ备份:备份数据冗余存储至多个可用区(AZ),可靠性更高。当某个AZ不可用时,仍然能够从其他AZ正常访问数据。
    请根据业务情况提前规划备份数据冗余存储策略,后续不支持更换已创建存储库的备份数据冗余策略。
    设置“备份资源”、“备份容量”和“备份策略”。
    参数
    示例
    说明
    备份资源
    暂不配置
    • 立即配置:需要立即选择待绑定的云服务器。
    • 暂不配置:当没有云服务器可选的时候,可以购买存储库后再进行绑定。
    备份容量
    100G
    输入存储库的容量。取值范围为[10,10485760]GB。
    您需要提前规划存储库容量,存储库的容量不能小于备份服务器的大小,开启自动绑定功能和绑定备份策略后所需的容量更大。在使用过程中资源新增磁盘或磁盘进行扩容,未开启自动扩容的情况下存储库不会进行自动扩容。
    如果实际使用时存储库容量不足,可以通过扩容存储库扩大容量。
    容量不足继续备份
    开启
    • 开启:开启容量不足继续备份功能后,当存储库容量达到上限时资源仍可以正常执行备份。超出存储库总容量的部分将会按需计费。
    • 关闭:存储库容量达到上限后,资源将不会继续执行备份,导致备份失败。
    自动备份
    暂不配置
    • 立即配置:会将存储库绑定到备份策略中,整个存储库绑定的服务器都将按照备份策略进行自动备份。可以选择已存在的备份策略,也可以创建新的备份策略。
    • 暂不配置:存储库将不会进行自动备份。当后续需要定期自动备份存储库时,可以创建策略并绑定策略至存储库,详见管理策略章节。
    自动绑定
    暂不配置
    • 立即配置:启用自动绑定功能后,存储库将在下一个备份周期自动扫描并绑定未备份的服务器,并开始备份。
    • 暂不配置:如果后续需要配置自动绑定资源,请参见绑定存储库的资源。
    设置“企业项目”和“高级配置”。
    参数
    示例
    说明
    企业项目
    default
    为存储库添加已有的企业项目。
    该参数仅对开通企业项目的企业客户账号显示,不显示时请忽略。
    说明:
    如果已为IAM用户配置CBR FullAccess策略,且在创建存储库时无法显示和选择企业项目,需要前往统一身份认证服务单独为目标用户组授予对应企业项目的CBR FullAccess策略。
    存储库名称
    vault-d5dc
    待创建的存储库的名称。
    只能由中文字符、英文字母、数字、下划线、中划线组成,且长度小于等于64个字符。可以采用默认的名称,默认的命名规则为“vault_xxxx”。
    购买时长
    • 1个月
    • 不勾选“自动续费”
    当计费模式为“包年/包月”时,需要选择购买时长。可选取的时间范围为1个月~5年。
    勾选自动续费时:
    • 按月购买:自动续费周期为1个月。
    • 按年购买:自动续费周期为1年。
  3. 单击“立即购买”,请确认配置信息。
  4. 单击“去支付”,确认订单详情,完成支付。
  5. 返回云服务器备份页面。可以在存储库列表看到成功创建的存储库,存储库状态为“可用”。
    进入存储库详情,在基本信息中的“容量不足继续备份”一栏可以查看到该功能已开启。
    图1 查看容量不足继续备份
在存储库详情中开启容量不足继续备份
  1. 登录云备份管理控制台。单击管理控制台左上角的,选择区域。
  2. 单击存储库名称,可以查看存储库的详情。
  3. 在基本信息中的“容量不足继续备份”一栏,单击按钮,开启容量不足继续备份。
关闭容量不足继续备份
  3. 在基本信息中的“容量不足继续备份”一栏,单击按钮,关闭容量不足继续备份。
    图2 关闭容量不足继续备份
