更新时间:2025-12-30 GMT+08:00
配置存储桶
存储桶,即为OBS服务中的“桶”,是OBS中存储对象的容器,提供海量、安全、高可靠、低成本的数据存储能力。
  • 云存储配置路径与日志路径不能重复。
  • 当前只支持选择类型为标准存储类型的存储桶。
前提条件
在进行存储桶配置之前,请确保您已将需要挂载的应用路径中的所有文件上传至OBS对应的存储桶中。
具体操作请参考上传对象。
  1. 登录CAE控制台。
  2. 在左侧导航栏中选择“组件配置”。
  3. 在“组件配置”页面上方的下拉框中选择需要操作的组件。
    图1 选择组件
  4. 单击“云存储配置”模块中的“编辑”,进入云存储配置页面。
  5. 单击选择“配置存储桶”。
    图2 配置存储桶
  6. 从下拉框中选择已授权的存储桶名称。
    如需新增授权,可以单击下拉框右侧“去授权云存储桶”进行添加,具体操作请参考授权存储桶。
  7. 参考表1配置容器挂载的路径和权限。
    表1 参数说明
    参数
    说明
    文件掩码
    挂载文件的文件掩码(umask)。
    输入取值范围为0-7的四位数字。
    默认值:0027。
    说明:
    umask即user file-creation mask,表示用户创建文件的掩码,用来控制创建文件的权限。
    在CAE云存储配置中设置umask可以控制挂载目录和文件的权限,如0027,表示设置挂载目录权限为750,挂载文件权限为640。
    挂载路径
    数据存储挂载到组件上的路径。
    例如:在OBS存储桶“test-nginx”中存储了文件index.html,如需引用此文件,则子路径输入index.html。
    说明:
    • 数据存储挂载到容器上的路径,请不要挂载到系统目录下,如“/”、“/var/run”等,否则会导致容器异常。
    • 云存储的挂载路径不能重复。
    子路径
    数据所引用的云存储内的子路径。
    说明:
    • 使用子路径挂载本地磁盘,实现在单一Pod中重复使用同一个Volume。
    • 不填写时默认挂载根路径。
    权限
    挂载路径及挂载路径下文件,有“读写”、“只读”两种权限。
    图3 存储桶配置
  8. (可选)单击“添加挂载路径”,可配置多条挂载路径。
  9. 单击“确定”,完成存储桶配置。
    在“云存储配置”页面中可查看配置好的存储桶。
  10. 使配置生效。
    • 如已完成组件部署,单击页面上方“生效配置”。在右侧弹框中确认配置信息,并单击“确定”,使配置生效。
    • 如未完成组件部署,单击页面上方“配置并部署组件”,在右侧弹框中单击“确定”,待部署执行完成后,配置生效。
