更新时间:2025-10-22 GMT+08:00
配置负载均衡
本章节指导您配置从环境外部访问本组件的端点,配置成功后,您可以通过VPC或者Internet访问本组件。
CAE支持同时配置多个负载均衡器,实现一个组件多个访问方式。
一个组件最多支持同时配置10个负载均衡器。
前提条件
已创建应用和创建组件。
约束与限制
该功能不支持华北-北京四、华南-广州、华东-上海一、中东-利雅得、土耳其-伊斯坦布尔、非洲-约翰内斯堡、拉美-墨西哥城二、拉美-圣保罗一区域创建的新环境。
添加负载均衡配置
  1. 登录CAE控制台。
  2. 在左侧导航栏中选择“组件配置”。
  3. 在“组件配置”页面上方的下拉框中选择需要操作的组件。
  4. 单击“访问方式”模块中的“编辑”。
  5. “从环境外部访问本组件”页面,选择“负载均衡配置”,并单击“添加负载均衡配置”。
  6. 在“新增负载均衡配置”页面,参考表1进行参数配置。
    表1 负载均衡外网访问配置
    参数
    参数说明
    负载均衡器
    支持“独享型”和“内置负载均衡器”。
    • 选择“内置负载均衡器”,只支持基于EIP公网访问。
    • 选择“独享型”时,在下拉框中选择对应负载均衡器。
      说明:
      • 如需选择“独享型”负载均衡器,请先添加VPC访问CAE环境配置。
      • 只支持选择环境所属VPC下的负载均衡实例。
      • 可通过将负载均衡器配置弹性公网IP实现外网访问CAE组件。
      如果没有可选的负载均衡器,可单击“创建负载均衡器”,跳转至ELB控制台进行创建,具体操作请参考创建独享型负载均衡器。
    健康检查
    此处健康检查是设置负载均衡的健康检查配置。
    • 不启用:关闭负载均衡健康检查。
    • 启用:启动负载均衡健康检查。默认为“启用”。启用健康检查后,需要单击按钮,配置健康检查参数。
      • 协议
        健康检查请求的协议类型。
        支持TCP和HTTP协议。默认值为TCP。
        说明:
        不支持直接切换协议,如需切换,请更新为不启用后再选择其他协议。
      • 检查路径
        当健康检查的“协议”选择“HTTP”时,需要配置。
        指定健康检查的URL地址。检查路径必须以/开头,长度范围为1-80个字符。
        支持使用英文字母、数字和字符‘-’、‘/’、‘.’、‘%’、‘?’、‘&’、‘_’。
      • 检查周期(秒)
        发送健康检查请求的时间间隔。
        取值范围[1-50]。默认值5秒。
      • 超时时间(秒)
        每次健康检查响应的最大超时时间。
        取值范围[1-50]。默认值10秒。
      • 最大重试次数
        健康检查最大的重试次数。
        取值范围[1-10]。默认值3次。
    访问控制
    主要用来控制访问组件的IP地址,您可以创建访问控制策略,允许/禁止某个IP地址对组件进行访问。支持IP和IP网段。
    • 允许所有IP访问。
    • 白名单。
      只允许白名单中放通的IP访问组件。
    • 黑名单。
      禁止黑名单中的IP访问组件。
    端口配置
    • 协议:支持TCP、UDP协议。
    • 监听端口:组件中程序的监听端口,一般从用户的程序代码中获取。
      取值范围[1,65535]。
    • 访问端口:组件提供给外部访问的端口,一般由用户自行设定,端口号唯一,避免冲突。
      取值范围[1,65535]。
    图1 配置负载均衡参数
    图2 配置健康检查
  7. 单击“确定”,完成负载均衡配置添加。
  8. (可选)如需添加多条负载均衡配置,请重复执行5~7。
  9. 单击“确定”,完成负载均衡配置。
  10. 使配置生效。
    • 如已完成组件部署,单击页面上方“生效配置”。在右侧弹框中确认配置信息,并单击“确定”,使配置生效。
    • 如未完成组件部署,单击页面上方“配置并部署组件”,在右侧弹框中单击“确定”待部署执行完成后,配置生效。
    以Nginx组件为例,协议选择TCP,监听端口为80,访问端口为8089,则部署成功后。在左侧导航栏中选择“组件列表”,进入“组件列表”页面,单击Nginx组件“访问地址”列的公网访问地址,可查看Nginx静态WEB页面。
    如果您配置了访问控制白名单或黑名单,则只有在白名单内或在黑名单外的ip能够访问组件。
    图3 外网访问
    也可以通过域名访问,例如:http://test-test-7.com:8089。前提是已在系统设置中添加域名,并成功绑定,具体操作可参考常见问题:自定义域名如何绑定CAE。
    图4 域名配置
    图5 通过域名访问
    图6 不在白名单内的ip访问
修改负载均衡配置
  1. 登录CAE控制台。
  2. 在左侧导航栏中选择“组件配置”。
  5. “从环境外部访问本组件”页面,选择“负载均衡配置”。
  6. 在负载均衡配置列表中选择待操作配置项,单击操作列“编辑”。
    图7 修改负载均衡配置
  7. 参考表1更新参数配置。
  8. 单击“确定”,完成负载均衡配置修改。
  9. 单击“确定”,完成访问方式配置确认。
  10. 使配置生效。
删除负载均衡配置
  1. 登录CAE控制台。
  2. 在左侧导航栏中选择“组件配置”。
  6. 在负载均衡配置列表中选择待操作配置项,单击操作列“删除”。
  7. 在弹框中单击“是”,完成负载均衡配置删除。
    图8 删除负载均衡配置
  8. 单击“确定”,完成访问方式配置确认。
  9. 使配置生效。
