更新时间:2026-10-12 GMT+08:00
自定义评估器
前提条件
创建评估器
  1. 登录AgentArts智能体开发平台,在左侧导航栏“个人空间”区域,选择目标空间。
  2. 在左侧导航栏中选择“运营运维 > 评估 ”。
  3. 在“自定义评估器”页签中,单击右上角的“创建评估器”。
  4. 在展开的页面中填写评估器的信息,请参照表1完成信息配置。
    表1 评估器参数说明
    参数
    说明
    基础信息
    评估器名称
    评估器的名称。
    命名规则:
    • 命名要求:支持中文、英文、数字、下划线(_)中划线(-)和空格的组合,不允许以空格开头或结尾和使用其他特殊字符。
    • 长度限制:2~50个字符。
    描述(可选)
    评估器的描述。
    长度限制:0~200个字符
    配置信息
    评估方法
    定义的评估规则。目前仅支持“模型判定”这一种评估方式。
    选择模型
    目前仅支持deepseek-v3.1-terminus模型。
    可单击对模型进行配置,具体参数信息请参考表2。
    用户提示词
    输入评估器的提示词,指示评估器如何进行评估。
    单击,从平台预置的提示词模板列表中选取。选择后,可以根据实际需求直接编辑模板内容。
    图1 选择提示词模板
    表2 模型配置
    参数
    说明
    最大回复长度
    用于限制模型单次生成内容的最大Token数量。设置合理的上限有助于控制输出篇幅,避免生成过长或冗余的内容。
    取值范围为1~8192。
    生成随机数
    该参数控制模型生成文本的随机性和多样性(即“自由度”)。
    • 数值较高(接近 1):输出更具创造性和多样性,可能包含新颖的表达,但也可能偏离用户意图或产生不连贯内容。
    • 数值较低(接近 0):输出更加确定、保守,贴近训练数据中的常见模式。
    取值范围为0~2。
    Top P
    注意:
    由于该参数与“生成随机数”的作用机制部分重叠,建议二者择一调整,以获得更可预测的生成效果。
    模型在生成过程中,从累积概率达到设定阈值(如Top P=0.9)的最小词汇子集中进行采样。这种方式会根据概率动态调整候选词范围,而非固定选择前N个词。它能在保留语言多样性的同时,提升输出的合理性与连贯性。
    取值范围为0~1。
  5. 配置完成后单击右下方“调试”,在弹出的页面输入测试数据,单击“开始调试”查看评估效果。
    图2 调试评估器
  6. 调试确认无误后,关闭调试页面。单击“确定”,输入版本信息后发布评估器。
    发布完成后,在评估器列表页面即可查看已发布的评估器。
更多操作
评估器创建完成后,您还可以执行如表3的操作。
表3 相关操作
操作
说明
发布评估器版本
  1. 单击需要发布版本的评估器“操作”列的“编辑”,然后单击右下角的“确定”。
  2. 在“提交新版本”的对话框中输入“版本”和“版本说明(可选)”信息。
  3. 单击“确定”,完成评估器版本发布。
说明:
  • 版本格式为a.b.c,其中每段数字的范围为0-999。
  • 同一个评估器发布的版本号应大于之前的历史版本号。
查看历史评估器版本
  1. 单击评估器名称,进入评估器详情页面。
  2. 单击右上角的,在版本记录列表中,单击目标历史版本,即可切换并查看该版本的详细内容。
    在版本记录列表中,支持对历史版本进行还原和删除操作:
    • 还原版本:将鼠标悬浮在目标历史版本上,单击“还原版本”,该历史版本将覆盖当前最新版本,使其成为新的当前版本。
    • 删除版本:将鼠标悬浮在目标历史版本上,单击“删除版本”,即可删除该历史版本。
    说明:
    • 不支持修改历史版本的评估器数据。
    • 不支持删除在评估任务中引用的评估器版本。
编辑评估器
  1. 在评估器列表中,找到目标评估器。单击其操作列中的 “编辑” 。
  2. 在编辑页面修改相关配置后,建议对评估器进行调试,以确保符合预期。
  3. 单击右下角的 “确定”并输入版本信息,即可生成并发布新的评估器版本。
删除评估器
注意:
如果评估器被评估任务引用,请先删除相关的评估任务后再删除评估器。
  • 单个删除
    1. 在目标评估器的操作列中,单击 “删除”。
    2. 在弹出的 “删除评估器” 对话框中,根据界面提示输入执行信息。
    3. 单击 “确定” 完成删除。
  • 批量删除
    1. 勾选需要删除的评估器前的复选框。
    2. 单击右上角的 “删除” ,据界面提示输入执行信息。
    3. 单击 “确定” 完成删除。
