更新时间:2026-10-12 GMT+08:00
查看应用指标统计信息
应用指标统计界面提供自动化数据统计功能,实时收集应用的性能指标和资源使用情况。这使运维人员能够快速识别性能瓶颈,从而提升系统的稳定性和可靠性,并实现资源的高效利用和成本优化。
前提条件
查看应用指标统计信息
  1. 登录AgentArts智能体开发平台,在左侧导航栏“个人空间”区域,选择目标空间。
  2. 在左侧导航栏中选择“运营运维 > 观测”,在“应用指标统计”页签中可以查看智能体和工作流上报的指标信息。
    应用指标统计仅统计当前空间下的智能体和工作流应用产生的数据。使用他人共享应用所产生的数据将不会纳入统计范围。
    图1 应用指标统计
应用指标统计信息说明
应用指标统计界面包含以下信息,如图1所示。
表1 应用指标统计参数说明
参数
说明
示例
使用次数
所选应用中上报的Root Span的总数。
473次
模型调用错误率
Model Span的状态错误率,即错误状态的Model Span数量占总Model Span数量的比例。
0.00%
Span错误率
Span的状态错误率,即错误状态的Span数量占总Span数量的比例。
1.56%
模型调用平均耗时
模型调用的平均耗时,即Model Span的总耗时除以Model Span的总数量。
12.96s
模型Tokens消耗
Model Span数据里输入和输出所消耗Tokens的总量。
517.67千Tokens
Tokens消耗
Tokens消耗分为以下两种类型:
  • Input Tokens消耗:大模型调用过程中,输入数据所消耗的Tokens数量。
  • Output Tokens消耗:大模型调用过程中,输出数据所消耗的Tokens数量。
在界面中可以选择以下单位显示Tokens消耗:个Tokens、千Tokens、百万Tokens。
Input Tokens:369.71千Tokens
Output Tokens:147.96千Tokens
Trace上报量
显示上报的Root Span的总数,反映系统中请求的总体规模和趋势。
443条
模型调用平均耗时
显示模型调用的平均耗时,反映模型调用的性能和稳定性。
12.96s
链路整体耗时
显示Root Span的耗时,反映整个请求的处理时长。
在界面中可以选择以下单位显示链路整体耗时消耗:Avg、Max、Min、P50、P90、P99。
Avg(Average,平均值):表示一组数据的平均值,即所有数据值相加后除以数据的总数。
Max(Maximum,最大值):表示一组数据中的最大值。
Min(Minimum,最小值):表示一组数据中的最小值。
P50(50thPercentile,第50百分位数,也称为中位数):表示一组数据按从小到大排序后,位于中间位置的数值,有50%的数据小于或等于它,50%的数据大于它的数值。
P90(90thPercentile,第90百分位数):表示一组数据按从小到大排序后,有90%的数据小于或等于它,10%的数据大于它的数值。
P99(99thPercentile,第99百分位数):表示一组数据按从小到大排序后,有99%的数据小于等于它,1%的数据大于等于它的数值。
9.12s
服务请求成功率
显示成功状态的Root Span数量占总Root Span数量的占比,反映服务的整体可用性和稳定性。
100%
模型请求成功率
大模型调用过程中,成功状态的Model Span数量占总Model Span数量的占比,反映模型调用的成功率和稳定性。
100%
使用过滤器筛选信息
应用指标统计界面支持多维度灵活筛选,帮助运维人员快速定位和分析目标数据。
表2 过滤维度
过滤条件
说明
数据来源
按照数据来源过滤数据。支持以下三种分类:
  • ALL:单智能体应用、工作流应用和多智能体应用所有的数据统计信息。
  • 单智能体应用:单智能体应用下的所有应用的数据统计信息。
  • 工作流应用:工作流应用下的所有应用的数据统计信息。
  • 多智能体应用:多智能体应用下的所有应用的数据统计信息。
Agent应用
支持在选择了数据来源之后,可以在筛选条件下进一步选择不同的应用。
时间
支持根据上报的时间筛选数据记录。
