更新时间:2026-10-12 GMT+08:00
消息模板
消息模板是预定义的标准化JSON消息结构,通过定义模板,可以规范工作流在特定场景(如系统异常、业务阻断)下的输出格式,实现统一错误处理与交互标准。
消息模板主要与工作流中的异常节点配合使用,可以在异常节点中快速引用这些模板,确保多个工作流、多个节点之间的消息输出格式统一且可维护。
前提条件
已开通AgentArts服务。
创建消息模板
  1. 登录AgentArts智能体开发平台,在左侧导航栏“个人空间”区域,选择目标空间。
  2. 单击左侧导航栏“开发中心 > 开发配置 ”,单击左上角“消息模板”页签,进入消息模板管理界面。
  3. 在“消息模板”页面,单击右上角的“新建消息模板”。
  4. 在“创建消息模板”的弹框中输入消息的详细信息,如图1所示,参数说明请参见表1。
    图1 创建消息模板
    表1 创建消息参数说明
    参数名称
    参数说明
    消息名称
    模板的唯一标识名称,用于在节点中识别和选择。
    消息分类
    模板的用途分类。
    • 异常:用于工作流异常节点的标准化错误消息输出,可在异常节点中引用。
    • 自定义:预留分类,暂未开放此功能。
    可见范围
    设置消息模板的可见范围。当前支持以下三种设置。
    • 租户内:整个租户内的所有空间和用户均可查看并引用,适用于企业级统一消息规范,如全局错误码场景。
    • 当前空间内:仅当前空间的成员可查看并引用,适用于团队级消息模板,如项目组的异常话术场景。
    • 仅个人:仅创建者本人可见,适用于开发调试阶段的临时模板场景。
    消息体
    消息体必须为合法的JSON格式。单击右侧的可以扩展内容输入框,方便输入更多详细信息。
    注意:
    系统提供了校验功能,确保消息的语法正确性。如果消息体存在语法问题,将无法成功创建。
    示例1:简单文本消息
        "msg": "错误的URL、链接失效或网页已被删除",
        "code": "404"
    示例2:结构化错误消息(含错误码)
      "type": "error",
      "code": "ERR_MODEL_TIMEOUT",
      "message": "模型响应超时,请检查网络连接后重试。",
      "suggestion": "如果问题持续,请尝试切换至其他模型。",
      "contact": "技术支持:support@example.com"
    示例3:多字段卡片消息
      "type": "card",
      "title": "服务暂时不可用",
      "fields": [
        {"label": "错误类型", "value": "服务过载"},
        {"label": "影响范围", "value": "知识库检索功能"},
        {"label": "预计恢复", "value": "10 分钟内"}
      "actions": [
        {"label": "重试", "action": "retry"},
        {"label": "联系支持", "action": "contact_support"}
  5. 单击“确定”可保存设置的消息信息。创建完成后,您可以在异常节点中使用创建好的消息模板。
在工作流中引用消息模板
消息模板创建后,可以在工作流的异常节点中引用,具体请参见异常。
更多操作
消息模板建完成后,您可以执行如表2的操作。
表2 相关操作
操作
说明
导入
支持批量导入功能。
  1. 在“消息模板”页面,单击页面左上角的“导入”。
  2. 在“导入信息模板”弹框中,单击“添加文件”选择需要导入的xlsx文件。
上传文件时,请注意以下限制条件:
  • 上传文件限xIsx格式,文件不超过5MB;
  • 单个sheet页的导入数据应不超过200条,超过数量不允许导入。
  • 在“导入信息模板”弹框中,单击“下载模板”,可以下载消息模板。
导出
在“消息模板”页面,选择需要导出的消息,单击“导出”,导出的消息会以xlsx的格式保存在本地。
编辑
编辑消息模板的内容。在“消息模板”页面,找到需要编辑的消息,单击操作列中的“编辑”,在弹出的“编辑消息模板”对话框中进行内容编辑。
删除
删除消息模板。在“消息模板”页面,勾选需要删除的消息模板,单击“删除”,可以删除消息模板。
  • 单个删除:在待删除的消息模板对应的“操作”列下,单击“删除”。
  • 批量删除:勾选待删除消息模板,单击页面左上角的“删除”。
常见问题
问:修改了消息模板后,已发布的工作流会受影响吗?
答:不会。已发布的工作流版本使用发布时的模板快照。修改仅影响未发布(开发中)的工作流版本在下次执行时的输出。如需更新已发布版本,请重新发布工作流。
