更新时间:2026-10-12 GMT+08:00
消息
消息节点是工作流中的即时反馈机制。与“结束节点”不同,消息节点允许工作流在执行过程中,向用户界面主动推送中间结果,而无需等待整个流程结束。
核心价值
  • 降低等待焦虑:在执行耗时任务(如联网搜索、生成长文)前,先发送“正在搜索中...”的提示。
  • 分步输出:将复杂的推理过程拆分为多个消息气泡,提升阅读体验。
  • 调试与监控:在开发阶段输出变量的中间状态,用于逻辑排查。
消息节点使用场景:
表1 消息节点使用场景
场景
示例
为什么不用结束节点
进度提示
工作流需要调用多个API,先告诉用户“正在查询中,请稍候…”
结束节点只能在最后输出,用户会长时间看到空白
流式输出
大模型生成长文本时,逐字逐句展示给用户(打字机效果)
结束节点等大模型完整输出后才一次性展示
兜底回复
意图识别走到“其他意图”分支时,返回一段默认话术
该分支无需复杂处理,消息节点比大模型节点更轻量
调试与日志
开发阶段输出中间变量值,验证工作流逻辑是否正确
调试信息不应出现在最终结果中
分段回复
先回复文字摘要,工作流继续执行后续操作(如生成图表)
用户先看到文字,不必等全部结果就绪
配置消息节点
输入参数:
输入参数定义了从前置节点传入的变量,在指定回复中通过 {{参数名}} 引用。当选择回复内容为纯文本时,可以不配置输入参数。
当单击图标时,可新增输入参数。
  • 参数名称:只允许输入字母、数字、下划线,且不能以数字开头。
  • 类型、值:支持“引用”和“输入”两种类型。
    • 引用:支持引用三类参数源,工作流前置节点的输出参数、全局配置中的记忆变量(需预先设置),以及系统参数。
      系统参数列举如下:
      • “conversation_history”:存储当前对话的历史消息记录。
      • “current_time”:获取当前的系统时间戳或时间字符串。
      • “user_id”:识别当前用户的唯一标识符。
      • “conversation_id”:当前工作流的唯一对话标识。
      • “dialogue_count”:当前对话的轮次数计数。
    • 输入:支持用户自定义取值。
指定回复:
撰写发送给用户的消息内容,支持纯文本或引用{{参数名}}的形式插入变量,回复信息将在工作流执行到该节点时发送给用户。
插入变量的方式如图1所示,想要消息节点输出检索到的知识切片的内容,则添加输入参数"rep_out",引用前置知识检索节点的输出参数"content",并在指定回复中引用{{rep_out}}即可;也可以单击快速插入输入参数,或在输入框中键入' {' 快速引用参数。
会话写入历史控制消息节点的交互内容是否记录到对话历史中:
选项
行为
适用场景
写入(推荐默认)
消息节点输出都会写入会话历史。
一般用于记录用户与机器人的对话历史,以便模型能更好理解用户意图。
不写入
输出不写入会话历史。
一般机器与机器的交互历史无需记录,提升历史对话信息准确性,减少历史长度。
图1 设置消息节点
如果开启下方的“结构化信息”,可在“结构化信息”中使用{{_NODE_OUTPUT}}引用指定回复。
结构化信息:
回复消息为普通文本时无需开启。当需要前端应用(如Web SDK、小程序)接收JSON数据或渲染UI卡片或下游系统需要解析消息的结构化字段,开启“结构化信息”开关。开启后,节点将不再只发送文本,而是将“指定回复”的内容封装在JSON对象中返回。功能开启时,可使用{{_NODE_OUTPUT}}引用“指定回复”中的信息实现结构化输出。
示例:
假设前端不仅显示文本,还能获取原始数据用于图表渲染。
  • 指定回复:已为您生成分析报告,共包含{{count}}条数据。
  • 结构化信息(JSON格式):
      "msg_type": "report_card",
      "display_text": "{{_NODE_OUTPUT}}",
      "data":
          "report_id": "{{report_id}}",
          "timestamp": 1679000000
  • 最终前端收到的数据包:
      "display_text": "已为您生成分析报告,共包含 12 条数据。",
      "data": { ... }
相关操作
  • 单击节点名称,可修改节点名称。
  • 单击图标,可对节点进行重命名、复制或删除;也可以将节点连接到结束节点。
  • 单击名称下面的节点说明,可修改节点的描述信息。
  • 单击图标,可查看文档信息。
示例
以工作流调用外部API查询数据,耗时较长。在API调用前消息节点先向用户发送等待提示为例。
图2 工作流
工作流核心节点如表2所示。
表2 节点配置说明
节点类型
说明
示例
开始节点
添加一个必选的输入参数,名为ip,即用户需要查询区域的IP地址。
消息节点
此节点用于向用户发送进度提醒消息。
指定回复:
正在为您查询,请稍候…
插件节点-IP查询
此节点用于查询IP地址的归属地。
输入参数:
ip:引用“开始”节点的输入参数ip。
结束节点
此节点用于输出“IP查询”插件节点的IP归属地查询结果。
输入参数:
result:引用“IP查询”插件节点的输出参数area。
在试运行配置界面输入IP地址,例如“122.224.186.100”,工作流运行的效果如图3所示,消息节点在调用API之前,给用户发送进度提醒“正在为您查询,请稍候…”。
图3 效果示例
常见问题
  • 消息节点和结束节点的区别是什么?
    表3 消息节点和结束节点区别
    维度
    消息节点
    结束节点
    触发时机
    工作流执行到该节点时立即发送
    工作流全部执行完毕后输出
    出现次数
    一个工作流中可以有多个消息节点
    通常只有一个结束节点
    是否阻断流程
    不阻断,消息发送后工作流继续执行后续节点
    阻断,输出后工作流结束
    流式输出
    支持引用流式参数(逐字展示)
    不支持引用流式输出参数
    典型用途
    中间消息、进度提示、流式内容
    最终结果、完整回复
  • 为什么消息内容显示 {{order_id}} 原文而非变量值?
    参数名拼写错误,或输入参数中未定义该变量。请检查“指定回复”中的 {{参数名}} 与“输入参数”中的名称是否完全一致(区分大小写)。
  • 为什么消息内容为空?
    引用的上游节点未输出结果(如API调用失败), 请在上游节点中检查输出,确认变量有值。可在消息模板中加入固定文本兜底。
  • 为什么结构化信息中 {{_NODE_OUTPUT}} 为空?
    “指定回复”未填写内容,由于{{_NODE_OUTPUT}} 引用的是“指定回复”的渲染结果,需先填写指定回复内容。
