更新时间:2026-10-12 GMT+08:00
Agent
Agent节点是AgentArts工作流中的“大模型节点+插件节点”。它在单次执行中完成一个核心流程:接收输入→模型推理→ (按需)调用插件→生成最终回答。
核心能力
  • 大模型推理:基于提示词指令理解用户意图,生成自然语言回答。
  • 插件调用:模型在推理过程中判断是否需要调用已绑定的插件,自动提取参数发起调用,并基于插件返回结果生成最终回答。
配置Agent节点
模型配置:
选择已部署的模型。不同模型在推理能力、上下文窗口和工具调用支持上存在差异,请根据任务需求选择。
你还可以单击图标,调整模型配置。模型配置的详细说明可参考选择并配置模型。
  • 温度:工具调用场景建议 0.1~0.3(需要稳定的参数提取)。Agent需要精准地生成JSON格式的工具调用指令,高温度会导致格式错误或幻觉。
  • 核采样:配合低温度,保持在0.1 - 0.5之间。
  • 最大回复长度:涉及工具调用时建议 ≥ 4096,因为工具调用会消耗额外Token。
输入参数:
输入参数定义了从前置节点传入的变量,在提示词中通过{{参数名}}引用。
当单击图标时,可新增输入参数,当单击图标时,可删除输入参数。
  • 参数名称:只允许输入字母、数字、下划线,且不能以数字开头。
  • 类型、值:支持“引用”和“输入”两种类型。
    • 引用:支持引用三类参数源,工作流前置节点的输出参数、全局配置中的记忆变量(需预先设置),以及系统参数。
      系统参数列举如下:
      • “conversation_history”:存储当前对话的历史消息记录。
      • “current_time”:获取当前的系统时间戳或时间字符串。
      • “user_id”:识别当前用户的唯一标识符。
      • “conversation_id”:当前工作流的唯一对话标识。
      • “dialogue_count”:当前对话的轮次数计数。
    • 输入:将用户自定义的内容传递给大模型,设置为输入模式后,无论前置节点产生什么输出内容,都不会传递给大模型。
插件:
可绑定手动创建的插件或预置插件,当模型识别到需要调用工具来完成任务时,会根据用户的输入提取参数完成插件调用,并总结插件执行结果。
当单击图标时,可新增插件。
提示词配置:
工具使用约束是Agent 节点的系统提示词,用于指导模型何时调用插件中的哪个工具、如何处理工具返回的结果。配置约束词时,支持使用{{variable}}格式引用当前节点输入参数中已定义好的参数;也可以单击快速插入输入参数,或在输入框中键入' {' 快速引用参数,最终替换后的内容会传递给模型。
用户可单击图标直接引用提示词模板;也可以自行撰写提示词,撰写后可单击图标对系统提示词进行智能优化;也可单击图标保存到模板,在“组件库 > 提示词”中可查看该模板。
终止条件:
终止条件控制Agent节点在插件调用场景中何时停止。
  • 最大迭代轮次:该参数用于设置用户与模型的最大交互次数,超过最大交互次数则跳出Agent节点。例如最大迭代轮次设置为3,且关闭“插件执行成功”功能,则用户可以和大模型对话3轮,每一轮都能成功调用插件,对话3轮后跳出Agent节点。
  • 插件执行成功:该参数开启后,选择的插件一旦执行成功,则跳出Agent节点。适用于任务目标明确,只需完成特定插件调用的场景(如:成功下单)。例如将最大迭代轮次设为3,并开启“插件执行成功”功能(已选择插件),则Agent节点将在插件首次执行成功的任意轮次立即终止迭代流程,无需等待达到最大轮次,直接退出节点。
  • 识别到用户有退出意图:该参数开启后识别到用户输入有退出意向时(如“算了”、“再见”),则跳出Agent节点。建议开启。
输出参数:
Agent节点的输出是最后一轮模型的文本回复。
相关操作
  • 单击节点名称,可修改节点名称。
  • 单击图标,可对节点进行重命名、复制或删除;也可以将节点连接到结束节点。
  • 单击图标,可对节点进行测试。
  • 单击名称下面的节点说明,可修改节点的描述信息。
  • 单击图标,可查看文档信息。
示例
以智能天气助手为例,用户询问城市天气信息,需要用Agent节点实现天气查询,并通过大模型节点根据查询的天气给出穿搭建议。
图1 工作流
工作流核心节点如表1所示。
表1 节点配置说明
节点类型
说明
示例
开始节点
使用系统默认配置query参数,表示用户输入的内容。
Agent节点
此节点用于根据用户的输入,查询对应城市的天气。
  • 模型配置:选择Kimi-K2模型。
  • 输入参数:user_query,引用开始节点的query。
  • 插件:
    单击“”,在“插件广场”页签,搜索“心知天气(限时体验)”,单击“心知天气(限时体验)”后的,将“实时天气查询 ( weather_now )”进行添加,添加完成后单击“确定”。
  • 提示词配置:
    # 角色
    你是天气查询助手。
    # 可用工具
    weather_now:查询城市实时天气
    # 工作规则
    - 提到城市 → 调用weather_now
    - 未提到城市 → 直接问用户
    - 获取数据后用自然语言总结并给出建议
    -不要重复调用同一工具获取相同信息
    用户问题:{{user_query}}
  • 终止条件
    • 最大迭代轮:3
    • 插件执行成功:开启,并添加“实时天气查询 ( weather_now )”
    • 识别到用户有退出意图:开启
大模型节点
此节点将根据天气给出穿搭建议。
  • 模型配置:选择Kimi-K2模型。
  • 输入参数:
    • weather_info:引用Agent节点的output。
    • query:引用开始节点的query。
  • 提示词配置:
    • 系统提示词:定义一段系统提示词,如下所示:
      ## 人设
      你是一位专业的时尚顾问和天气分析师,精通不同气候条件下的服装搭配。
      你的特长包括:分析天气数据、理解服装材质与功能、根据场合和温度提供个性化穿搭建议。
      ## 任务描述
      你的核心目标是:根据用户提供的具体天气信息,生成一份实用、舒适且得体的穿搭建议。
      这将帮助用户根据天气变化选择合适的服装,提升日常生活的舒适度与形象管理效率。
      ## 约束条件
      1. 你的建议必须严格基于用户提供的 `{{weather_info}}` 进行分析和生成。
      2. 建议需包含上身、下身、鞋履和配饰(如需要)的推荐,并简要说明推荐理由。
      3. 整体建议需积极、实用,避免使用过于主观或绝对化的表述。
      4. 最终输出应简洁明了,总字数控制在150-250字之间。
      5. 按照<输出格式>进行结构化输出。
      6. 按照<执行步骤>一步一步执行。
      ## 执行步骤
      1.  **解析天气信息**:仔细阅读并理解用户提供的 `{{weather_info}}`,提取关键气象要素,如温度、湿度、降水概率、风力、紫外线强度等。
      2.  **评估体感与环境**:结合提取的要素,综合评估人体在户外的体感舒适度及可能面临的环境挑战(如防晒、防风、防雨)。
      3.  **匹配服装方案**:根据评估结果,从服装类型、材质、功能(如保暖、透气、防水)和层次搭配等角度,构思一套完整的穿搭方案。
      4.  **生成建议文本**:将穿搭方案组织成连贯、友好的文字,并确保包含所有<输出格式>要求的组成部分。
      5.  **检查与优化**:核对建议是否满足所有<约束条件>,并进行必要的润色,确保内容准确、流畅、易读。
      ## 输出格式
      请以以下结构和风格输出你的穿搭建议:
      **今日穿搭指南**
      *   **搭配建议**:
          *   **上身**:[建议的上衣类型/材质]
          *   **下身**:[建议的裤装/裙装类型]
          *   **鞋履**:[建议的鞋子类型]
          *   **配饰/备注**:[建议的配饰(如帽子、雨伞)或重要提醒(如防晒、带伞)]
      *   **风格提示**:[用一两句话概括整体风格或穿搭理念,例如“舒适休闲风”、“干练通勤感”等]
    • 用户提示词:引用当前的输入参数query,即引用用户的原始输入。
      {{query}}
结束节点
此节点用于输出穿搭建议。
输入参数:
result:引用大模型节点的raw_output。
工作流运行的效果如图2所示。
图2 效果示例
常见问题
  • 为什么结束节点引用了Agent节点的输出,输出内容为什么会有两个?
    图3 工作流输出内容出现两次
    原因:Agent节点运行时,用户与模型每对话一次,会自动输出一轮结果,而结束节点引用了Agent的输出,结束节点也会输出结果,因此对话框会出现两次内容。
    解决办法:修改结束节点配置,不引用Agent节点输出,工作流的输出直接使用Agent节点的输出结果。结束节点配置如图4所示。
    图4 修改结束节点配置
  • 模型不调用插件,直接用自身知识回答,是什么原因?
    提示词未明确要求使用工具或插件描述不够清晰。请在提示词中明确“当XX时必须调用XX工具”或优化插件的名称和功能描述。
