模型API接口规范
本章节介绍标准OpenAI协议和AI引擎标准协议的接口规范。接入自定义模型服务前,请确保模型API符合对应的接口协议规范。
当前模型网关支持接入以下四种类型的模型API:
- 文本对话(Chat)
- 文本向量化(Embeddings)
- 文本排序(Rerank)
- 图像理解
各模型类型支持的接口协议如下表所示。
模型类型 | 支持的接口协议 |
文本对话 | 标准OpenAI协议、阿里千问接口协议、MaaS标准API V1、MaaS标准API V2 |
文本向量化 | 标准OpenAI协议、阿里千问接口协议、MaaS标准API V1、MaaS标准API V2 |
文本排序 | 标准OpenAI协议、阿里千问接口协议、MaaS标准API V1、MaaS标准API V2 |
图像理解 | AI引擎标准协议 |
适用场景
本章节适用于以下场景:
- 需要将第三方模型服务(如DeepSeek、Moonshot等)接入AgentArts,用于确认模型API是否满足平台接口协议规范。
- 自行部署了模型推理服务,需要按平台支持的协议实现/适配API接口后再接入AgentArts。
- 模型接入或调用过程中出现异常(例如请求失败、响应字段缺失、格式不兼容等),需要对照接口规范排查请求与响应格式问题。
文本对话(Chat)API规范
接口格式
类型:POST
协议:HTTP/HTTPS
请求体参数
参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述 |
messages | 是 | Array of 表3 objects | 文本对话消息体类。 |
model | 是 | String | 文本对话使用的模型名称。 |
frequency_penalty | 否 | Number | 频率惩罚,会根据文本中新Token的出现频率对其进行惩罚,从而降低模型重复相同内容的可能性。使其生成的文本更加自然和符合预期。取值范围为-2.0~2.0。
例如: 提示词为(Prompt): “写一首关于猫的诗。”
logit_bias | 否 | Map<String,Integer> | 该参数接受一个JSON对象,将标记映射到从-100(禁止)到100(独占选择标记)的关联偏差值。 像-1和1这样的适度值将以较小的程度改变选择标记的概率。 使用logit_bias参数时,偏差被添加到模型生成的logits之前进行抽样。 |
max_tokens | 否 | Integer | 返回体允许的最大token数。 |
n | 否 | Integer | 返回体中包含的choices数量,建议默认设置为1,最大限度地降低成本。
presence_penalty | 否 | Number | 存在惩罚,会根据文本中新Token是否出现对其进行惩罚,核心作用是降低模型再次讨论已经出现过的“话题”的可能性,从而增加模型谈论新主题的可能性。使其生成的文本更加自然和符合预期。取值范围为-2.0~2.0。
stream | 否 | Boolean | 布尔类型。
缺省值:false |
temperature | 否 | Number | 较高的数值会使输出更加随机,而较低的数值会使其更加集中和确定。
top_p | 否 | Number | 影响输出文本的多样性,取值越大,生成文本的多样性越强。
tools | 否 | Array of 表4 objects | 可供模型调用的工具。 |
tool_choice | 否 | String | 用于控制模型是如何选择要调用的函数,仅当工具类型为function时补充。 默认为auto,且当前仅支持auto。 |
role | 是 | String | 消息体对应的角色。
content | 是 | String | 消息具体内容。 |
name | 否 | String | 对话参与者的可选名称,提供给模型信息以区分相同角色的不同对话参与者。 |
type | 否 | String | 调用工具类型,目前仅支持function。 |
function | 否 | 表5 object | 仅当工具类型为function时补充。 |
name | 否 | String | 函数名称,只能包含a-z、A-Z、0-9、下划线和中横线。最大长度为64个字符。 |
description | 否 | String | 用于描述函数功能。 模型会根据这段描述决定函数调用方式。 |
parameters | 否 | Object | Json Schema对象,用于定义函数所接受的参数。 |
- 工具调用请求示例
- 流式请求示例
{ "model": "my-chat-model", "messages": [ { "role": "user", "content": "请帮我查询南京的天气" } ], "tools": [ { "type": "function", "function": { "name": "get_weather", "description": "获取给定地点的天气", "parameters": { "type": "object", "properties": { "location": { "type": "string", "description": "地点,例如北京、上海。" } }, "required": ["location"] } } } ], "max_tokens": 200, "presence_penalty": 1.2, "frequency_penalty": 1.0, "temperature": 0.5, "top_p": 0.95, "stream": true } - 非流式请求示例
{ "model": "my-chat-model", "messages": [ { "role": "user", "content": "请帮我查询南京的天气" } ], "tools": [ { "type": "function", "function": { "name": "get_weather", "description": "获取给定地点的天气", "parameters": { "type": "object", "properties": { "location": { "type": "string", "description": "地点,例如北京、上海。" } }, "required": ["location"] } } } ], "max_tokens": 200, "presence_penalty": 1.2, "frequency_penalty": 1.0, "temperature": 0.5, "top_p": 0.95, "stream": false }
- 流式请求示例
- 非工具调用请求示例
- 流式请求示例
{ "model": "my-chat-model", "messages": [ { "role": "system", "content": " You are a helpful assistant. " }, { "role": "user", "content": "你好!" } ], "max_tokens": 20, "presence_penalty": 1.2, "frequency_penalty": 1.0, "temperature": 0.5, "top_p": 0.95, "stream": true } - 非流式请求示例
{ "model": "my-chat-model", "messages": [ { "role": "system", "content": " You are a helpful assistant. " }, { "role": "user", "content": "你好!" } ], "max_tokens": 20, "presence_penalty": 1.2, "frequency_penalty": 1.0, "temperature": 0.5, "top_p": 0.95, "stream": false }
- 流式请求示例
响应体参数
参数 | 参数类型 | 描述 |
id | String | 文本对话唯一标识符。 |
choices | Array of 表7 objects | 返回体列表。 如果“n”大于1,则结果为多个。 |
created | Integer | 问答发生的时间。格式为时间戳。 |
model | String | 文本对话使用的模型名称。 |
object | String | 固定值“chat.completion”。 |
usage | 表11 object | 文本对话用量统计。 |
参数 | 参数类型 | 描述 |
index | Integer | 返回多个choices时,每个choice对应的顺序。 |
message | 表8 object | 模型服务返回的具体消息体内容。 |
finish_reason | String | 返回结束的原因。
参数 | 参数类型 | 描述 |
content | String | 返回消息体的内容,与tool_calls二选一。 |
role | String | 返回消息体的角色。 枚举值:
tool_calls | Array of 表9 objects | 工具调用消息,与content二选一。 |
参数 | 参数类型 | 描述 |
completion_tokens | Integer | 回答包含的token数。 |
prompt_tokens | Integer | 提问包含的token数。 |
total_tokens | Integer | 提问+回答token总数。 |
- 工具调用响应示例
- 流式响应示例 流式返回的工具调用信息必须在一条消息内,不能分拆返回。
{"id":"chatcmpl-xxx","object":"chat.completion.chunk","created":1718772336,"model":"my-chat-model","choices":[{"index":0,"delta":{"role":"assistant","content":null,"tool_calls":[{"id":"call_123","type":"function","function":{"name":"get_weather","arguments":"{\"location\":\"南京\"}"}}]}"logprobs":null,"finish_reason":null}]} {"id":"chatcmpl-xxx","object":"chat.completion.chunk","created":1718772336,"model":"my-chat-model","choices":[{"index":0,"delta":{},"logprobs":null,"finish_reason":"tool_calls"}]} - 非流式响应示例
{ "id": "chatcmpl-xxx", "object": "chat.completion", "created": 1718772336, "model": "my-chat-model", "choices": [ { "index": 0, "message": { "role": "assistant", "content": null, "tool_calls": [ { "id": "call_123", "type": "function", "function": { "name": "get_weather", "arguments": "{\"location\": \"南京\"}" } } ] }, "finish_reason": "tool_calls", "logprobs": null } ], "usage": { "prompt_tokens": 5, "completion_tokens": 10, "total_tokens": 15 } }
- 流式响应示例
- 非工具调用响应示例
- 流式响应示例
{"id":"chatcmpl-xxx","object":"chat.completion.chunk","created":1718772336,"model":"my-chat-model","choices":[{"index":0,"delta":{"role":"assistant","content":""},"logprobs":null,"finish_reason":null}]} {"id":"chatcmpl-xxx","object":"chat.completion.chunk","created":1718772336,"model":"my-chat-model","choices":[{"index":0,"delta":{"content":"你好"},"logprobs":null,"finish_reason":null}]} {"id":"chatcmpl-xxx","object":"chat.completion.chunk","created":1718772336,"model":"my-chat-model","choices":[{"index":0,"delta":{"content":","},"logprobs":null,"finish_reason":null}]} {"id":"chatcmpl-xxx","object":"chat.completion.chunk","created":1718772336,"model":"my-chat-model","choices":[{"index":0,"delta":{"content":"有"},"logprobs":null,"finish_reason":null}]} {"id":"chatcmpl-xxx","object":"chat.completion.chunk","created":1718772336,"model":"my-chat-model","choices":[{"index":0,"delta":{"content":"什么"},"logprobs":null,"finish_reason":null}]} {"id":"chatcmpl-xxx","object":"chat.completion.chunk","created":1718772336,"model":"my-chat-model","choices":[{"index":0,"delta":{"content":"我"},"logprobs":null,"finish_reason":null}]} {"id":"chatcmpl-xxx","object":"chat.completion.chunk","created":1718772336,"model":"my-chat-model","choices":[{"index":0,"delta":{"content":"可以"},"logprobs":null,"finish_reason":null}]} {"id":"chatcmpl-xxx","object":"chat.completion.chunk","created":1718772336,"model":"my-chat-model","choices":[{"index":0,"delta":{"content":"帮助"},"logprobs":null,"finish_reason":null}]} {"id":"chatcmpl-xxx","object":"chat.completion.chunk","created":1718772336,"model":"my-chat-model","choices":[{"index":0,"delta":{"content":"你"},"logprobs":null,"finish_reason":null}]} {"id":"chatcmpl-xxx","object":"chat.completion.chunk","created":1718772336,"model":"my-chat-model","choices":[{"index":0,"delta":{"content":"的"},"logprobs":null,"finish_reason":null}]} {"id":"chatcmpl-xxx","object":"chat.completion.chunk","created":1718772336,"model":"my-chat-model","choices":[{"index":0,"delta":{"content":"吗"},"logprobs":null,"finish_reason":null}]} {"id":"chatcmpl-xxx","object":"chat.completion.chunk","created":1718772336,"model":"my-chat-model","choices":[{"index":0,"delta":{"content":"?"},"logprobs":null,"finish_reason":null}]} {"id":"chatcmpl-xxx","object":"chat.completion.chunk","created":1718772336,"model":"my-chat-model","choices":[{"index":0,"delta":{},"logprobs":null,"finish_reason":"stop"}]} - 非流式响应示例
{ "id": "chatcmpl-xxx", "object": "chat.completion", "created": 1718772336, "model": "my-chat-model", "choices": [ { "index": 0, "message": { "role": "assistant", "content": "你好,有什么我可以帮助你的吗?" }, "finish_reason": "stop", "logprobs": null } ], "usage": { "prompt_tokens": 5, "completion_tokens": 10, "total_tokens": 15 } }
- 流式响应示例
文本向量化(Embeddings)API规范
接口格式
类型:POST
协议:HTTP/HTTPS
请求体参数
input | 是 | Array of strings |
数组长度:1-2048。 |
model | 是 | String | 向量化模型名称。 |
请求示例:
"model": "my-embedding-model",
"input": "你好"
} 响应体参数
参数 | 参数类型 | 描述 |
data | Array of 表14 objects | 向量化结果。 |
model | String | 向量化模型名称。 |
object | String | 固定值“list”。 |
usage | 表15 object | 每次请求的用量统计。 |
参数 | 参数类型 | 描述 |
index | Integer | 向量在向量列表中的排序。 |
embedding | Array of numbers | 向量数组。Float类型。 |
object | String | 固定值“embedding”。 |
响应示例:
"data": [
"index": 0,
"embedding": [
0.02513289265334606,
-0.017512470483779907,
-0.029955564066767693,
"object": "embedding"
"usage": {
"prompt_tokens": 5,
"total_tokens": 5
"object": "list"
} 文本排序(Rerank)API规范
接口格式
类型:POST
协议:HTTP/HTTPS
请求体参数
query | 是 | String | 原始请求问题,基于该问题对候选文本进行排序。 |
top_n | 是 | Integer | 返回排序靠前的n个结果。 |
docs | 是 | Array of strings | 候选文本,文件大小限制为512MB以内。 |
model | 是 | String | 排序模型名称。 |
请求示例:
"model": "my-rerank-model",
"query": "请问AI原生应用引擎提供了什么能力?",
"docs": ["AI原生应用引擎提供了应用开发、模型网关等能力。", "AI原生应用引擎正在逐步完善、提高竞争力。"],
"top_n": 3
} 响应体参数
响应示例:
"usage": {
"prompt_tokens": 5,
"total_tokens": 5
"results": [
"index": 0,
"document": {"text": "AI原生应用引擎提供了应用开发、模型网关等能力。"},
"relevance_score": 0.9
"index": 1,
"document": {"text": "AI原生应用引擎正在逐步完善、提高竞争力。"},
"relevance_score": 0.5
} 图像理解API规范
接口格式
类型:POST
协议:HTTP/HTTPS
请求体参数
messages | 是 | Array of 表22 objects | 图像理解对话消息体类。 |
model | 是 | String | 图像理解对话使用的模型名称。 |
logprobs | 否 | boolean | 是否返回输出Token的对数概率。 |
top_logprobs | 否 | Integer | 指定在每一步生成时,返回模型最大概率的候选Token个数。 取值范围:[0,5] 仅当logprobs为true时生效。 |
n | 否 | Integer | 生成响应的个数。取值范围是1-4。 对于需要生成多个响应的场景(如创意写作、广告文案等),可以设置较大的n值。 默认值为1。 |
缺省值:false |
seed | 否 | Integer | 设置seed参数会使文本生成过程更具有确定性,通常用于使模型每次运行的结果一致。 在每次模型调用时传入相同的seed值(由您指定),并保持其他参数不变,模型将尽可能返回相同的结果。 取值范围:0到231-1。 |
- 工具调用请求示例
- 流式请求示例
{ "model": "model-img2text", "messages": [ { "role": "system", "content": " You are a helpful assistant. " }, { "role": "user", "content": [ { "type": "text", "text": "图里面有什么" }, { "type": "image_url", "image_url": { "url": "一个图片链接" } } ], } ], "tools": [ { "type": "function", "function": { "name": "get_weather", "description": "获取给定地点的天气", "parameters": { "type": "object", "properties": { "location": { "type": "string", "description": "地点,例如北京、上海。" } }, "required": [ "location" ] } } } ], "max_tokens": 20, "presence_penalty": 1.2, "frequency_penalty": 1.0, "temperature": 0.5, "top_p": 0.95, "stream": true }
- 非流式请求示例
{ "model": "model-img2text", "messages": [ { "role": "system", "content": " You are a helpful assistant. " }, { "role": "user", "content": [ { "type": "text", "text": "图里面有什么" }, { "type": "image_url", "image_url": { "url": "一个图片链接" } } ], } ], "tools": [ { "type": "function", "function": { "name": "get_weather", "description": "获取给定地点的天气", "parameters": { "type": "object", "properties": { "location": { "type": "string", "description": "地点,例如北京、上海。" } }, "required": [ "location" ] } } } ], "max_tokens": 20, "presence_penalty": 1.2, "frequency_penalty": 1.0, "temperature": 0.5, "top_p": 0.95, "stream": false }
- 流式请求示例
- 非工具调用请求示例
- 流式请求示例
{ "model": "model-img2text", "messages": [ { "role": "system", "content": " You are a helpful assistant. " }, { "role": "user", "content": [ { "type": "text", "text": "图里面有什么" }, { "type": "image_url", "image_url": { "url": "一个图片链接" } } ], } ], "max_tokens": 20, "presence_penalty": 1.2, "frequency_penalty": 1.0, "temperature": 0.5, "top_p": 0.95, "stream": true } - 非流式请求示例
{ "model": "model-img2text", "messages": [ { "role": "system", "content": " You are a helpful assistant. " }, { "role": "user", "content": [ { "type": "text", "text": "图里面有什么" }, { "type": "image_url", "image_url": { "url": "一个图片链接" } } ], } ], "max_tokens": 20, "presence_penalty": 1.2, "frequency_penalty": 1.0, "temperature": 0.5, "top_p": 0.95, "stream": false }
- 流式请求示例
响应体参数
参数 | 参数类型 | 描述 |
id | String | 图像理解文本对话唯一标识符。 |
choices | Array of 表24 objects | 返回体列表。 如果“n”大于1,则结果为多个。 |
created | long | 问答发生的时间。格式为时间戳。 |
model | String | 图像理解文本对话使用的模型名称。 |
usage | 表28 object | 图像理解文本对话用量统计。 |
参数 | 参数类型 | 描述 |
message | 表25 object | 模型服务返回的具体消息体内容。 |
参数 | 参数类型 | 描述 |
tool_calls | Array of 表26 objects | 工具调用消息,与content二选一。 |
audio | ChatMessageAudio | 聊天信息中的音频部分。 |
reasoningContent | String | 用于展示模型的推理过程,帮助用户理解模型的决策依据。 |
参数 | 参数类型 | 描述 |
- 工具调用响应示例
- 流式响应示例
data:{"created":1767494144,"model":"qwen2.5-vl-72b","id":"chatcmpl-417592f9469edb89448e18ce650333ae","choices":[{"delta":{"role":"assistant","content":""},"index":0}],"request_id":"74fb6469180f3e516732b36e3506e5f7","object":"chat.completion.chunk"} data:{"created":1767494144,"model":"qwen2.5-vl-72b","id":"chatcmpl-417592f9469edb89448e18ce650333ae","choices":[{"delta":{"tool_calls":[{"id":"call_abc123","type":"function","function":{"name":"search_web","arguments":{}}}],"content":""},"index":0}],"request_id":"74fb6469180f3e516732b36e3506e5f7","object":"chat.completion.chunk"} data:{"created":1767494144,"model":"qwen2.5-vl-72b","id":"chatcmpl-417592f9469edb89448e18ce650333ae","choices":[{"delta":{"tool_calls":[{"id":"call_abc123","type":"function","function":{"name":"search_web","arguments":{"query":"最新款iPhone发布信息","limit":5}}}],"content":""},"index":0}],"request_id":"74fb6469180f3e516732b36e3506e5f7","object":"chat.completion.chunk"} data:{"created":1767494144,"model":"qwen2.5-vl-72b","id":"chatcmpl-417592f9469edb89448e18ce650333ae","choices":[{"delta":{"tool_calls":[{"id":"call_abc123","type":"function","function":{"name":"search_web","arguments":{"query":"最新款iPhone发布信息","limit":5}},"index":0}],"content":""},"index":0}],"request_id":"74fb6469180f3e516732b36e3506e5f7","object":"chat.completion.chunk"} data:{"created":1767494144,"model":"qwen2.5-vl-72b","id":"chatcmpl-417592f9469edb89448e18ce650333ae","choices":[{"delta":{"tool_calls":[],"content":"正在为您搜索最新款iPhone的发布信息……"},"index":0}],"request_id":"74fb6469180f3e516732b36e3506e5f7","object":"chat.completion.chunk"} data:{"created":1767494144,"model":"qwen2.5-vl-72b","id":"chatcmpl-417592f9469edb89448e18ce650333ae","choices":[{"finish_reason":"tool_calls","delta":{"tool_calls":[],"content":""},"index":0}],"request_id":"74fb6469180f3e516732b36e3506e5f7","object":"chat.completion.chunk"} data:{"created":1767494144,"usage":{"completion_tokens":67,"prompt_tokens":35,"total_tokens":102},"model":"qwen2.5-vl-72b","id":"chatcmpl-417592f9469edb89448e18ce650333ae","choices":[],"request_id":"74fb6469180f3e516732b36e3506e5f7","object":"chat.completion.chunk"} data:[DONE] - 非流式响应示例
{ "choices": [ { "message": { "role": "assistant", "tool_calls": [ { "id": "call_12345", "type": "function", "function": { "name": "image_analysis", "arguments": "{\"detail_level\": \"high\", \"output_format\": \"json\"}" } } ] }, "finish_reason": "tool_calls", "index": 0 } ], "created": 1753965925754, "id": "model-img2text", "object": "chat.completions", "usage": { "prompt_tokens": 142, "completion_tokens": 28, "total_tokens": 170 }, "request_id": "xxx" }
- 流式响应示例
- 非工具调用响应示例
- 流式响应示例
data:{"created":1767494144,"model":"qwen2.5-vl-72b","id":"chatcmpl-417592f9469edb89448e18ce650333ae","choices":[{"delta":{"role":"assistant","content":""},"index":0}],"request_id":"74fb6469180f3e516732b36e3506e5f7","object":"chat.completion.chunk"} data:{"created":1767494144,"model":"qwen2.5-vl-72b","id":"chatcmpl-417592f9469edb89448e18ce650333ae","choices":[{"delta":{"tool_calls":[],"content":"这是"},"index":0}],"request_id":"74fb6469180f3e516732b36e3506e5f7","object":"chat.completion.chunk"} data:{"created":1767494144,"model":"qwen2.5-vl-72b","id":"chatcmpl-417592f9469edb89448e18ce650333ae","choices":[{"delta":{"tool_calls":[],"content":"Google"},"index":0}],"request_id":"74fb6469180f3e516732b36e3506e5f7","object":"chat.completion.chunk"} data:{"created":1767494144,"model":"qwen2.5-vl-72b","id":"chatcmpl-417592f9469edb89448e18ce650333ae","choices":[{"delta":{"tool_calls":[],"content":" Chrome"},"index":0}],"request_id":"74fb6469180f3e516732b36e3506e5f7","object":"chat.completion.chunk"} data:{"created":1767494144,"model":"qwen2.5-vl-72b","id":"chatcmpl-417592f9469edb89448e18ce650333ae","choices":[{"delta":{"tool_calls":[],"content":"浏览器"},"index":0}],"request_id":"74fb6469180f3e516732b36e3506e5f7","object":"chat.completion.chunk"} data:{"created":1767494144,"model":"qwen2.5-vl-72b","id":"chatcmpl-417592f9469edb89448e18ce650333ae","choices":[{"delta":{"tool_calls":[],"content":"的"},"index":0}],"request_id":"74fb6469180f3e516732b36e3506e5f7","object":"chat.completion.chunk"} data:{"created":1767494144,"model":"qwen2.5-vl-72b","id":"chatcmpl-417592f9469edb89448e18ce650333ae","choices":[{"delta":{"tool_calls":[],"content":"图标"},"index":0}],"request_id":"74fb6469180f3e516732b36e3506e5f7","object":"chat.completion.chunk"} data:{"created":1767494144,"model":"qwen2.5-vl-72b","id":"chatcmpl-417592f9469edb89448e18ce650333ae","choices":[{"delta":{"tool_calls":[],"content":"。"},"index":0}],"request_id":"74fb6469180f3e516732b36e3506e5f7","object":"chat.completion.chunk"} data:{"created":1767494144,"model":"qwen2.5-vl-72b","id":"chatcmpl-417592f9469edb89448e18ce650333ae","choices":[{"finish_reason":"stop","delta":{"tool_calls":[],"content":""},"index":0}],"request_id":"74fb6469180f3e516732b36e3506e5f7","object":"chat.completion.chunk"} data:{"created":1767494144,"usage":{"completion_tokens":43,"prompt_tokens":35,"total_tokens":78},"model":"qwen2.5-vl-72b","id":"chatcmpl-417592f9469edb89448e18ce650333ae","choices":[],"request_id":"74fb6469180f3e516732b36e3506e5f7","object":"chat.completion.chunk"} data:[DONE] - 非流式响应示例
{ "choices": [ { "delta": { "role": "assistant", "content": "图像整体呈现出简洁、抽象的风格,主要内容是一个灰色的圆形头像轮廓。" }, "finish_reason": "stop", "index": 0 } ], "created": 1753965925754, "id": "model-img2text", "object": "chat.completions", "usage": { "prompt_tokens": 142, "completion_tokens": 118, "total_tokens": 260 }, "request_id": "xxx" }
- 流式响应示例
